Автор Тема: Сколько масла в КПП  (Прочитано 73399 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Сколько масла в КПП
« Ответ #80 : 02 Июля 2010, 01:01:55 »
Вы меня не поняли, у меня месячные не из полуосей, слава яйцам! а из-под пуза, где сама коробка. Причем было все нормально, пока ее не сняли и не поставили снова, вот тогда началась течка. я так полагаю, в районе стыковки коробки и движка. Я не знаю, как это место называется. Я грешу на сальник, который ставится между коробкой и движком. Его старый поставили, хотя он до этого не тек. Просто у меня не первая машина отечественная, мне когда-то мастера сказали такое правило: при разборке всегда ставь новые сальники, а старые выкидывай. Вот я и грешу на этот сальник. Текет где-то 1 литр в 2 месяца. У вас такие проблемы были?
литр в 2 месяца даже старый сальник не пропустит,потому,что он выше уровня масла!исключением может быть неправильная установка кожуха маховика на первичный вал,повлекшая за собой выпадение пружины сальника... Я думаю,течка из прокладки кожуха маховика!и еще!между движком и коробкой находятся такие сальники,как корзина,диск и выжимной с вилкой!ну ты даешь!езжай к этим мастерам и предъяви по "течке"!это лучший выход...
  • м-214122
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #81 : 02 Июля 2010, 04:21:05 »
Что за полумесяцы? как купил с этими шрусами GLO-так и стоят, ничего не снимал лишнего
Да он на 1 мм внутренний меньше диаметр- не сказал бы что в натяг прям -ну чувствуется что поплотнее садится.
Я думаю наш не сгорит,так как потеет потихонечку сальник чуть влажноватый-посмотрим, но то что результат сразу виден-это факт.2 раза родные ставил и текло всегда,защиту замучишся отшоркивать от масла
Там где болты прикручивают внутреннюю гранату к фланцу коробке есть полумесяцы, один полумесяц на два шестигранника идет.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #82 : 02 Июля 2010, 06:17:56 »
1 литр в 2 месяца-серьезно. Тот сальник о котором ты говоришь(на первичном валу)-много выше уровня масла,
тебе возможно масла набухали туда много ,что он через сапун давит(который тоже на первичном валу).
У меня там тоже потело понемногу даже с новой коробкой самосбор, сейчас поменял масло-перестало вроде совсем.
но прогноз неутешительный-снимать коробку.
Кстати-точно трансмиссионка,может задний сальник коленвала текет?
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #83 : 02 Июля 2010, 10:38:51 »
maxpon а как называется 2 сальник который ты поставил в кпп на полуоси, от какого авто ?  😉
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #84 : 02 Июля 2010, 11:34:34 »
сальник коленвала передний ваз 2101-2106. короче спрашиваешь передний сальник коленвала на классику
размер 40-56-7. наш родной забит вторым  41-56-9
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #85 : 02 Июля 2010, 16:50:12 »
спс  😉
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Алексей_540
« Ответ #86 : 03 Июля 2010, 02:23:34 »
maxpon
а что у тебя за прокладка и герметик между шрусом и фланцом? оно обязательно?
кстати вот под свои нужды переделал под гидравлику и стоит ваз корзина и диск сцепления.
Ланос, багги
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #87 : 03 Июля 2010, 23:07:55 »
maxpon
Герметик нужен чтобы не затекала вода в шрус по стыку фланец-шрус.
2 раза в год мою движок сам-когда не мазал после одной мойки застрекотал Шрус-разобрал иам влага,поржавело.
Зачистил нулевкой смазку сменил-посадмл на герметик с обоих сторон-все проблем больше нет.
Может у кого и нет проблемы такой-но я теперь каждый раз при снятии мажу-для надежности. ИМХО
За гидравлику- молодец! я после 412 с гидравликой долго не мог привыкнуть к тросу- и все равно считаю гидравлика лучше.
А где трубка подвода жидкости?  и как переход сделан с троса? это же рабочий цилиндр ,чем давишщь то в него?
Оффлайн Golovastik
« Ответ #88 : 29 Июля 2010, 14:58:46 »
maxpon
На фото вижу, что это не москвич.....рама какая-то другая под мотором....
Правда всегда одна...
Оффлайн Даниил Углицкий
Сколько масла в КПП
« Ответ #89 : 07 Марта 2011, 05:47:40 »
кто что скажет о масле консол минералка гл 5 80 в 90 в свр?
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Сколько масла в КПП
« Ответ #90 : 07 Марта 2011, 10:06:18 »
ответ только вот эти масла и все
                   Tranself В, фирма ELF 80W90 GL-5 — 447
                   Spirax HD, фирма Shell 80W90 GL-5 — 500
или еще почитай вот это https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33461.msg739867.html#msg739867
там куча ссылок
Оффлайн maxpon
  • Максим
Сколько масла в КПП
« Ответ #91 : 09 Марта 2011, 09:28:26 »
там куча ссылок
  Tranself В, фирма ELF 80W90 GL-5   - днем с огнем не сыщешь у нас
  Spirax HD, фирма Shell 80W90 GL-5   -лил ,ездил год , обычное масло, хотел поменять на него же, исчезло из продажи
Лил Лукойл GL5 80W90 минералка - нормальное масло
Сейчас Castrol GL5 80W90 минералка - зимой все равно густеет
Масло берем GL5- ЛЮБОЕ, ЛИШЬ БЫ НЕ ПОДДЕЛКА.
Лукойл,ТНК,Кастроль,ВР, ZIC, да перечислять можно долго.
Минералка-полусинтетика- на ваш выбор.
Сколько масла в КПП
« Ответ #92 : 09 Марта 2011, 13:31:57 »
   Tranself В, фирма ELF 80W90 GL-5 — 447---------у нас в жигули в мост все заливают, в магазинах полно....
вот еще н базаре видел, дорогое, но по характеристикам супер
https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=416&like_name=1
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 20:29:01 от sanekyoo »
Сколько масла в КПП
« Ответ #93 : 09 Марта 2011, 13:47:53 »
позавчера залил  3 литра 800 грамм масла Консол гл5 минералка
коробка работает тихо без нареканий и при темепершней температуре не густеет.
уже опробывал в режимах 180))все ок
мой кар теперь вот-
Оффлайн trombonius
Сколько масла в КПП
« Ответ #94 : 13 Марта 2011, 21:48:00 »
Залил Luxoil 80W90 СУПЕР (ТАД-17) GL-5 мин.
Эльф Транселф тип Б есть в Техкоме в Вешняках. 390р за 2 литра (на полке 3 канистры осталось).
https://www.texkom-avto.ru/good/?skod=00034&kod=030158
  • 214100 || 97 г.в. || 1.6
Оффлайн KJIOYH
Сколько масла в КПП
« Ответ #95 : 25 Марта 2011, 21:58:29 »
Прошу разъяснить. Нам нужно масло для гипоидных передач и больших нагрузок, так? Где это отражено в марке масла. Вот на зелёных канистрах Тад 17 тоже написано GL5 80W90, то есть значит подделка? GL5 ведь пишут. Отъездил 10 т. км. на этом масле по незнанию, но вроде пока всё нормально. Купил лукойл, маркировка буква в букву - gl5 80W90. В чём же между ними разница то?
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Сколько масла в КПП
« Ответ #96 : 25 Марта 2011, 22:44:17 »
В зеленых наверное ОйлРайт маслицо...  Это что-то особенного!
Разница - Один ...т, другой дразнится.
Если уж наше лить, то хотя-бы Лукойл или ТНК. Но точно не эту жижу!
Оффлайн NEON3535
Сколько масла в КПП
« Ответ #97 : 23 Мая 2011, 23:26:46 »
Какое посоветуете лить масло в коробку,не могу понять какое лучше?
Elf Tranself type B API GL5 SAE 80W90 это?
Сколько масла в КПП
« Ответ #98 : 24 Мая 2011, 05:49:16 »
да это
https://www.motoroil.com.ua/oil/transmission/ETTB80W90/-Elf-Tranself-Type-B-80W-90/
Оффлайн xelat
Сколько масла в КПП
« Ответ #99 : 24 Мая 2011, 08:21:09 »
У меня такое залито.
В прошлом году вскрывал коробку, менял подшипник задний.....внутри все чистенько с серебристым налетом!
40 тыс.км. на этом масле отжужжал и продолжаю....
временно безлошадный
