Автор Тема: Сколько масла в КПП  (Прочитано 73406 раз)
Re: Сколько масла в КПП
« Ответ #120 : 14 Апреля 2016, 11:12:00 »
Погоди...
Щас набегут противники Говнойла и переубедят тебя.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=34410.msg1517584#msg1517584
Не противник, просто многие хвалят ТНК, а оно по тестам даже лучше лукойла.
Ps у самого лукойл.
« Ответ #121 : 14 Апреля 2016, 11:39:59 »
есть тад17, и оно лучше всего вышесказанного, и дешевле, вы ведь к этому стремитесь.
« Ответ #122 : 14 Апреля 2016, 11:46:35 »
Особенность масел класса GL-5 - они не очень благоприятно воздействуют на детали из сплавов цветных металлов. Так что такая надпись с предупреждением есть и на ТНК, и на других маслах.
Просто из двух зол - риск повреждения ГП и риск повреждения синхронизаторов, первое явно страшнее.
Оффлайн kan
« Ответ #123 : 14 Апреля 2016, 16:28:50 »
...Особенность масел класса GL-5 - они не очень благоприятно воздействуют на детали из сплавов цветных металлов...
Типа так:
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 16:30:52 от kan »
СВР Renault F3R272XN
« Ответ #124 : 14 Апреля 2016, 16:40:45 »
Все из за серы - она легко взаимодействует с медью.
« Ответ #125 : 14 Апреля 2016, 16:42:38 »
Ps у самого лукойл.
тнк обычное масло.....сам всегда заливаю его.
Ефрем
« Ответ #126 : 14 Апреля 2016, 18:56:13 »
если сделать верхний сапун вместо дырки в первичном валу, то почти 5 литров это немного выше заливной пробки.
« Ответ #127 : 14 Апреля 2016, 19:33:56 »
ТМ-5 суть своя тад-17
« Ответ #128 : 14 Апреля 2016, 19:45:54 »
не понял фразы.
знаю одно, любые марки СССР масел и по ныне хорошие и пригодны, почему??!!
вся армия бывшего ссср использует эти марки масел, дешего, сердито, и качественно, подделок нет, не выгодно, наоборот, все поддельные масла, это именно масла СССР.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 19:48:53 от sanekyoo »
« Ответ #129 : 14 Апреля 2016, 20:13:16 »
Не забывай о том, где они раньше делались - и где сейчас
То же ТАД-17 выпускают всякие ООО, и, как говорил профессор Преображенский - Бог их знает, что они туда плеснули... ©
« Ответ #130 : 14 Апреля 2016, 20:25:46 »
+1....в кпп м2141 страшно заливать его.....другое дело это в задний мост зил130 итд.
« Ответ #131 : 14 Апреля 2016, 20:30:01 »
Все таки не понял, чем тад17 лучше gl 5 (кроме цены) 🤔
Те же яйца, только классификация разная. Скорее всего в gl 5 требования повыше и присадки получше. Так что в цене выигрыш несомненное есть, а вот в качестве - сомнительно. Т.к. наверняка в тад17 дохрена серы, а в gl 5 серы уже раза в 2 точно меньше, видимо чем то другим добиваются противозадирных свойств. Если бы не синхроны то да, дешево, сердито и качественно.
« Ответ #132 : 14 Апреля 2016, 20:59:31 »
уважаемый у вас винегрет в голове.
вы не поверите, но тад-17(ТМ-5) и гл5 это одно и тоже. в смысле это обычное масло трансмиссионное.
соответственно все остальные ваши умозаключения уже не имеют никакого значения.
серы во всех транс маслах типа гл5 одинаково. не придумали пока ничего нового для этого.
Ефрем
« Ответ #133 : 14 Апреля 2016, 21:05:09 »
хорошо, если сера там есть, а может и не быть, например ТАД-17 производства "ОЙЛРАЙД" , даже не пахнет. а написано GL-5.
« Ответ #134 : 14 Апреля 2016, 21:05:56 »
не понял фразы.
чего не понятного то?
ТАД-17 старое название масла ТМ-5
Трансмиссионное масло ТАД-17и (ТМ-5-1😎 — универсальное всесезонное минеральное масло для трансмиссий автомобилей, а также другой мобильной техники, работающих в сложных температурных условиях при высоких удельных нагрузках и скоростях скольжения. Содержит высокоэффективный пакет присадок (многофункциональную серу-фосфорсодержащую присадку, депрессорную и антипенную присадки).
Номенклатура масла ТАД-17и расшифровывается, как:
ТА (трансмиссионное, автомобильное);
буква Д (дистиллятное);
буква  и - масло содержит комплексную присадку;
17 - числовое значения кинематической вязкости масла при температуре 100 °С.
По ГОСТ 17479.2-85 масло ТАД-17и по уровню напряженности работы и классам вязкости соответствует обозначению ТМ-5-18,
где ТМ - обозначает «трансмиссионное масло»;
5 - группа по эксплуатационным свойствам;
18 - класс вязкости (средняя вязкость при 100°С в мм2.
По классификации API GL-5 соответствует зарубежным стандартам:
Shell,  SpiraxND90 Mobil,  Mobilube ND90 BP,  Multi Gear SAE 90 EP Esso,  Gearoil 90 EP.
« Ответ #135 : 14 Апреля 2016, 21:06:26 »
вы серу по запаху определяете ? ? ?
« Ответ #136 : 14 Апреля 2016, 21:07:27 »
Винегрет ни винегрет, а в тад17 первый попавшийся, сера - 3%, а gl5 уже 1,5%. При этом общий просент присадок на уровне 4х. Че они туда еще досыпают - не разбирался.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #137 : 14 Апреля 2016, 21:09:10 »
+2.  ООО и все такое. Закипело ТАД 17 у товарища  в коробке. Вроде ойлрайт.
« Ответ #138 : 14 Апреля 2016, 21:10:11 »
может всё же сойдемся на том что ТАД-17 и ГЛ-5 это одно и тоже?? и между ними нет никакой разницы??
фосфор, хлор, серу, дисульфид молибдена
« Ответ #139 : 14 Апреля 2016, 21:12:46 »
В СССР применялась следующая маркировка:
Т — масло трансмиссионное
А — автомобильное
Д — долгоработающее
С — масло получено из сернистых нефтей
п — масло содержит присадку
к — для автомобилей КАМАЗ
и — применяются импортные присадки
Цифра показывает кинематическую вязкость масла при 100 °C в сантистоксах (мм2/с)
Классы по системе API для механических коробок передач и ведущих мостов
API GL-5
Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях. Содержат до 6,5 % эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок. Основное предназначение — для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей.
Отечественная классификация трансмиссионных масел отражена в ГОСТ 17497.2-85.
Обозначение трансмиссионных масел состоит из групп знаков, первая из которых обозначает — ТМ (трансмиссионное масло); вторая группа знаков обозначается цифрами и характеризует принадлежность к группе масел по эксплуатационным свойствам; третья — обозначается цифрами и характеризует класс кинематической вязкости.
ТМ-5-18
где ТМ — трансмиссионное масло;
5 — масло с противозадирными присадками высокой эффективности и многофункционального действия;
18 — класс вязкости
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 21:14:49 от Михаил »
