Автор Тема: Углы сход-развала  (Прочитано 33128 раз)
Re: Углы сход-развала
« Ответ #140 : 29 Апреля 2016, 12:27:54 »
Рекомендую еще проверить крепеж рейки к кузову и сайлент-блоки внутренних рулевых наконечников.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #141 : 09 Июня 2016, 14:52:20 »
Итак кто помнит у меня уводило машину вправо. Посоветовали рубануть шайбу с правой стороны. Вообщем убрал я ее, и съездил на диагностику развал схождения. Вот что выдало
Получается либо точить стабилизатор либо подкладывать шайбы с левой стороны чтобы вывести кастор хотя бы в ноль? А сколько точить?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 14:54:26 от Олег 4891 »
Оффлайн Androzz
« Ответ #142 : 09 Июня 2016, 15:33:56 »
ОГО!!! Это после ликвидации шайбы? Если да,то под левую штуки три минимум подложить надо! А еще лучше проверить правый рычаг,ровный ли? И где показания развала?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 15:37:35 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #143 : 09 Июня 2016, 15:35:50 »
П.с. Судя по инструменту на фото,создается впечатление.... хреновое впечатление короче)
  • м-214122
« Ответ #144 : 09 Июня 2016, 15:49:32 »
Да,разница почти полтора градуса.Конечно будет кидать.Я думаю надо все-таки протачивать стаб.Сделать кастер пару градусов
