Автор Тема: Углы сход-развала  (Прочитано 33131 раз)
Оффлайн mishanya
Re: Углы сход-развала
« Ответ #100 : 21 Ноября 2013, 10:40:52 »
Вот спасибо.и что я до такого простого не додумался.откручу верхний болт.вставлю туда пластинку чтоб отверстие сместилось  на 2мм и сваркой прихвачу чтоб не делась никуда.отверстие раз ширю болт засуну и готово.еще была мысль подрезать ползун с одной стороны на 2мм,вот только не знаю сколько это даст градусов
Оффлайн Androzz
« Ответ #101 : 21 Ноября 2013, 10:43:10 »
.Это я в курсе.у меня развал от +1.57 до +5... Переворот ползуна дает еще больший плюс.
в минус вообще-то. Правильное положение ползуна,центрально-расположенным отверстием к задней части авто. Переворачиваешь,падает в минус,минут на сорок. В твоем случае это не спасает.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #102 : 21 Ноября 2013, 10:45:55 »
на обоих колесах по два градуса? или одно?
  • м-214122
Оффлайн mishanya
« Ответ #103 : 21 Ноября 2013, 10:50:05 »
Одно.центральное отверстие ползуна уже стоит вперед
Оффлайн Androzz
« Ответ #104 : 21 Ноября 2013, 10:52:44 »
кулак гнутый,или клиренс увеличил? Домики на месте? между стенками "домиков" должно быть 62см.
  • м-214122
Оффлайн dex
« Ответ #105 : 21 Ноября 2013, 10:53:47 »
как-раз из-за уже разбитых отверстий в стойке может не вставать нормально кулак и развал
у меня было такое - решил приваркой толстой шайбы под размер болта
подчеркну - просто восстановил штатные отверстия
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 11:03:01 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн mishanya
« Ответ #106 : 21 Ноября 2013, 11:13:16 »
Клиренс увеличил:-). 42.5см отцентра колеса до арки
Оффлайн dex
« Ответ #107 : 21 Ноября 2013, 11:18:48 »
у меня такой же клиренс и ничо )
такой клиренс дает установка газелеподшипника. т.е. это почти сток, разница в высоте 7-10мм
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 11:21:32 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн mishanya
« Ответ #108 : 22 Ноября 2013, 07:02:57 »
В общем вчера делал стойку.по советам вбить клин вверху между кулаком и стойкой,это не катит.развал получается в плюс,надо в другую сторону кулак двигать.в сторону стойки не двигается так как он уже в стойку упирается,выхода два:или кулак стачивать или нижне отверстие переваривать,я сделал второй вариант.нижнее отверстие сместил на 1.5-2мм на ружу с приваркой шайбы 4мм толшиной.на развал не успел съездить.записался на субботу,посмотрю что получится из этого
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 18:08:29 от mishanya »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #109 : 22 Ноября 2013, 10:09:25 »
Это ты лифтование сделал.
    Клиренс - это расстояние от дороги до самой нижней точки автомобиля. Может не совсем по научному написал, но думаю что суть понятна.
 На вскидку по памяти: клиренс М-2141 - 160мм, с мотором "рено" - эта величина меньше.
Оффлайн mishanya
« Ответ #110 : 22 Ноября 2013, 10:26:05 »
Ну клиренс тоже увеличился.теперь на даче кочки днищем не собираю.
Оффлайн Androzz
« Ответ #111 : 22 Ноября 2013, 16:57:30 »
Леонидыч,ну он жеть не сказал,что клиренс,это расстояние от крыла до центра колеса!?
  • м-214122
Оффлайн Леонидович
« Ответ #112 : 22 Ноября 2013, 18:07:33 »
Уговорил, пусть будет по твоему.
А по смыслу текста читается, будто  у мишани и декса одинаковый клиренс в 42,5см.
С этим ладно, это я мимоходом.
А вот по развалу: я на своём и сайлентблоки все поменял и болт развальный крутил, ползунок перевернул. Правая сторона. Проверил, обрадовался в"0" вышел( до того был в плюсе). Пару дней покатался. Сделал проверочку, а оно снова в плюсе. Гайки, шпильки, шплинты, болты все на месте, колесо не бьёт, резьбы ни где не сорваны.
Мистика !    😕
Оффлайн Androzz
« Ответ #113 : 22 Ноября 2013, 18:17:20 »
Мистика !    😕
как мерял? сам?
  • м-214122
« Ответ #114 : 22 Ноября 2013, 18:19:26 »
50 или 60 минут это сколько в градусах?Прошу прощения за глупый вопрос
Оффлайн Androzz
« Ответ #115 : 22 Ноября 2013, 18:20:24 »
без десяти минут градус. В градусе 60 минут
  • м-214122
« Ответ #116 : 22 Ноября 2013, 18:22:15 »
Благодарю!
Оффлайн mishanya
« Ответ #117 : 22 Ноября 2013, 18:35:09 »
1 градус=60 минут,1минута 60 секунд,но на форуме видел высказывание про оборудование в сервисе для сход развала,на котором 100 минут в градусе.
Оффлайн Androzz
« Ответ #118 : 22 Ноября 2013, 21:06:03 »
есть такая функция, для более точных регулировок.
  • м-214122
Оффлайн madcat
« Ответ #119 : 05 Апреля 2014, 23:20:33 »
В книге написано
Если выясняется, что не хватает регулировки, то ее диапазон может быть расширен за счет эксцентриситета ползуна после его извлечения и переворачивания в бобышке поворотного кулака.
переворачивать куда надо? Вверх ногами, или задом наперед? У меня они сейчас стоят вот так , если смотреть на машину спереди.
развал положительный во всех положениях ползуна.
