Автор Тема: Углы сход-развала  (Прочитано 33133 раз)
Оффлайн dex
Re: Углы сход-развала
« Ответ #120 : 05 Апреля 2014, 23:29:11 »
переворачивать куда надо? Вверх ногами, или задом наперед?
вверх ногами и задом наперед. на месте сразу поймешь, по-другому отверстие болта будет под углом
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #121 : 05 Апреля 2014, 23:37:04 »
А еще бывает, что приходится сам эксцентрик на пару-тройку миллиметров укорачивать.
Оффлайн madcat
« Ответ #122 : 05 Апреля 2014, 23:46:07 »
Ага, тоесть у него есть только два возможных положения, а не 4?))
Это походу не мой вариант, я даже ровно колесо не могу выести.
« Ответ #123 : 06 Апреля 2014, 00:38:15 »
Мне слева "по книжке" поставили. Справа с минимальным минусом. На управляемость не влияет. Резину есть не должно. Думали попилить эксцентрик, плюнули.
Оффлайн dex
« Ответ #124 : 06 Апреля 2014, 01:25:54 »
бывает, если отверстия в сапоге подразбиты
конечно 2, иначе весь день пришлось бы выставлять развал  😆
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн metallwarrior
  • АЗЛК 214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был
« Ответ #125 : 21 Апреля 2016, 23:31:24 »
не кто не в курсе Сергей Розов еще работает в лифьтавтосервисе?
АЗЛК  214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был, chery A13 "БОНУС", СВУ 2000 года
https://www.drive2.ru/users/metallwarrior/
« Ответ #126 : 21 Апреля 2016, 23:37:10 »
Осенью работал
Что мешает позвонить в ЛифтАвтоСервис и спросить-узнать наверняка - чем тут спрашивать?
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #127 : 28 Апреля 2016, 11:48:25 »
В начале апреля поставил летнюю резину, машину начало тянуть в право. Поменял местами колеса с зада на перед. Поменял шаровые, рулевые наконечники. Делал сход развал в разных местах. Машину так и тянет вправо. Прочитал на форуме что может тянуть из за кастора. И если на стабилизаторе есть шайбы то можно со стороны которую уводит убрать эту шайбу. Поможет? Кто нибудь так делал?
« Ответ #128 : 28 Апреля 2016, 11:57:54 »
Из-за кастора может тянуть. Но ведь мастера-развальщики не сказали, что угол продольного наклона стоек отличается - значит либо не отличается, либо не проверяли. Распечаток не давали с замерами?
Оффлайн Androzz
« Ответ #129 : 28 Апреля 2016, 16:50:29 »
Кто бы там что объяснял... Им оно надо? Сход скрутили за пять минут и все дела.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #130 : 28 Апреля 2016, 16:53:57 »
только на стенде. Вряд ли там будет хоть одна шайба! Придется подложить под левый рычаг. Яма есть дома?
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #131 : 28 Апреля 2016, 16:59:16 »
Проверь рычаги на изгиб. Если кривые,хотя бы поменяй местами
  • м-214122
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #132 : 28 Апреля 2016, 21:31:30 »
Нет распечаток нет. Первый мастер на компьютере по сход развалу не смог его по нормальному сделать говорит ползуны у тебя закисли, поэтому быстренько выключил компьютер со словами езжай испытывай. Но как тянуло так и тянуло. Я конечно вернулся переругался, в душе послал их сервис куда подальше. На следующий день поехал в другой сервис где выставляют по лампочкам. Там опять крутили крутили, но в этот раз я участвовал лично и сам в яму лазил и свеРху смотрел как он гайки на тягах крутил. Но как уводило так и уводит.
Шайбы точно есть по одной с каждой стороны, менял колодки недавно специально обратил внимание, что они там есть. Что посоветуете с левой стороны рубануть ее зубилом? Яма есть для таких делов. 😆
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 21:34:28 от Олег 4891 »
Оффлайн Androzz
« Ответ #133 : 29 Апреля 2016, 00:36:06 »
если тянет вправо ,руби справа и ползуны оживи
  • м-214122
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #134 : 29 Апреля 2016, 10:10:36 »
Да ползуны то теперь живые. Буду рубить. А сход развал от этого собьется опять?
Оффлайн Androzz
« Ответ #135 : 29 Апреля 2016, 10:12:53 »
конечно! Особенно схождение!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #136 : 29 Апреля 2016, 10:13:34 »
Мобильный галюциноген)))
  • м-214122
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #137 : 29 Апреля 2016, 11:21:02 »
Ёпт
« Ответ #138 : 29 Апреля 2016, 12:01:39 »
Кстати, а резинки и шарниры в подвеске живые? А то мастера сейчас такие, им пофигу, они выставляют как есть и деньги берут. Это раньше выгоняли сначала чиниться. А те же самые втулки и грибы стабилизатора или подуставшие рулевые играть могут весьма разнообразно.
Я последние несколько лет, как хороший местный пожилой мастер перестал работать, на стенд не езжу вообще. Нашел себе ровную площадку недалеко от гаража, на ней на глаз проверяю развал. Схождение на ходу проверяю, чтобы никуда не тянуло и при этом был уверенный, но не слишком резкий возврат руля. Руль, сама баранка, по отсчету оборотов одет точно в середину, так что на ходу на ровной дороге видно сразу малейшее отклонение.
Первый раз таким образом выставлялся, еще когда мастер работал, так как от гаража до него ехать 30 км надо было. Приехал, загнали машину, мастер покопошился в яме минут 10, молча вылез, попил молча чаю, еще раз залез в яму, еще минут 10 копошился. Вылез, хитро на меня смотрит и вопрошает: "А ты чего приперся-то, сынок?!". Ну я ему еще раз повторил то же самое, что по телефону сказал - менял, мол, шаровые, рулевые, патроны стоек, опоры, резинки все... Он покивал и начал мне углы показывать. В общем, я только с левым передним колесом по развалу попал на границу допуска, он его немного подкрутил, чтобы с правым было одинаково. Все остальное в середину допуска попало.
Так что метод вполне рабочий.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #139 : 29 Апреля 2016, 12:15:00 »
Как писал выше шаровые новые, рулевые новые, грибы подушки-полиуретан, сайлентблоки в рычагах только старые.
