Автор Тема: Шум в кпп после 40км\ч и выше  (Прочитано 6687 раз)
Оффлайн alxumuk
« : 14 Июня 2010, 23:57:41 »
Доброго времени суток!
До недавнего времени все было тихо в кпп, а тут после 40км\ч появился шум спереди справа,ездил с батей говорит от коробки шум идет.Что может быть и чем мне это выльется?
PS:Масло как 3 дня новое,Лукойл GL-5 75W90 полусинтетика,шаровые новые,подшипники ступици в норме,колеса тоже в норме.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 00:22:22 от alxumuk »
Оффлайн Bolt
Re: Шум в кпп после 40км\ч и выше
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 09:25:43 »
Для начала нужно бы установить, что же все таки издает шум... Справа может шуметь и шрус, подшипник ступицы, при снятом колесе, ступица точно легко без заеданий вращается? Опиши подробнее что за шум и когда возникает, при разгоне, под нагрузкой или при торможении...
Оффлайн xelat
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 09:54:52 »
У меня был шум, увеличивающийся вместе с увеличением скорости. Оказался ступичный подшипник....
Причем, при повороте руля в сторону (влево или вправо)шум затихал.
временно безлошадный
Оффлайн alxumuk
« Ответ #3 : 15 Июня 2010, 19:56:09 »
Шум возникает как только стрелка спидометра пересекает отметку в 40км\ч и не пропадает,как скорость чуть ниже 40 то шума нет,и еще если поддомкратить правую сторону и на нейтралке трутануть колесо то оно что то не оч уж крутится то(и вот еще когда двигатель заведешь,то колесо стоит,а стоит чуть подтолкнуть медленно крутится и останавливается),скоба суппорта помоему немного шаркает об диск,или колодки притормаживают дискю.люфта в ступице вроде нет.
Вот еще что,шум вроде как от того что колесо не отцентровано,но на самом деле вроде норм стоит
Подскажите пожалуйста как мне определить точно откуда идет шум?
Оффлайн ВОВАН-SVR
« Ответ #4 : 15 Июня 2010, 20:10:05 »
на счет того что одно колесо не крутится свободно, а другое крутится(при вывешенной морде) то это внутренний шрус, у самого такая хрень.
кстати у тя на разгоне ручка КПП сама дрыгается?
Оффлайн alxumuk
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 00:32:38 »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 00:46:30 »
Буквально недели две-три назад было, симптомы практически как у Вас, шум идет с 40 км/ч, справа. Сам боялся, что КПП, но это был всего лишь подшипник ступицы.
Вывешивайте колесо, ставьте ручник, ставьте 3 или 4 скорость, и заводите.  Слушайте, как звучит. Потом вывешивайте колесо с другой стороны, и все тоже самое. Если на другом колесе шума нет- значит подшипник накрылся, а не коробка.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 00:48:32 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 00:50:34 »
вывешивать, думается, надо сразу оба, а то далеко уедешь 😁
Оффлайн v_caspian
« Ответ #8 : 16 Июня 2010, 00:57:51 »
Нет, надо вывешивать одно колесо. И ничего никуда не уедет, если дифференциал в рабочем состоянии.
Оффлайн alxumuk
« Ответ #9 : 16 Июня 2010, 06:32:54 »
Сегодня буду пробовать,вечером отпишусь!
Оффлайн alxumuk
« Ответ #10 : 16 Июня 2010, 17:38:18 »
Вот и я.
Значит Поднимаю я правую сторону,2500об\м 4 ая ск. есть шум но еле слышный,Поднимаю я левую сторону,2500об\м 4 ая ск, шума вроде не наблюдаю,что может быть?
Оффлайн xelat
« Ответ #11 : 16 Июня 2010, 17:46:57 »
дык...сам сказал....правая сторона шумит....подшипник ступицы.
А то что еле слышно - так подшипник без нагрузки.
Кстати о птичках! В ИДЕАЛЕ найди ступицу донора! Нормальный подшипник купить проблема. Причем не только на мосика... А из своего опыта скажу, что в ЛУЧШЕМ случае поменянный подшипник отходит не более 15тыс.км.
Оффлайн leon
« Ответ #12 : 16 Июня 2010, 17:49:18 »
гы, а в чем проблема купить нормальный подшипник?
Оффлайн xelat
« Ответ #13 : 16 Июня 2010, 17:55:42 »
А проблема в подшипниках.....очень бывает обидно, когда подшипник откатывает 100 км... или однажды хватило на 20 метров - от мастерской отъехать (Ребята все сделали хорошо, только подшипник оказался перекаленным - лопнул).
На первом мосике как менял раз в два года на передней правой ступке...так и продал...
На втором от донора поставил сразу....
Товарисч в сервисе поменял - хватило на 3тыс.км....
Еще один сам поменял - хватило на год....
И таких мноооооого еще.
И роликовые пробовали "усиленные"...
Оффлайн leon
« Ответ #14 : 16 Июня 2010, 18:00:00 »
Вот те подфортило.. Кто изготовитель был?  Я считаю что дешевых и хороших не бывает, купил сразу 750р/шт не помню как называются, производство франция, 10 тыс. км. ноу проблем.
Оффлайн alxumuk
« Ответ #15 : 16 Июня 2010, 18:13:28 »
Ясно,завтра куплю новый подшипник,не подскажете как его менять?
По книжке,что то не оч. понял  🤔
Оффлайн Bolt
« Ответ #16 : 16 Июня 2010, 18:59:56 »
alxumuk вверху страницы, есть кнопочка "ПОИСК"  😁
Замена ступичного подшипника
Передние ступичные подшипники.
Замена подшипника передней ступицы
замена подшипника передней ступицы
 👋 В следующий раз не забывай про поиск 😏
Оффлайн v_caspian
« Ответ #17 : 16 Июня 2010, 20:57:21 »
15 тыс- это что-то совсем мало. Тот, который я недавно менял отходил около 35-40 т.км. (примерно за полтора года)
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 21:00:54 от v_caspian »
Оффлайн alxumuk
« Ответ #18 : 16 Июня 2010, 21:32:34 »
Про поиск учту.
Теперь по делу,щас вдвоем повнимательней послушали,подшипником и не пахнет,шум идет от ШРУСа,тот что у коробки!
Может ли внутренний ШРУС издавать такие симптомы которые я описывал выше?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 07:19:15 от alxumuk »
Оффлайн alxumuk
« Ответ #19 : 17 Июня 2010, 08:55:10 »
Надеюсь ничем страшным не чревато для кпп то что я на таком шрусе проехал около 500 км?
