Автор Тема: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108  (Прочитано 45736 раз)
Оффлайн Osada
Re: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108
« Ответ #200 : 13 Сентября 2011, 08:28:32 »
Здравствуйте друзья пао несчастью!!!Дело собственно вот в чем!!! заклинил левый супорт- заменил, через два дня стала проявляться такая ФИГНЯ - сажусь за руль ,завожу тормоза на 5+, после нескольких торможений педаль становится заметно тверже, но не так как без вакуума. Что может быть? Главный и вакуум ВАЗ 08.   Помогите!
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн Smat
« Ответ #201 : 13 Сентября 2011, 08:53:44 »
воздух полностью из системы выгнал (в мурзилке - книга по эксплуатации москвича, написано) ... я после установки ВУ и ГТЦ 08 ... несколько раз скакал с бубном ... то мягкая то твердая ... пока не выпустил весь воздух. Тормозуха не вытекает? Может в вакуумник надовило? (у меня на родном ВУ была жесткая педаль, оказался ВУ на половину заполнен тормозухой)
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Osada
« Ответ #202 : 13 Сентября 2011, 09:10:28 »
тормозуха не уходит, все сухо,шток ВУ не трогал. При замене бинокля прокачал только его, может и правда воздух . . .  🤦‍♂️
Оффлайн Smat
« Ответ #203 : 13 Сентября 2011, 09:19:38 »
у тебя сигнальное устройство стоит? если да, гасил ли лампочку при прокачке?
Оффлайн Osada
« Ответ #204 : 13 Сентября 2011, 09:33:17 »
а при чем тут сигнальное устройство? при резком нажатии на педаль - колеса блокируются и перед и зад, работают оба контура или я не прав.
лампочка подключена на поплавок бачка ГТЦ
Оффлайн Smat
« Ответ #205 : 13 Сентября 2011, 09:39:36 »
родное сигнальное устройство отлично отрабатывает при завоздушеннности системы, у меня стоит колдун родной, блокируется только перед, под нагрузкой (2-3  человека сзади) подтормаживает и зад (правда ссаться стал гад) ... если будет блокировка и переда и зада одновременно, то зимой при резком торможении можешь потерять управление, авто закрутит ..
Оффлайн Osada
« Ответ #206 : 13 Сентября 2011, 12:07:05 »
ладно, доберусь до МОСЬКИ бедет видно
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #207 : 13 Сентября 2011, 13:02:09 »
Как вариант - проверь шланг от ВУ к коллектору. Было у меня зимой: завел - тормоза есть, прогрел, поехал - тугая педаль. Оказалось шланг  перегибался возле штуцера ВУ.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн elephant
« Ответ #208 : 15 Октября 2011, 13:24:20 »
День добрый. Вот приобрел ВУ и ГТЦ от 2108, почитал и подумал. А зачем делать проставку. Ведь можно просверлить два отверстия под тазовский ВУ и укоротив шток, это дело водрузить на авто. Со стороны кузова усилить пластиной. Как ваше мнение?
  • 1992, АЗЛК2141,1.5
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #209 : 15 Октября 2011, 16:20:28 »
А ты загляни под торпеду, сразу все и увидишь.
Оффлайн triZet
« Ответ #210 : 02 Февраля 2012, 14:03:23 »
По морозу потёк ГТУ (кинешма), у нас Лукас найти невозможно, решил ставить ВАЗовский комплект.  Вот нашол готовый комплект для установки ВАЗтормозов 2110 на М-2141.  Меня смущает проставка, что скажите подойдёт она🤯
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 14:07:59 от triZet »
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн v_caspian
« Ответ #211 : 02 Февраля 2012, 16:06:06 »
На вид-то похоже подойдет.
Это в продаже такое есть?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #212 : 02 Февраля 2012, 17:07:22 »
Кустарно, но работать похоже будет. Переходная пластина не правильная, гайки вакуумника упрутся в моторный щит и гайки из салона не получится до конца закрутить.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #213 : 02 Февраля 2012, 17:08:28 »
На 4 болта надо будет одеть гайки где-то М10-12 или проставку делать, чтоб все было по уму.
Оффлайн triZet
« Ответ #214 : 02 Февраля 2012, 17:35:59 »
Да, это у нас (Украина) какой то самоделкин делает и продаёт.
Меня смутил этот переходник, а если его переделывать, то нет смысла переплачивать ему за работу, а легче сделать его самому.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #215 : 02 Февраля 2012, 17:44:43 »
Два куска квадратной трубы, сварка-болгарка и вакуумник 2108 решают проблему.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #216 : 02 Февраля 2012, 19:36:49 »
Если проставка из толстого металла, вся переделка, как было сказано, сводится к тому, чтобы перед установкой нацепить на шпильки подходящие по высоте гайки, или не гайки а несколько шайб.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #217 : 02 Февраля 2012, 19:46:05 »
Во-первых шайбы не влезут, там гайки вакуумника близко. Во-вторых пластина не толстая, а гнутая по краям если присмотреться внимательно.
Оффлайн triZet
« Ответ #218 : 05 Февраля 2012, 00:48:10 »
Пошарился по базару. Предлогают родной 41й   Г.Т.Ц.  чешского производства  LSA.   Что о нём скажите🤯
По поводу ВАЗ-комплекта, так вообще в потере, насчитал семь производителей))), что выбрать не представляю, ну да ладно.  Это я у ТАЗоводов поинтересуюсь. 🍻
Вопрос.  Чем отличаются 08й  от 10го вакуум🤯   Кроме длинны штока.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #219 : 05 Февраля 2012, 08:46:08 »
Кроме длины штока ничем. Лучше брать 08, шток обрезать и нарезать резьбу по месту. Хороший производитель - АТЕ.
А сток по сравнению с 08 даже исправный - полная лажа.
