Автор Тема: Ржавчина. Как с ней бороться ?!  (Прочитано 134521 раз)
Re: Ржавчина. Как с ней бороться ?!
« Ответ #140 : 18 Февраля 2012, 20:48:00 »
не вариант.
а промывать чем??
зачистить до металла.
преобразователем ржавчины, потом бензином вытереть и грунтовать+красить.
битумной не стоит, засохнет и усе. просто нужно каждый год задувать машину и все.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #141 : 18 Февраля 2012, 21:11:18 »
не вариант.
а промывать чем??
Не вариант, а сам тоже самое и насоветовал  😝
Преобразователь ржавчины и есть Ортофосфорная кислота 50:50 с водой  🤦‍♂️
Не дано ничего, зачистить до металла и покрасить. Где не видно залить мовилем или растом, и все.  👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн колосовский
« Ответ #142 : 18 Февраля 2012, 22:04:21 »
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за повтор некоторых вопросов заданный ранее , не мною. Купил грунтовку BODY 960 Wash Primer c отвердителем ( активатором) BODY 960 Actiwator. Как её разводить?( один к одному?). Мне надо покрасить две двери (м- 2141). Мой действия. Отшкурить до железа.Обезжиривать надо?(чем?) Покрыть этим грунтом. ( на этот грунт надо ещё грунт? в балончиках подойдёт? или не обязательно ещё грунтовать?) Красить надо на акриловый грунт ? Ещё вопрос. В дверях есть места где не ошкурить ( не добратся) их залить Раст Стопом?( или можно пушсалом тёплым с добавлением малость гудрона). Или Мовилем? Раст Стоп можно на голый металл? Срок годности этой грунтовки скока?
АП.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #143 : 18 Февраля 2012, 23:34:06 »
АП.
Не будет в дверях голого металла. Ржавчиной он будет там покрыт. Чем хочешь заливай, все равно не надолго (чем чаще будешь лить, тем на дольше хватит, лучше пожиже че-нибудь). Остальные ответы на твои вопросы здесь https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37553.0.html .
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jarekus153
« Ответ #144 : 19 Февраля 2012, 19:39:55 »
Спасибо ,  но вот летом зачищал до металла , потом грунт , красил , все равно поперла ржавчина .
  • Москвич 2141 1998 г Двиг 1.6 ВАЗ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #145 : 19 Февраля 2012, 21:41:21 »
Значит плохо зачистил.
Пескоструить надо, это штука во все щели залазит.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jarekus153
« Ответ #146 : 20 Февраля 2012, 21:58:57 »
Да и стоит  будь здоров , на один раз покупать , как-то не вариант
Оффлайн sergius41
« Ответ #147 : 20 Февраля 2012, 22:02:26 »
Со ржавчиной бороться трудно, победить можно если только грубыми методами. Её надо, в принципе просто "выскоблить" вплоть до того, что сделать метал тоньше.  Если остаётся точка она даёт потом опять разрастание. Преобразователи хорошо, но не панацея.
Ничего не сделать, лучше или вырезать целые куски или действовать грубо болгаркой. https://sergius41.ru/kak-udalit-rzhavchinu
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #148 : 20 Февраля 2012, 22:04:13 »
Че она стоит-то? Чем красил? Насадка на компрессор совсем не дорогая, даже в наборах за 2 рубля есть. Банка, да трубка, можно и самому сварганить при желании. 🚬
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jarekus153
« Ответ #149 : 23 Февраля 2012, 15:32:53 »
пескоструйное оборудование  стоит  около 10 тыс . Может я не там смотрел .  По мне так вещью надо пользоваться постоянно , а купить а пото чтобы простаивало -не вариант. Я пока еще не красил полностью , а так подкрашивал в цвет с баллончиков  , после обработки  , хотя места где  шпаклевал там ржавчина не пошла,  а вот где зачищал,   обрабатывал преобразователем  , антикоррозия с цинком , грунт , краска - там поперла опять ржавчина .
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #150 : 23 Февраля 2012, 18:25:45 »
А не надо было обрабатывать. Только механически удалять. И где шпаклевано, тоже пошла, просто под шпаклевкой не видно  😁
Не ремонт это...
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #151 : 23 Февраля 2012, 18:50:51 »
пескоструйка не уберет ржавчину.
просто на пару лет отложит появление жучков.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #152 : 23 Февраля 2012, 19:00:12 »
Фома не верующий. Это лучшее на сегодняшний день.
https://www.auto-norm48.ru/pesk.php
При такой обработке металлическая поверхность не просто очищается, она приобретает шероховатость, что способствует достижению наивысшего качества сцепления с защитным покрытием.
https://tools.wikimart.ru/instrument/pneumatic_tool/pistol/model/10685184/pnevmaticheskijj_pistolet_abac_756062_peskostrujjnyjj/#description
854 рубля  при наличии компрессора.  👋
А вы как хотели? У москвичевода должен быть компрессор, да-да  😆
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 19:05:35 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #153 : 23 Февраля 2012, 19:08:06 »
я верю в пескоструйку, и видел как с ней работают.
но микрочастици она не уберет.
не будем начинать 👋 👋
если попала вода на металл, то все.  воздух сделает свое дело, при любых расскладах.
да, да после пескоструйки, металл прослужит дольше на пару лет, чем без обработки пескоструйкой(а только наждачкой и преобразователем). но не более этого, только вырезать куски и вваривать чистый и новый металл.
Оффлайн Jarekus153
« Ответ #154 : 24 Февраля 2012, 08:42:26 »
Не ремонт это...
Тогда как сделать по твоему без пескоструйки удаление ржавчины ?
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
« Ответ #155 : 24 Февраля 2012, 14:35:17 »
для работы пескоструя нужен очень мощный промышленный компрессор и спец комната где им можно работать ,и спец одежда, а также  специальный чистящий образив ,простой речной песок чистит отвратительно  это я уже прошел. преобразователи ржавчины хоть зо 20 руб хоть за 500 и выше коррозию не прекращают о только усиливают - проверено. на мой взгляд лучший способ удаления продуктов коррозии  это ортофосфорная кислота. сначала место обработки нужно подготовить  удалить остатки краски и рыхлую пластовую коррозию, затем вытравливать кислотой ржавчину . она как бы растворяется в кислоте образуя черную массу,затем это место промывается водой и вычищается  металлической корщеткой для дрели или болгарки. если ржавчина сильная то для полного удаления ржавчины  понадобится 2-3 раза обработки. затем после удаления коррозии чистый металл лучше всего погрунтовать фосфатирующим грунтом, а затем любым другим.  если коррозия не сильная то кислота ее съедает прямо на глазах . ортофосфорной кислотой пользуются профессиональные реставраторы автомобилей и ни когда не используют преобразователей!
« Ответ #156 : 24 Февраля 2012, 16:24:04 »
... . ортофосфорной кислотой пользуются профессиональные реставраторы автомобилей и ни когда не используют преобразователей!
сильно сказано!
не смущает тебя то, что ортофосфорка и преобразователи суть одно и тоже?
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
« Ответ #157 : 24 Февраля 2012, 21:21:33 »
сильно сказано!
не не смущает! есть преобразователи в которых нет ни капли ортофосфорки, кислота съедает ржавчину, а преобразователь с ничтожно жалкой долей кислоты насерает сверху серым налетом и никак не расправляется с коррозией, так  что суть все таки разная.
« Ответ #158 : 24 Февраля 2012, 21:26:40 »
мнеие может быть вашим и правильным.
почитайте учебник химии
бывает полезно.
ибо ваше сообщение ни в какие ворота не пролазит. ни боком ни прямо.
Оффлайн Ostap 23/10/1986
« Ответ #159 : 24 Февраля 2012, 21:57:37 »
есть жидкость ПОЛИКОР называется на кислотной, раньше на заводах ржавчину отмывали, она даже впитывается в метал
  • иж 2140 V=1500 1987
