Автор Тема: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108  (Прочитано 45733 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108
« Ответ #60 : 02 Августа 2010, 22:34:38 »
а вообще когда новый ву берёш, как надо отрегулировать шток?Допустим старого ву нет.
Оффлайн Androzz
« Ответ #61 : 02 Августа 2010, 22:41:26 »
грубо пол-миллиметра до касания поршня гтц,т.е отсоединив педаль двигая шток вперед,чтоб ощущался "децульный" люфт!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #62 : 02 Августа 2010, 22:46:59 »
Думаю если больше случайно закрутишь-ну пустой ход побольше и все, думаю милиметра 3 оптимально
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #63 : 02 Августа 2010, 22:52:12 »
да плин...ребята вы гении 😎 чето я тупанул сразу когда ВУ ставил, да и просто никто не подсказал.. на днях буду делать..потом отпишу че к чему 👍
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
« Ответ #64 : 02 Августа 2010, 23:00:10 »
либо я торможу    но , получится ли гтц приора в сборе с вакумом поставить на 41 у которого 3 трубки подходит
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 23:06:52 от ***cos-mos*** »
Оффлайн Androzz
« Ответ #65 : 02 Августа 2010, 23:09:52 »
да!но при нажатии на педаль будет "дыщь",а потом начнет тормозить!пробовал,стук неприятный!а еще не знаю как везде,у нас есть два типа,которые за 2 минуты превращают обычный в/у в тюнинговый!садят тебя за руль,чтоб нихрена не увидел,откучивают гтц,отодвигают,проволокой че-то "ковырь" и ставят гтц на место. Тормоза...лукас и в...не тарахтит!мягкие до ужаса!привыкать надо!чуть нажал и она колом встает!жаль,что только на тазовских в/у это только делается!надо у них выпытать,как это делается...если че,распишу!
  • м-214122
Оффлайн U146
« Ответ #66 : 02 Августа 2010, 23:10:23 »
Обе наших передних трубки сведи в одну через тройник, и вкрячивай эту одну получившуюся в проровский.
А зад у нас и так одна трубка всего отходит.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
« Ответ #67 : 02 Августа 2010, 23:15:48 »
пасибо
ешо ворос, а нехуже получится приоровская система против девятошной, в плане раздвоения одного выхода, на 09 наборот дырка одна лишняя, или на приоре передняя камера справится с 4 цилиндрами москвича
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 23:19:24 от ***cos-mos*** »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #68 : 03 Августа 2010, 06:59:29 »
Ой интересно! Не нравится на 08-х то, что свободный ход большой. До начала торможения приходится полпедали продавливать. И причем это не от прокачки, а так у нас пара ГТЦ+ВУ 08 работает, на двух тачках уже проверил.
Может те чуваки преднатяг в ВУ выставляют? Тупо болт регулировочный откручивают, а?
У меня такая работа была как-то зимой разок, чуть нажал и колом, во Я людей пугал, а потом машина возле работы постояла и все пропало опять.
Оффлайн Androzz
« Ответ #69 : 03 Августа 2010, 07:17:07 »
нет!они со штоком ниче не делают!про большой ход педали я не знаю(на наших),но думаю,если себе поставлю,этот недостаток устраню полюбому!можно начать с регулировки ручника...
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #70 : 03 Августа 2010, 07:32:49 »
Кстати да бывает с 2108 очень редко- чуть нажал мягенько и колом, но это заметил когда поездишь немного уже и когда притормаживать начинаешь-ногу на педали какое то время держишь.
А так давить чуть сильнее приходится.
Androzz прям заинтриговал проволочкой  😁, давай уже иди с пузырем к тем парням,узнавай
Оффлайн Androzz
« Ответ #71 : 03 Августа 2010, 07:52:04 »
да!еще просят нажать на тормоз,потом либо клапан,либо мембрану трогают,ногой ощущается.
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #72 : 03 Августа 2010, 09:07:26 »
Что там можно наковырять за 2 минуты ,я не вижу что можно сделать,может кто увидит, если только уплотнитель штока 5 вырвать проволокой,хрен знает
Вакуумный усилитель тормозов автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 - шток;
2 - уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
3 - чашка корпуса усилителя;
4 - регулировочный болт;
5 - уплотнитель штока;
6 - возвратная пружина диафрагмы;
7 - шпилька усилителя;
8 - уплотнительный чехол;
9 - корпус вакуумного усилителя;
10 - диафрагма;
11 - крышка корпуса вакуумного усилителя;
12 - поршень;
13 - защитный чехол корпуса клапана;
14 - воздушный фильтр;
15 - толкатель;
16 - возвратная пружина толкателя;
17 - пружина клапана;
18 - клапан;
19 - втулка корпуса клапана;
20 - буфер штока;
21 - корпус клапана;
А - вакуумная камера;
В - атмосферная камера;
С, D - каналы
Вакуумный усилитель тормозов. Резиновая диафрагма 10 (рис. 2) вместе с корпусом 21 клапана, делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную камеру А и атмосферную камеру В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя. Корпус 21 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 13. В корпусе клапана размещен шток 1 привода главного цилиндра тормозов с опорной втулкой, буфер 20 штока, поршень 12 корпуса клапана, клапан 18 в сборе, возвратные пружины 16 и 17 толкателя и клапана, воздушный фильтр 14, толкатель 15. При нажатии на педаль тормоза перемещаются толкатель 15, поршень 12, а вслед за ними и клапан 18 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 14 в зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 10. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 1, который действует на поршень главного тормозного цилиндра. При отпущенной педали тормоза клапан отходит от своего корпуса, и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 09:09:29 от maxpon »
Оффлайн scorpio88
« Ответ #73 : 03 Августа 2010, 09:29:25 »
че наковырять  хрен знает 🙉 а гаечку подкрутить это можно 🤪
Оффлайн Androzz
« Ответ #74 : 03 Августа 2010, 09:31:46 »
Я обязательно у них выбью эту инфу
  • м-214122
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #75 : 04 Августа 2010, 04:31:24 »
Может правда "5" протыкают? Тогда там вакуума в камере меж ГТЦ и ВУ не образуется. Хотя не знаю чем поможет это.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #76 : 06 Августа 2010, 15:13:41 »
Уррряяя  😆 ВУ сделал..  😎 терь работает все классно..
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #77 : 07 Августа 2010, 22:16:55 »
Че сделал то ,поведай нам !
Оффлайн Androzz
« Ответ #78 : 07 Августа 2010, 22:54:51 »
винт,походу утопил
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #79 : 07 Августа 2010, 23:13:21 »
винт,походу утопил
Похоже так и есть- но подождем все таки.
Когда ты к тем парням с битой пойдешь инфу добывать ?
Жуть как интересно ведь  😆
