Автор Тема: Сколько масла в КПП  (Прочитано 73409 раз)
Re: Сколько масла в КПП
« Ответ #140 : 14 Апреля 2016, 21:14:05 »
может всё же сойдемся на том что ТАД-17 и ГЛ-5 это одно и тоже?? и между ними нет никакой разницы??
фосфор, хлор, серу, дисульфид молибдена
Конечно одно и то же, формально. Одного класса масла - бесспорно. Тока баланс присадок наверняка разный, отсюда и немного другие свойства.
Просто то что гипоиду хорошо то синхронизатору не очень как раз таки из за этих присадок, поэтому тут главное не пережестить.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 21:16:52 от green_weevil »
« Ответ #141 : 14 Апреля 2016, 21:18:54 »
я видимо невидимыми чернилами посты набираю...
такое понятие как ГОСТ знакомо?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #142 : 14 Апреля 2016, 21:54:08 »
если сделать верхний сапун вместо дырки в первичном валу, то почти 5 литров это немного выше заливной пробки.
Толку от него ни какого, только сырость.....такие коробки (с сапуном на спине) в руках не приятно держать...такие коробки видны из далека...
Наверное есть смысл заглушить его(верхний сапун) ведь есть сапун в перВалу...его и достаточно и лить норму 3.7л...я лью 3.6 литра - вполне достаточно, раз в 60-65ооо км. (из личного опыта)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2016, 08:49:31 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #143 : 14 Апреля 2016, 22:10:59 »
Про Ойлрайт - я из их продукции беру только графитную смазку - довольно хорошая, в сравнении с прочими - слегка липкая и слегка тягучая, самое тó
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #144 : 14 Апреля 2016, 22:36:48 »
В первичном валу сапуна в них нет. А этот эффект от масел типа ойлрайта, закипают и выплевывает.Да и качество сборки этих последних коробок оставляет желать много лучшего,могли запросто течь из всех щелей с нова,мне на первую машину как раз такая попалась. А так на нормальных маслах все сухо и нормально. Лью 4 литра.  Всего лишь врезка такого сапуна в обычную коробку с донора со смешным пробегом, которая была куском маслянистой грязи и замена масла избавила от всех течей на несколько лет,потом сальники приводов слегка дали о себе знать.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #145 : 14 Апреля 2016, 23:00:13 »
В первичном валу сапуна в них нет   😲
В первичном валу сапуна в них нет есть там сопун, разбирал смотрел не раз. Он там есть!...есть и на спине и в перВалу.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2016, 02:21:54 от Demonn41 »
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #146 : 14 Апреля 2016, 23:24:17 »
Первичный вал нового образца? С большой гайкой вместо злополучного болтика? Что из себя представляет сапун? Какого года коробки?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 23:33:14 от Wolfgrey »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #147 : 14 Апреля 2016, 23:37:38 »
99 первичный вал нового образца...пятая под большой гайкой...сапун есть тот и тот с завода... могу сфотать.
А по чему его там(в перВалу) не должно быть ?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2016, 08:50:27 от Demonn41 »
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #148 : 14 Апреля 2016, 23:59:50 »
С  валом НО сапун в нем не работает путью и поэтому пришлось на заводе ставить верхний. И потом сверловку в первалу похоже убрали.  99 год вообще странно, у меня 2000 коробка обычная и без верхнего сапуна была,а 2001 НО. И они заводские были,вся история машин на виду. 99 года лежит новая,верхнего сапуна нет.  Почему уверен что не самосбор/переборка? и сфоткай лучше сапун, заводской такая хрень, ни с чем не спутаешь.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #149 : 15 Апреля 2016, 00:30:11 »
Пишу коробках НО с гайкой над пятой.
В гараже на выходных гляну...с годом может напиндел...но присутствие верхнего сапуна не отменяет присутствие сапуна в валу...и ты пишешь, что сверловку похоже убрали...так что одни догадки.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2016, 08:52:08 от Demonn41 »
« Ответ #150 : 15 Апреля 2016, 07:47:02 »
Если уж ставить на коробке сапун, то надо от него трубочку вводить в подкапотку. А еще лучше к впуску ее подсоединить, к линии отсоса картерных газов двигателя, чтобы в коробке разрежение создавалось.
« Ответ #151 : 15 Апреля 2016, 08:37:55 »
Чтобы масло из КПП отсасывало 😀
« Ответ #152 : 15 Апреля 2016, 09:03:41 »
ТМ-5 суть своя тад-17
написали бы проще, тад 17 это тоже самое тм 5.
а так я не смог понять суть свою фразы 😉))
« Ответ #153 : 15 Апреля 2016, 09:56:09 »
Из движка не отсасывает, почему из КПП должно?
В трубку можно жиклер поставить, так и разрежение будет достаточное, и поток вполне умеренный.
« Ответ #154 : 15 Апреля 2016, 11:48:13 »
уважаемый у вас винегрет в голове.
вы не поверите, но тад-17(ТМ-5) и гл5 это одно и тоже. в смысле это обычное масло трансмиссионное.
соответственно все остальные ваши умозаключения уже не имеют никакого значения.
серы во всех транс маслах типа гл5 одинаково. не придумали пока ничего нового для этого.
так просто для примера, масло gl 5
сера 0,178%
в ТАД 17 жестко прописано содержание серы: 1,9-2,3%, это из госта, что то не сходится 🤔
Видимо что то придумали.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #155 : 15 Апреля 2016, 12:01:37 »
Палыч, в таблице не наше масло...наше API GL - 5.  Наша категория : Строго GL - 5 ... без всяких 4 (четвёрок)...а я там четвёрочку, через дробь, вижу.. 😉
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2016, 12:20:06 от Demonn41 »
« Ответ #156 : 15 Апреля 2016, 13:30:22 »
давнишний спор.
прикол в том, что много масел гл5, но по характеристикам нам, да и другим гипоидным шестерням, подходят мало масел. поэтому многие и ошибаются и гробят шестерни.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #157 : 15 Апреля 2016, 14:46:19 »
Ну да, ошибка молодых не опытных...
« Ответ #158 : 15 Апреля 2016, 16:58:16 »
Да спор то вообще не о том. Вот тут утверждают,  что тад17 то же самое и gl-5. Это так, но с одной оговоркой: каждый тад17 есть gl5, но не каждый gl5 есть тад17. Только и всего 😏
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #159 : 15 Апреля 2016, 17:11:59 »
тогда при заезде в лужу, в коробке будет вода.. да и в дождь потянет
