Автор Тема: Углы сход-развала  (Прочитано 33129 раз)
Оффлайн Олег 4891
Re: Углы сход-развала
« Ответ #80 : 30 Июля 2012, 09:19:42 »
это цифры левое/правое? Или наоборот? Если да,то на субару-опорах должно вправо тянуть. На наших пластинках меньше реагирует. Схождение нужно было по 4 минуты делать. П.с. Правый развал,(если он не захотел правую стойку подвинуть впдред) подвинуть бы минут в 50,чтоб не уводило.
Да левое правое. Что такое пластинки? Я ему говорил ну сделай мне так как чтобы развал был хотябы одинаковый он говорит у тебя ползун уперся, все дальше некуда крутить. Насколько изменится кастор если я уберу одну шайбу которая стоит на стабе?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 09:29:42 от Олег 4891 »
Оффлайн Androzz
« Ответ #81 : 30 Июля 2012, 09:22:58 »
стоковые опоры
  • м-214122
Оффлайн dimass
« Ответ #82 : 14 Сентября 2012, 10:43:44 »
Мужики, укажите пожалуйста в цифрах углы сход-развала на 2141... или ссылку на литературу по этому поводу.
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Androzz
« Ответ #83 : 14 Сентября 2012, 11:02:16 »
развал -0.30' Кастор 0.30 Схожд. -0.08' . Кроме схождения,все параметры имеют допуск 0.30'
  • м-214122
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #84 : 03 Января 2013, 21:20:50 »
Мужики,скажите,а Сергей Розов работает ещё?который живёт по этой теме,там просто писать почему то нельзя(
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30338.0.html
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
« Ответ #85 : 03 Января 2013, 22:41:12 »
Работает
С 10 до 18, воскресенье-понедельник - выходные
А лучше предварительно позвонить
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #86 : 03 Января 2013, 22:58:23 »
Работает
Спасибо,позвоню то я обязательно,просто вдруг не работает,а я в праздники его,как и многие другие за**бу звонком и вопросом,работаете?Ещё раз спасибо
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #87 : 14 Июля 2013, 00:00:06 »
Сергей Розов в отпуске до конца июля.
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн Леонидович
« Ответ #88 : 21 Июля 2013, 06:23:25 »
Читал - читал тему про сход - развал. Очень умные рассуждения, хотя местами не для всех понятные, но сейчас не об этом.
Не могли бы вы господа перевести градусы и минуты в милиметры(та инфа которая по книге).  В мануалах на другие машины это встречается. На "волге", например всегда через мм делал, и резина была в порядке(не съедалась и не пищала).  А на "святогор" (на м-2141), что-то не найду.
 Я чужим дядям машинку не доверяю( да у нас в городе, практически москвичёвских СТО уже и нет),  и потому весь ремонт делаю сам. Сход-развал мне более понятен в мм и инструмент для такой регулировки нужен более простой.
Сейчас как раз планирую поменять все сайлентблоки, ну соответственно потом сход - развал.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2013, 06:26:14 от Леонидович »
Оффлайн Androzz
« Ответ #89 : 21 Июля 2013, 08:03:05 »
как будете мерять кастер и развал? Отвесом? От 0 до 1,5мм по диску,в отрицательном значении развал, а кастер по аммортизатору, выставить одинаковое расстояние справа и слева.
  • м-214122
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #90 : 28 Августа 2013, 13:04:19 »
Тянет машину вправо и подъедает резину на левом переднем колесе внутри.
Вопрос: какую тягу куда крутить?
П.С. сервиса нет, делаю сам.
  奥列格
Оффлайн Androzz
« Ответ #91 : 28 Августа 2013, 13:34:00 »
левый развальный болт Закручивать, а левую р/тягу отрегулировать хотя бы по рулетке( по протектору)
  • м-214122
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #92 : 28 Августа 2013, 13:37:54 »
Спасибо, попробую.
  奥列格
Оффлайн mishanya
« Ответ #93 : 21 Ноября 2013, 07:58:15 »
Вчера ездил на сход развал.правое переднее колесо развал +1.57' На сколько миллиметров надо нижнее отверстие в стойке расширить,чтоб развал в пределах допуска регулировался?
Оффлайн Androzz
« Ответ #94 : 21 Ноября 2013, 09:45:39 »
вместо верхнего,12го болта, поставь десятку каленую.
  • м-214122
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #95 : 21 Ноября 2013, 10:02:00 »
Расширяется верхнее отверстие.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн dex
« Ответ #96 : 21 Ноября 2013, 10:14:51 »
развал регулируется не расширением отверстий, а развальным болтом. кроме того, в кулаке ползун развального болта можно перевернуть, если не хватает регулировки
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #97 : 21 Ноября 2013, 10:28:17 »
Бывает такое что"всё это" не помогает...расширяем отверстие чтоб увеличить развал колёс или ... так же можно забить клинушек что бы уменьшить развал колёс. Это если совсем плохи дела с ходовой.
Оффлайн mishanya
« Ответ #98 : 21 Ноября 2013, 10:28:54 »
.Это я в курсе.у меня развал от +1.57 до +5... Переворот ползуна дает еще больший плюс.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #99 : 21 Ноября 2013, 10:31:26 »
В щель между ступицей и стойкой сверху закалачиваешь клинушек из металла. При снятом колесе и вывешенной стойке, тогда развал будет более отрицательным, но нужно расширить верхнее отверстие.(под верхний болт)
