Автор Тема: Купил 2141. Дайте советы  (Прочитано 26202 раз)
Оффлайн exterminator
Re: Купил 2141. Дайте советы
« Ответ #160 : 17 Июля 2010, 00:40:34 »
Блин сапун сделан для дожигания картерных газов, потому что и без него двиг будет ездить. А то что из него летит - свидетельствует о состоянии колец и зазоров в поршневой.
У меня оттуда так дует, что на заведенном движке меня чуть не образгало маслом, когда я пытался залить 😀
НО !!! дыма и тумана нет.
Так вот сепаратор маслоотделителя стоит как раз на клапанной крышке - куда подходит сапун, оттуда же газы и в карб забираются для дожигания. А масло улавливается сепаратором и капает обратно в двиг.
Теперь объясни мне: нах сапун выкидывать под машину, если проще поменять сепаратор🤯🤯 А если совсем опа - то уже либо пускать наружу либо капиталить двиг.
Я поменял, мне помогло. Потом правда все равно была переборка - сальники текли и без давления газофф.
ЗЫ: усе это не по теме. Если хочется потрепаться на счет правильности работы движка, прошу обращаться к MBXу.
Одно дело чтоб ездило, и другое дело чтоб было правильно и лучше.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #161 : 17 Июля 2010, 08:02:46 »
прошу обращаться к MBXу. -Это где,кто,что?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #162 : 20 Июля 2010, 10:19:37 »
Вопрос двигатель жиговский в святом, как говориться не сапунит, а дует сначало было все правильно шланг в карб, НО карб каждый месяц засераться стал, устал чи стить поставил длинный шланг и кинул его под машину, повторю масло движок не ест подливал последний раз еще осенью, с паддона сопливило поддон протянул и все
Но факт фактом масло не ест, а дымок идет и что дальше делать или оставить так и ездить (зимой говорят так плохо шланг намерзает если вниз выведен) или воткнуть в карб и карб каждый месяц чистить.
Корефан сказал, что надо ершик почисить из которого шланг выходит вот задача наверное немного не в тему, но интересно узнаьь
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн hi-мера
« Ответ #163 : 20 Июля 2010, 17:15:43 »
С  🤪 скажу: выбрасываешь волосьню,покупаешь китайское (для чистки сковородок) -10р-штука,ставишь,всё!
« Ответ #164 : 21 Июля 2010, 12:00:26 »
И че реально он там не згорит........... при слове китай только не хорошие асоциации
Оффлайн hi-мера
« Ответ #165 : 21 Июля 2010, 12:37:28 »
Я говорил про УФУ(мотор),про крышку залмвной горловины.
« Ответ #166 : 21 Июля 2010, 15:33:23 »
сгорит или растворится - слишком тонкая она да и металл там хз какой. Говорят что они пропадают оттуда 😀 ну не выдавливаются же  😆
Почему бы не смять комок медной проволоки? Только одна проблема: надо найти подходящий диаметр.
simprimat
« Ответ #167 : 01 Августа 2010, 19:50:25 »
как перевести движок? влезет в москвич в багаж?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #168 : 01 Августа 2010, 19:58:23 »
влезет,но ...тяжелый он сабака!
Радмирка
« Ответ #169 : 01 Августа 2010, 21:40:34 »
Лампа масла гореть не должна, по поводу перегрева смотри термостат, москвич считается самой жесткой машиной из отечественных. Холостые обороты какие? Ход педали сцепления действительно регулируется двумя гайками
Я незнаю на чем ездишь ты,но москвич очень мягкая машина! у меня их 2! и оба плывут! даже при том что на святогоре стоят газовые ам-ры. конечно пожощще,но всего лишь относительно
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 21:42:49 от Радмирка »
simprimat
« Ответ #170 : 02 Августа 2010, 21:35:09 »
короче. Забрал я движок. Теперь вобщем что делать. Мой план такой. Так как в гараже нет ямы, то буду подымать машину. Крюк на потолке в гараже находится в середине гаража. То есть я думаю так.
1)Ставлю машину так чтобы крюк был над капотом.
2)Снимаю всё что подходит к двигателю.
3)Затем вывешиваю машину максимально.
Вот тут вопрос возникает. В мануале написано что вместе с коробкой надо движок поднимать. Я чёт себе это не очень представляю. она ведь там под дно ещё уходит далеко. Или как то сначала коробку снять и положить на пол? Как удобнее?
4)Ну потом собственно поднимать движок мой.
5)пока он будет висеть, машину опустить откатить назад.
(здесь вопрос что будет в это время с коробкой?)
6)Затем опустить на пол старый движок. Отодвинуть в сторону. Пододвинуть новый движок. Поднять его
7) Подкатить машину. Поднять её опять на брусочки.
8 )Поставить движок. Подрубить коробку.
9)Опустить всё
10)подсоединить всё к движку.
Вот. если не труддно ответьте пожалуйста на пару моих вопросов и вообще в целом алгоритм правильный или нет. Вот с коробкой мне не понятно как быть. А так остальное вроде бы представляю... Заранее Спасибо!
« Ответ #171 : 02 Августа 2010, 21:37:56 »
коробка не помешает. она провиснет чуть назад и выйдет оттуда
алгоритм в принципе верен. по ходу дела разберешься
Соединено: 02 Августа 2010, 21:38:55
капот лучше снять. чтоб не мешал
simprimat
« Ответ #172 : 02 Августа 2010, 21:46:17 »
то есть с ней вообще ничё не надо делать что ли? отсоединить только от двигателя и поднимать его?
« Ответ #173 : 02 Августа 2010, 21:50:40 »
вытягивай вместе с движком
simprimat
« Ответ #174 : 02 Августа 2010, 21:56:29 »
а. Значит её вообще не трогать? ПРосто отсоединить всё что к движку подходит и поднимать вверх его?
« Ответ #175 : 02 Августа 2010, 22:00:29 »
да.
коробку не забудь от кузова открутить
Оффлайн hi-мера
« Ответ #176 : 02 Августа 2010, 23:48:59 »
Если есть крюк,есть и лебётка!?
1Снимаешь капот.
2Аккомулятор,вых.коллектор(хочешь в сторону привяжи,но лучше отсоеденить и на улицу)
3Слить воду и масло
4Башка и все навесное(стартер,помпа,фильтр,гена)
5Подушки,гайки -блок,коробка
6Домкрат под коробку чуток-чуток,по шпилькам блок вперёд хась,лебёткойвверх
7привязал коробку,домкрат наружу
8машину откатил,блок опустил
9Обмыли.....
10 Утро
11Снял радиатор и карлосон
12Первичным валом проверил корзину с диском
13подвесил мотор
14 Обмыли
15 засунули
16Накинул всё обратно
17масло,вода
18Завёл
19Обмыли
Утро
64 Поставил капот поехал по делам!
« Ответ #177 : 03 Августа 2010, 09:48:09 »
если снимать двиг без коробки !! То бишь оставить коробку на кузове (ну ваще это геморно), то прийдется снимать все под капотом. Хотя я хз мож радиатор и можно оставить, но помоему проще снять. Мне еще пришлось снять правую фару, дабы повернуть двиг поперек машины и вытащить его. Без поворота он никак не хотел выниматься - упирается в телевизор. Если снять голову - то проще, она уже не упирается. Но ставить то все равно с головой будешь!!!
На яме двиг можно вместе с коробкой снять, тогда коробка опускается вниз, и клонит двиг - двиг приподнимается за перед и все это так вертикально вытаскивается через капот.
ЗЫ: если коробку оставишь в кузове, потом учти, что ставить будет проблемно - двиг наклонен в сторону, что будет сильно мешать при одевании его на шпильки (да и снятии тоже). Хотя я один сумел одеть двиг на шпильки - но мля, это было жестко. И никак не мог попасть на шлицы вала, пришлось еще дамкратить машину чтобы провернуть колесо.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #178 : 03 Августа 2010, 18:10:38 »
Если хотя бы чуток включать мозг....Вот на 40 или 412 -вот это геморой....А на 41-семечки! 🍺 🤪 😝
simprimat
« Ответ #179 : 05 Августа 2010, 00:04:22 »
блин. Не могу нигде найти, как коробку от кузова откручивать. Где эти гайки. В книжке не совсем понятно написано.
