Автор Тема: Купил 2141. Дайте советы  (Прочитано 26199 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Купил 2141. Дайте советы
« Ответ #180 : 05 Августа 2010, 07:27:48 »
Всё таки решил с коробкой тащить....
1Тросик спидометра
2 болты крепления к кузову(с заду!)
3переключ передач(болт махохонький)
4 тяга-гайка и 2 конус резинки
5 провода заднего хода
6  🤪
Утро
15 ставим обратно!
  • 214145,1999г.в Океан
simprimat
« Ответ #181 : 06 Августа 2010, 11:04:24 »
А как быть с полуосями? отвинчивать вот где много винтов по кругу? Там многогранники вроде?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #182 : 06 Августа 2010, 11:38:01 »
Да про эти болты-забыл!
1 шестигранник №7(дело техники-30р) 🤪
simprimat
« Ответ #183 : 06 Августа 2010, 13:56:14 »
А чтоб коробку открутить не надо каких то специальных ключей? Ух... сёдня вечером пойду. Осталось полуоси открутить, выдернуть тросики сцепления и спидометра и вот коробку открутить... Какие то особенности есть ещё демонтажа?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #184 : 06 Августа 2010, 14:35:56 »
Откручивай, и не бойся ничего!
simprimat
« Ответ #185 : 06 Августа 2010, 16:16:35 »
на 7 шестигранник оказывается ещё хрен найдёшь блина. И у знакомых ни у кого нету.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #186 : 06 Августа 2010, 16:30:57 »
Ты уверен что на "7"?
Просто у кого как. Я откручивал "6".
А на прошлом москвиче была проблема они вечно отворочивались, и я их заменил простыми болтами с новыми грайверами.
Оффлайн xelat
« Ответ #187 : 06 Августа 2010, 16:40:49 »
Болты крепления ШРУСа бывают на"6" и на"7". Сам в руках держал.
С завода шли на 6".
временно безлошадный
randomnewbie
« Ответ #188 : 06 Августа 2010, 20:07:28 »
не стал создавать новую тему, вопрос таков: стекла задних дверей так и должны открываться на половину?
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 20:09:06 от randomnewbie »
Николашка
« Ответ #189 : 06 Августа 2010, 20:21:16 »
Глупый вопрос!! 😝 Посмотри на дверь и прикинь соотношение стекла и двери с учетом арки крыла и ответишь сам на свой вопрос.
simprimat
« Ответ #190 : 06 Августа 2010, 22:27:59 »
а винты кстати на полуосях на 8 оказались  😲
Соединено: 06 Августа 2010, 22:34:44
Всё. осталось только отвинтить коробку и всё. Не хватило времени и сил... Вобще возникли такие вопросы: между движкой и коробкой есть прокладка какая нибудь? Чтоб если что заранее купить. И ещё: у меня масло подтекало хорошо так. Говорят надо купить сальники какие то. Я их пока что не видел в живую, что они из себя представляют? Что сказать когда приду в магазин?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 22:34:44 от simprimat »
simprimat
« Ответ #191 : 08 Августа 2010, 15:20:26 »
Вот я сфотал коробку. И отметил кружочками болты, которые открутить нужно. 1 - это отсоединение рычага, так? 2 - это по бокам крепление к кузову (которые фиг открутишь) И ещё треттий под фицеркой 3. Если что не так, поправьте пожалуйста!
[вложение удалено]
Оффлайн Beavis
« Ответ #192 : 08 Августа 2010, 15:33:19 »
Всё верно!
Оффлайн hi-мера
« Ответ #193 : 08 Августа 2010, 15:58:25 »
№ 2 -Залей ВДешкой,керосиним,тормозухой......потом погрей газосваркой и открути!
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #194 : 09 Августа 2010, 10:24:29 »
Открутить не проблема будет, вот собирать сложнее, в магазин придешь скажешь дайте комплект сальников на КПП 2141, можно сразу подушки поменять, сальник менять не сложно, откручиваешь колокол внутри под напровляшкой выжимного, вроде еще 4 болта снаружи и все, сначала масло слей, а то обольешся... старый выдергиваешь отверстие мажешь герметиком, натягиваешь пружинку всальнике окуратно вставляешь и одеваеш колокол, и еще когда коробень ставить будешь не забудь лапку на которую тросик сцеплениия крепиться поджать, под нее отлично садиться отработанный выжимной.  🥁
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #195 : 09 Августа 2010, 22:56:15 »
А ты посмотри как они окрываются на 2109. В такую щель можно только бычёк просунуть...
Оффлайн zeka
« Ответ #196 : 11 Августа 2010, 16:57:32 »
про 1,5 л это ты загнул, не пойдет она 170 км в час. экономичная это да, но резвости нет
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
simprimat
« Ответ #197 : 12 Августа 2010, 23:55:02 »
Слушайте, друзья, возникло несколько вопросов на счёт карбюратора. Так как на движке который брать собираюсь стоит другой немного (хочу с ним сначала попробовать завести). так вот у меня вопрос куда тыкать трубочки которые я вот кружочками отметил? и ещё три контактика там с зади... А на моём один был только...
Вот так вот было:
Так вот стало
А вот непосредственно трубочки
И ещё с заду одна..
Оффлайн s100por
« Ответ #198 : 12 Августа 2010, 23:56:51 »
1 на трамблёр   2 электромагнитный клапан  3 отбор картерных газов.
simprimat
« Ответ #199 : 13 Августа 2010, 00:19:27 »
Так а куда 2 и 3 то подсоединять?
