Автор Тема: Жигулёвский трамблёр на москвича?  (Прочитано 12434 раз)
Оффлайн mdb
Есть вопрос.
Только не надо писать зачем тебе это надо и всё такое.
Есть БСЗ от жигулей. Можно ли её поставить на москвичёвскй движок?
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Оффлайн Лузин Илья
Re: Жигулёвский трамблёр на москвича?
« Ответ #1 : 02 Июня 2010, 23:49:08 »
Поставить можно что угодно. и куда угодно. Точно также и здесь. Видел где то как переделывали, геморрою там чуть ли не столько же сколько сделать новый БСЗ самому 😆
 Ты возьми трамблер от Уфы и трамблер от Ваза, думаю поймешь все сам!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 22:08:55 »
Была такая же мысль, но отказался, так как переделок действительно много. Вернее одна - воткнуть вазовские внутренности в уфимский трамблёр. Проще сделать БСЗ за 500р. (тема была такая, как точно зовётся не помню).
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Валера
« Ответ #3 : 04 Июня 2010, 08:16:22 »
Есть вопрос.
все что кроме трамблера можно поставить.У трамблера направление вращения другое.
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
« Ответ #4 : 04 Июня 2010, 08:52:22 »
Есть вопрос.
Можно,но муздыкатся будешь неделю.
Поэтому тебе проще будет приобрести Сонар и доработать родной,мин 40 и ты поехал.
А на крайняк купи/обменяй на Волговский комплект бсз,если ты не гоньщегГ-то разницы между родным и Волга не почуствуешь
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Оффлайн mdb
« Ответ #5 : 04 Июня 2010, 10:50:13 »
Вопрос возник от безденежья и нового комплекта БСЗ от жигулей. Что такое Сонар?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 04 Июня 2010, 10:55:52 »
если от безденежья- то проще контактную восстановить, найти БУ все недорого, а так ...
переделок много все покупать а денег нету ведь?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 04 Июня 2010, 13:54:57 »
Довелось поездить на УЗАМе на который один не в меру инициативный дурак приколхозил трамблёр от классики. Выглядело это так: из-за обратного вращения приходилось регулировать УОЗ с расчётом на нормальную работу на средних оборотах. На низких УОЗ выходил очень ранним, поэтому он не ехал и с трудом заводился. Когда настали холода и масло загустело пришлось его выкинуть потому что аккума уже не хватало раскрутить мотор через обратные вспышки и густое масло
Оффлайн mdb
« Ответ #8 : 04 Июня 2010, 14:13:13 »
Всё предельно ясно Спасибо всем
Оффлайн karpp73
« Ответ #9 : 13 Ноября 2015, 12:47:15 »
да можно!!!!! трамблер от восьмерки по своим характеристикам и вращению подходит к москвичу с моторами 1800 и 200.... конечно не идеал но очень очень близко.. все же лучше чем от волги в разы!!! работает стабильно детонации нет тяга  на высоте. колхозить его надо с применением старого москвичевского корпуса. использовать его как переходник. на него закрепить восьмерочный. или какими болтами или с изготовлением фланца из алюминия и приварке его к москвичевскому корпусу. также использовать часть москвического штока  обрезав его и приварив к жигулевскому но приварить ровно не получится. геморно. легче изготовить проставку под жигулевский трамблер и ее приварить к штоку а сам трамблер без переделок просто вставить в него как в штатных жигулях. работает все хорошо. трамблер от класики не пойдет! только восьмерочный. сравните характииристики распределителей и вы увидите что они очень оченьб близки. при правельных руках наличие стробоскопа его можно вывести в идеал....   но он и так работает отлично...
 вобщем расклад такой. мотор нового образца. 1.8 под 76 бензин. снял бошку 3 мм.... клапана догоняют поршни.  брякает больше 3000 оборотов. снял бошку и отпилил еще 0.8 мм. чуть чуть вскрыл шпильки выпускного колектора. но это не смертельно просто ненадо перетягивать. на старый клапан приварил прихватками отрезаной болгаркой кусок фрезы на 2 мм больше диаметра клапанна. распрег бошку и вставил сие интрументарий в направляющую. повращал маненько на нужную мне глубину.. могу наврать но если память не врет милиметра на три врезался в поршень. и так я сделал циковки в поршнях... собрал. степень сжатия не высока. около 9 но и такая переделка позволилаукладыватся в 11 литров по городу. средняя интенсивность движения экомом интенсивность в 10 литров можно уложится. максимальный расход при бесшабашной езде составляет примерно 15 литров не больше....это учитывая прогревы и педалирование на макушке.... планирую обзавестись комутатором с датчиков детонации.... незнаю даст ли он мне чтото в критических углах опережения или нет.  а вообще посещает мысль или наварить полисферу внутри головки или  с помощю таких фрез как я делал циковки попробовать сделать поршни из высоких под степень сжатия 12.5... и попробовать воспроизвести полисферу но на поршнях. какие мысли кто что думает?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2015, 18:24:55 от opossum »
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #10 : 13 Ноября 2015, 13:19:12 »
поддержу,да ещё если трамблер венгерский,так вообще песня
« Ответ #11 : 14 Ноября 2015, 07:02:09 »
или купить узам инжектор, или самому сделать. +полисфера на лёгких поршнях.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2015, 18:28:47 от opossum »
Оффлайн karpp73
« Ответ #12 : 14 Ноября 2015, 11:17:04 »
попробуй хоть раз в жизни заменить слово купить на слово сделать... или руки только для покупки созданы?
Фаина Раневская
« Ответ #13 : 14 Ноября 2015, 17:49:13 »
незнаю про пять лет нечего. у меня москвич полтора года всего....
« Ответ #8 : Июнь 04, 2010, 16:13:13 »
« Ответ #9 : Вчера в 14:47:15 »
4.11 Оскорбления участников форума запрещены. Относитесь друг к другу с уважением.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2015, 18:27:45 от opossum »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 14 Ноября 2015, 18:11:39 »
В идеале конечно комплект купить БСЗ на базе ВАЗ 2108 специально адаптированный к москвичу, поставил такой понравился намного больше прежнего БСЗ. Как то ездил по Тамбову с таксистом на москвиче 2141 мотор Уфа 1.8, он сказал, что поставил трамблер от Ниссана  с 4- цилиндрового мотора б/у. Так ничего машинка бежала, конкретную модель мотора с которого тамблер я не спрашивал.
Адвокат
« Ответ #15 : 14 Ноября 2015, 18:13:09 »
Не буду утверждать точно,не разбирал полностью БСЗ трамблер для Москвича,который 5406,но там ваккумный и центробежный зубильные стоят
« Ответ #16 : 14 Ноября 2015, 18:31:41 »
Немного подредактировал тему.
 для любителей рубить "правду матку", напомню:
ну и обращайте внимание на ДАТУ ПОСЛЕДНЕГО поста в теме, перед тем как что либо писать. ТЕм более что перед отправкой появляется предупреждение о "давности" темы.
« Ответ #17 : 14 Ноября 2015, 18:56:41 »
Насколько встречал БСЗ на москвич бывает 2-ух видов : на базе 8-ки и на базе волги. Волговское по отзывам г.... Хотя у меня на 24-ке никогда проблем с зажиганием не было.
  • Карма: 25
« Ответ #18 : 14 Ноября 2015, 18:58:07 »
А вот фото ниссановского трамблера, и вправду на наш похож.
Адвокат
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 16 Ноября 2015, 11:03:48 »
Я и не почувствовал. Впарили в ЮП, когда появилась объява (не помню где) что в ЮП продаются БСЗ-трамблёры. В тот момент были раздумья: делать самодельный блок зажигания под прерыватель по второму разу (1-й раз сделал для 2140) или поставить заводскую БСЗ. А тут объява.....То, что машина поехала лучше, это сразу чувствовалось.
А вот переходник для установки 08-ого трамблёра.....если есть знакомый токарь, то есть смысл. А так, проще найти трамблёр под узам. Может и дешевле получится. Либо найти в инете схему как состыковать прерыватель и коммутатор.
