Автор Тема: Купил 2141. Дайте советы  (Прочитано 26198 раз)
Оффлайн s100por
Re: Купил 2141. Дайте советы
« Ответ #200 : 13 Августа 2010, 00:27:56 »
На впускном коллекторе на 4 цилиндр вкручен штуцер-тройник. Большой шланг идёт на ВУ, а маленький на электромагнитный клапан (он закреплён слева от бочки воздушного фильтра) от электромагнитного клапана на карб. Это по 2.      По 3. Отбор картерных газов, подключается к черепахе. От сапуна к черепахе идёт толстый шланг и на черепахе есть тоненький отвод для шланга на карб.
simprimat
« Ответ #201 : 13 Августа 2010, 01:13:09 »
сорри, не особо понял где находится электромагнитный клапан  😕 И как он выглядит вообще
Оффлайн exterminator
« Ответ #202 : 13 Августа 2010, 10:55:24 »
клапан висит на щите печки. не на карбе !!!!!!!!
бочонок такой маленький, у него 2 штуцера и 2 контакта - один на массу прикручен.
Оффлайн s100por
« Ответ #203 : 13 Августа 2010, 17:07:03 »
Клапан электропневматический
[вложение удалено]
simprimat
« Ответ #204 : 14 Августа 2010, 22:24:45 »
Блина а если нет этого клапана, то чего делать? 😲i:
Оффлайн s100por
« Ответ #205 : 14 Августа 2010, 22:27:13 »
После выключения зажигания движок будет ещё тарахтеть.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #206 : 15 Августа 2010, 08:01:45 »
Он тебе не нужен! Не забивай голову...
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн gupic
« Ответ #207 : 15 Августа 2010, 20:54:09 »
Что то я сомневаюсь что эта машина 160 поедет... Когда на дачу ездил на нём, ехал 100 и всё, это был максимум. Мне кажется 1.5 движок это слишком слабый для такого зверя... И отзывы подобные читал тоже. Так же где то читал что если там что-то переделать, то можно увеличть мощщу.. Вот бы не плохо было
У меня движок 1,5 разгонял до 120 км/ч на четвертой передаче (к сожелению пятая пока не работает 😕) было около 4 тищ оборотов. Машина дорогу держит вполне нормально, можно было и побольше - но двиг насиловать жалко. Сделаю пятую - вот тогда можна будет покататся! 😁
Мечтать не вредно - мечтать полезно!
Михаил 214145
« Ответ #208 : 15 Августа 2010, 21:06:46 »
на 1.5 уфе пятая не даёт большей скорости , сколько сможет на четвёртой набрать , а пятая для поддержания максимальной скорости
Оффлайн vovan89
« Ответ #209 : 15 Августа 2010, 21:42:19 »
На 1.5 Уфе 5-я передача используется для торможения двигателем на скорости,чтобы быстрее не ехать... 😆 😆
Сам так ездил на 1.5 УФЕ,теперь на Рено всё по-другому...
simprimat
« Ответ #210 : 15 Августа 2010, 22:01:20 »
Блин чё такое, поставил аккум. подсоединил +. Подсоединил - тачка хренак вперёд как швырнёт. Какого то фига стартер заработал... ПРовода перед этим проверил по фоткам, сделанным со старого двигла. И теперь короче когда пытаюсь включить зажигание происходит щелчок и вся электрика вырубается... Что такое я не в понятках...  🤦‍♂️
Оффлайн vovan89
« Ответ #211 : 15 Августа 2010, 22:04:48 »
Что-то неправильно подсоединил. Какой-то провод не туда подключил. Возможно на стартере.
Оффлайн s100por
« Ответ #212 : 15 Августа 2010, 22:10:32 »
Надо со скорости снимать при таких работах.
Оффлайн southpark3100
« Ответ #213 : 15 Августа 2010, 22:16:20 »
У меня вчера такая херня была. в моем случае трамблер я в отверстие вставил, но бегунок не крутнул до щелчка. Попробуй у меня было включаешь зажигание лампочки загораются заводишь и все гаснет
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 22:18:36 от southpark3100 »
21412-01/1992 г.в./УЗАМ/Карб 2140-50
Ccылка на сайт посвященный москвичам:
simprimat
« Ответ #214 : 18 Августа 2010, 21:14:37 »
Со стартёром разобрался. Блин вообще тупо. Просто клеммы на акуме были не крепко затянуты(контакт плохой).
Сел в лужу с карбюратором... Со старым(от моего двигла 1.5) заводится, но работает только на оборотах выше 2к. Ну как мне и сказали что на будет ни фига работать холостой ход.. А тот карб, что на двигле, я его промыл почистил. Один фиг не заводится... Надо везти к карбюраторщику что ли какому.. Опять затраты..
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #215 : 18 Августа 2010, 21:54:17 »
simprimat:
Скачай какой нибудь руководство по устройству и ремонту карбюраторов(в ЛИТЕРАТУРЕ помоему было что-то). И попробуй сам. Возможно съэкономишь.
Карб от 1,5 вполне нормально должен работать на 1,7 и даже на 2,0 будет работать и ехать будет. Неплохо, но и не идиально.
Для работы карба(я так понимаю у тебя ОЗОН) надо:
1. Подвести бензин от БН
2. Подвести вакуум от впускного коллектора(напрямую, без всяких клапанов и пр.)
3. Подсоеденить тросик акселератора.
4. Тросик подсоса.
5. Подсоединоть шланчик ВР от трамблёра
6. Дать ему воздух(через фильтр или без него)
Должно работать, если раньше работало...
simprimat
« Ответ #216 : 19 Августа 2010, 15:36:45 »
Ещё раз внимательно свой карб подключил. Неа. Холостого нет хода. под 2 тыщи оборотов работает. Ниже опускаешь - всё. глохнет. Мне и сказали что система холостого хода под 1.5 сделана. на 1.7 не прокатит.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #217 : 19 Августа 2010, 17:02:53 »
чушь. может неустойчиво работать, пока количество не прибавишь, но не более.
Если глохнет на оборотах ниже 2000 может означать подсос воздуха(тупо не хватает бензина).
Оффлайн s100por
« Ответ #218 : 19 Августа 2010, 17:46:18 »
Либо тупо засран клапан ХХ.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #219 : 19 Августа 2010, 17:59:35 »
Нет. Он бы дросселем выдержал 1500 обормотов или даже меньше. И ехать можно было бы. Он ведь не горячий двигатель заводит.
Очень похоже на подсос воздуха. Он наверное только под перегазовкой и работает. Наверное даже 2000 долго не держит. Глохнет.
Можно попробовать на полностью выдернутом подсосе.
Моё имхо надо внимательно посмотреть где может сосать воздух(может где прокладка забыта, может где не притянуто)
