Автор Тема: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]  (Прочитано 49529 раз)
Оффлайн tango_rus
Re: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]
« Ответ #40 : 22 Июня 2010, 14:47:33 »
в жигулях есть концевик идентичный москвичевскому. Тока поискать надо, не помню как он называется. Ну выкрутите из двери и притащите в магазин.
Дык нету их в задних дверях совсем..
Буду покороче искать, может такие, как на предыдущем фото, пластмассовые.
Реногор, 1998г, красный..
TRANSKRAS.RU
« Ответ #41 : 27 Июня 2010, 13:12:12 »
Подниму тему, так как поиском не нашёл красивый и надёжный вариант установки концевика на багажник 😕 Други, у кого как сделано и довольны ли вы этим способом? Мне давным-давно установщики поставили концевик на держатель полки, но запараллелили его с концевиками дверей из-за чего хорошо видно, что в движении концевик багажника "играет" -- включается-выключается салонный свет. Короче, как-то ненадёжно это.
Кстати, про место для центрального блока -- у меня он поселился на месте левой колонки в торпеде 😉
Оффлайн tango_rus
« Ответ #42 : 28 Июня 2010, 10:09:26 »
Называется он - концевик рычага ручного тормоза ВАЗ/ГАЗ. СтОит 10 руб. Шестигранник у него на 11 и резьба конусом.
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #43 : 26 Сентября 2010, 09:47:22 »
Товарищи, по поводу проводов на кнопке....помечены точкой как то не совсем удачно, лучше бы позици циферками обозначить. Попутно вопрос) куда ты кать на кнопке.
От себя добавлю: 5 и 11 с кнопки по схеме идут на К2(реле поворота). Спсибо заранее за отзывчивость)
Соединено: [time]26 Сентябрь 2010, 12:19:17[/time]
не дождавшись и поковырявшись вродь нашел, ес неправ - поправьте: значит кнопка со стороны разъема контакты пронумерованы, левый борт-4, правый-12. для тех у кого 1 провод в сигналке делаем развязку на двух диодах. все)
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 10:19:44 от 7_clown »
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн AlexSut
« Ответ #44 : 03 Мая 2011, 11:22:29 »
Что-то пока тема не оправдывает название.  🤭
Где же FAQ по установке от и до?
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн exterminator
« Ответ #45 : 03 Мая 2011, 15:07:41 »
смотря что тя интересует, собстно вроде основную массу описали.. не?
Оффлайн AlexSut
« Ответ #46 : 03 Мая 2011, 16:51:26 »
А блокировку стартера ставили? Блокировка зажигания двигателя?
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #47 : 03 Мая 2011, 20:00:36 »
Я не поставил ее, а что возникли сложности?
« Ответ #48 : 03 Мая 2011, 23:31:57 »
извините, но блокировка зажигания на москвиче сработает только от совсем тупых личностей..
основная проблема угона 2141 москвича это блокировка руля, для ее снятия нужен ключ - для остального ключ не нужен. А сломать ее сложнее чем на тазике...
а уж если блокировать, то надо разрывать питание катушки, и ныкать реле где-то под капотом или в ЧЯ, а это очень очень геморно... да и подать питание на катушку с акка проще всего. так что вопрос что будешь блокировать?
на уфе стоит блокировать подачу бенза, поставить какой-нить электроклапан на топливную магистраль.
вот на ф3р можно блокировать насос, питание мозгов и тд..
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 23:34:52 от exterminator »
« Ответ #49 : 04 Мая 2011, 00:01:00 »
или поставить жучок в цепь датчика холла и подтайным тумблером сажать его на массу авто!
Оффлайн AlexSut
« Ответ #50 : 04 Мая 2011, 05:28:13 »
Просто планирую установить StarLine B9 и САДКО 7. Вот и разбираюсь что к чему.
Вчера сидел до ночи вроде разобрался!
Как тут уже было отмечено сигнализация в основном для открытия дверей. Ну и пугалка от "честных" людей.
Тема называется "от и до". Но если какие-то элементы не устанавливаются то это уже не от и до. Никого не хотел обидить.
Подскажите какой-нибудь электроклапан!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 06:53:15 от AlexSut »
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 10:03:44 от exterminator »
Оффлайн 3046
« Ответ #52 : 04 Мая 2011, 12:34:43 »
я же прикрутил под блок предохранителей в салоне, ибо другого места поинтереснее не нашёл.
Если вокруг ЧЯ негерметизировано, то при такой установке через какое-то время получишь залитую водой и потомук закоротившую сигналку...
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #53 : 04 Мая 2011, 12:52:51 »
Слева под динамик место, туда лучше.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #54 : 10 Мая 2011, 08:51:13 »
Всю требуху спрятал под сидение водительское. Ибо устал меня этот ворох проводов.
под торпедой и так Январь селить. еще и сигналка с тремя коробочками .. ну её в баню!
А блокировку лучше всего в глубине под торпедой делать прямо от разъема замка зажигания.
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #55 : 10 Июня 2011, 22:28:47 »
Почему-то решил спросить именно здесь. Сегодня проездив день в очередной раз сажусь в машину, поворачиваю ключ, и бац! Коротит проводку, сразу после установки горит предохранитель 10А, который на приборку, дворники, поворотники идет. Чтобы доехать, поставил предохранитель на 15А, однако заметил, что сигнализация перестала моргать поворотниками (поворотники при этом с кулисы работают). Проблема срочная, понимаю,что вроде бы с сигнализацией прямо не связана, однако, можете что-нибудь подсказать?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #56 : 11 Июня 2011, 10:08:57 »
ну поворотники проверь, раз не моргают. Когда подрулевым указатель поворота включаешь, моргают?
« Ответ #57 : 12 Июня 2011, 02:37:36 »
Сигналка конечно же тоже на поворотники запитана была? Смотреть скрутку от сигналки на боковые повторители, наверняка они коротят не сильно...смотреть преды сигналки на выход ( те что к поворотникам подрублены) наверняка сгорели! если предов нет, разбирать блок и смотреть ИМС с названием ULN2003 либо ULN2803(2804). ну и проверить как чувствуют себя лампы в патронах поворотников, может лампа какая глючит или патрон уже весь зУлёный!
Оффлайн Voks
« Ответ #58 : 28 Сентября 2011, 03:03:30 »
Нужен совет.
На машине стоит сигнализация с подключенными к ней напрямую замками передних дверей.
Хочу поставить замки и на задние двери.
Все актуаторы 2х проводные.
Собираюсь просто скрутить плюсы и минусы всех 4х актуаторов, ну тоесть добавить в цепь два к двум нынешним.
Может быть ли такой вариант, что на 4 замка мощности сигналки не хватит?
Хотелось бы обойтись без покупки блока управления центральным замком.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн AlexSut
« Ответ #59 : 28 Сентября 2011, 11:53:17 »
Запитай все через реле и будет тебе счастье.
