Автор Тема: генератор  (Прочитано 52669 раз)
Оффлайн kazak93
Re: генератор
« Ответ #40 : 29 Июня 2012, 08:12:47 »
 Подшипник поменять. Тебе же 20 лет электричества от него хватало? Зачем менять тогда?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 08:17:35 от kazak93 »
Оффлайн Marcuss
  • death as beautiful as a rock in a cops face
Re: генератор
« Ответ #41 : 29 Июня 2012, 08:23:32 »
Я к чему спрашивал, этот ремонт надолго или просто припарка на время?
  • М 2141S 1992г. 1,5л УЗАМ.
Оффлайн kazak93
Re: генератор
« Ответ #42 : 29 Июня 2012, 08:38:08 »
Если в генераторе неисправен только подшипник и все остальное нормально, то установив качественные подшипники ты о нем забудешь надолго.
Оффлайн Marcuss
Re: генератор
« Ответ #43 : 29 Июня 2012, 08:41:40 »
Ок, спс, заряжает норм, только подшипник свистит.
Re: генератор
« Ответ #44 : 01 Июля 2012, 17:45:55 »
А я бы поменял, раз уж родному время пришло. Неизвестно сейчас, какой подшипник купишь и как его поставишь/поставят. Да и родной гена 52А или 55А - маловато будет. От 10-ки, от Калины, от Приоры, от Волги инжекторной - от 75А до 115А, смотря на что денег не жалко. Ставишь, и больше уже про это не думаешь вообще.
Оффлайн Pipidonov
Re: генератор
« Ответ #45 : 21 Июля 2012, 10:25:22 »
Вопрос по гене. Купил на Волг.177 новый генератор на 1.7. Старый не давал зарядку, акк разрядился в 0. Зарядил дома, поставил новый ген, опять нет заряда. Поменял таблетку - стрелка при даче газа доходила аж до красной линии и на хх держалась по середине белой линии (вобщем, всё нормавльно). Потом надо было снять гену. Поставил заново всё тоже самое (новый ген с таблеткой исправной), а стрелка уже выше границы жёлтой и белой линии не поднимается. На дачу газа стрелка слегка покачивается вправо. Почему в первый раз всё было зашибись, а потом напряжение упало?
  • 45 '98
Re: генератор
« Ответ #46 : 22 Июля 2012, 16:37:02 »
напряжение на возбуждение какое?
Оффлайн Pipidonov
Re: генератор
« Ответ #47 : 23 Июля 2012, 17:04:14 »
решилась проблемма. вольтметр врал и шоколадка дуроила одновременно. отсюдо и непонятки.
  • 45 '98
Оффлайн ._Виталий
Re: генератор
« Ответ #48 : 03 Ноября 2012, 16:58:28 »
вот он от матиза, без всяких переделок и работает нормально (DAC 12v 100A), купил на разборе, обошелся в 22$ + проверка 1$
Здорова земляк срочно нужна помощь.
В подключение генератора. матиза на москвич 412
взял генератор а как подключить электрик не знает. если можно с фото обьясни что куда подключать там 2 выхода есть разьём электрик сам споял нового не нашел. подскажи с лево если смотреть на генератор сзади
куда подключать и правый куда подключать?
Там ещё лампочка должна быть сколько ват?
Re: генератор
« Ответ #49 : 03 Ноября 2012, 18:02:45 »
в топку этого электрика
ищи другого
Оффлайн ._Виталий
Re: генератор
« Ответ #50 : 03 Ноября 2012, 21:18:36 »
Так я так и сделал, буду сам подключать. всё готово только осталось разобратся куда подключать 2 выхода из генератора там на сколько я понял один на лампочку второй на + 🤯🤯
Оффлайн Cyryh
Re: генератор
« Ответ #51 : 03 Ноября 2012, 23:51:06 »
Я так понимаю, генератор этот тоже со встроенным РР...
Тогда выход идет на +.
Вход РР идет на зажигание.
А вот при чем там лампочка ...
Оффлайн ._Виталий
Re: генератор
« Ответ #52 : 04 Ноября 2012, 08:16:23 »
да, там массу берёт генератор с корпуса. есть два выхода один на лампочку второй на замок. вот только теперь нем огу разобратся что куда, и на лампочку там кто то говорит что лампочка у них через диод идёт.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 08:21:02 от ._Виталий »
Оффлайн Rolloff
Re: генератор
« Ответ #53 : 04 Ноября 2012, 08:22:00 »
здорово, давай я сегодня его сфоткаю и прям на фото подпишу что куда, только дождь кончится.
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн ._Виталий
Re: генератор
« Ответ #54 : 04 Ноября 2012, 09:12:37 »
О отлично спасбо,  буду ждать. а лампочка без диода без ничего подклячается?
Оффлайн Cyryh
Re: генератор
« Ответ #55 : 04 Ноября 2012, 12:54:17 »
Я не понимаю, причем там лампочка?
Что за лампочка?
Оффлайн Rolloff
Re: генератор
« Ответ #56 : 04 Ноября 2012, 19:56:11 »
как обещал
Оффлайн ._Виталий
Re: генератор
« Ответ #57 : 04 Ноября 2012, 21:15:49 »
как обещал
спасибо! подключил, заряд хороший идёт, 14,2.
но почему то на холостых заряда нет(((((
ампер уходит полностью в минус с включёноми фарами на холостом(((
а у вас как?
и что то лампочка не работает подключил её в разрез контакта на сигналку и на панель приборов туда подключил на замок зажигания +, там где раньше у меня стояла РР его убрал но лампочка почему то не пашет она ж должна загаратся на включёном зажигании  и не включёном двигателе. а она не горит((((
а у вас как?
Оффлайн Rolloff
Re: генератор
« Ответ #58 : 05 Ноября 2012, 07:41:32 »
а у вас как?
а у вас как?
не понял какой разрез, причем тут замок зажигания, от старого реле у меня и следов вместе с проводкой не осталось. Есть вариант проще чем писать, позвони мне +998(93) 5505078, Иван.
Оффлайн pandex
Re: генератор
« Ответ #59 : 05 Ноября 2012, 10:11:26 »
Спасибо, думаю на схеме будет ещё понятнее, вот по такой схеме подключал
Снял показаняи вольт метром показывает что масса есть на выводе синем, потом подключил лампочку при включеном зажигании лампочка просаживает напряжение ниже 1,5 вольт и не горит конечно, потом подключил на прямую на клему акума лампочка загорелась.
Сечас пока ресовал схему пришла мысль что  надо попробовать подключить лампочку не на вывод для РР а на замок зажигания на контакт зажигания включено, может РР генератора просаживает напряжение?
  • Москвич 412 1978 г ИЖ
