Автор Тема: стоит ли ставить такой опорный подшипник  (Прочитано 106993 раз)
Оффлайн вадим p
Re: стоит ли ставить такой опорный подшипник
« Ответ #20 : 23 Августа 2011, 19:36:14 »
В общем поставил таки сегодня опорные подшипники на передние стойки. 😝.
Расскажу поподробнее ,так как без колхоза не обошлось. Как я уже писал сильно смущало то что в комплекте подшипников не хватало одной втулки (на мой взгляд). 😲.
На фото видно старый подшипник скольжения ,втулку,и чашку пружины.
Если старый подшипник убрать то получится примерно так
Видно что чашка будет чувствовать себя излишне свободно.А у подшипника фиксируется только верхнее кольцо ,а сепаратор и нижнее кольцо будут гулять вместе с чашкой.В общем мне это не понравилось
Напряг я токаря и вытачили мне из капролона такую втулку
Ее внутренний диаметр равен наружному диаметру втулки 25мм.Наружный нижний равен отверстию в чашке 30мм.А три верхних раны внутренним диаметрам колец подшипника и сепаратора.
В общем если это последовательно собирать то выглядит так.
Дальше в сборе с пыльником, но втулку вынул
 И со втулкой ,но не заметил что резкость не навелась,но я думаю смысл понятен
Далее собираем как обычно и ставим на место.
Но тут получается совершенно не понятный казус  😲 Высота новых подшипников 16мм ,старых (которые не ставятся) 4мм.И того машина должна была приподняться на 12мм. Но АХТУНГ подьем составил 24 мм.Чего я совсем не ожидал.Получился жип.Причем это цель не преследовалась.Как это обьяснить не знаю ,ну нет тут нормального обьяснения 🤦‍♂️
Кароче соборал все выехал из гаража и пару кругов по причалам ,проверить как же рулиться. А рулится дествительно славно (гур просто отдыхает) 😝.Даже готов простить за это излишний клиренс.Хотя по нашим дорогам может и не излишний 😁
Ну а это так просто натюрморт (два красавца) 😉
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #21 : 24 Августа 2011, 08:56:17 »
Ляпота!
А про клиренс...+100,мы же не гонщики 😁!
У меня один в один...только пока грязный.....
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн пользователь
« Ответ #22 : 24 Августа 2011, 11:13:35 »
буквально вчера наслаждался в аочую красатой данного парусника 😀
а чего военного крейсера не заснял?
а по теме: я до сих пор все ни как не решусь какие ставить подшипики.
УЗАМ 1,7, ксенон, хорошее авто (продается https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=26112) бралось, как временное, сейчас основное авто вернулось из сервиса :)
Оффлайн hi-мера
« Ответ #23 : 24 Августа 2011, 13:47:11 »
Бум сставить!
Оффлайн вадим p
« Ответ #24 : 24 Августа 2011, 22:57:18 »
Ну не крейсер ,а десантный корабль ВМС Греции .Обыкновенное корыто .Я за 16 лет работы на морвокзале повидал и покрасивее суда.
А если серьезно ,то сегодня нарезал 160 км по области (ездил на дачу).По самым разнообразным дорогам,и могу сказать что мои опасения по поводу недостаточного хода амортизаторов (из за поднятия авто) ,оказались совершенно напрасными.(зад тож поднял,пружины ТАЗ).За всю дорогу каких либо стуков или иных звуков из ходовой не услышал.Рулежка отличная ,ям в груженном состоянии больше не боюсь.(как было раньше).Так что мой совет ,при изготовлении спец. втулки данные подшипники ставить можно!
Оффлайн dex
« Ответ #25 : 25 Августа 2011, 08:29:49 »
чтобы не колхозить  втулки, есть подшипники с одинаковым размером дырки - 8305
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн hi-мера
« Ответ #26 : 25 Августа 2011, 08:36:28 »
Патроны разные,верней диамтр штоков! 🤪
Оффлайн dex
« Ответ #27 : 25 Августа 2011, 08:40:29 »
нет - верхняя проточка у всех одинакового диаметра - 22мм вроде то же и каябовская втулка
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн hi-мера
« Ответ #28 : 25 Августа 2011, 08:43:08 »
Путаетесь батенька.....я токого насмотрелся,а заводское! 🤪
Оффлайн dex
« Ответ #29 : 25 Августа 2011, 08:50:06 »
а что - кто-то еще ставит что-то кроме каябы и бильштайна?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 08:54:03 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн hi-мера
« Ответ #30 : 25 Августа 2011, 09:01:28 »
Есть раздел-стойки!....ну -это уже флуд....
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #31 : 30 Августа 2011, 19:05:59 »
для правильной установки нового подшипника надо достать из старого пластиковую втулку и обточить её, чтобы она входила внутрь нового подшипника! вот и вся доработка, машины станет выше на 6-8 мм, не больше!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн вадим p
« Ответ #32 : 02 Сентября 2011, 12:11:19 »
Ну это вряд ли .Во первых высота втулки абсолютно ни коем образом не влияет на высоту подъема машины.При чем ни в моем, ни в вашем варианте ,так как целиком входит в корпус подшипника и не касаестся опорной пяты.( в моем варианте лежит на чашке и не достает до пяты 0.5 мм.)(в вашем вообще не достанет 7-8мм)
А во вторых полость внутри подшипника имеет высоту 11 мм.А втулка изготовленная из старого подшипника менее 3мм. И у нее появляется возможность подняться вверх и выйти из зазора между чашкой пружины и стальной втулкой штока.
Ее правда можно поставить не обтачивая ее вовсе, но тогда подшипник ляжет на нее лишь частично (диаметры разные) и поднимет машину еще на 3 мм.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #33 : 02 Сентября 2011, 21:17:03 »
вот мой отчёт:
стойка без центровки
стойка с подшипником + центровка пластиковой втулкой
вот так выше получается после сборки
самое главное - заводская оправка стойки, жаль не моя... 😕
подшипник с центровочной втулкой
слева оригинальная, справа - доработанная
вот так должен стоять подшипник челябинский на стойке
тоже заводской ключ, помогает хорошо затянуть гайку!
есть и ещё фото...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 23:54:24 от Князь AMD »
  • 2142R5
Оффлайн dex
« Ответ #34 : 02 Сентября 2011, 21:41:37 »
робяты, а чем вас не устраивает подшипник от газели?
высота его 12мм
уже больше 100тыс.км на нем проехал - все чотко
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #35 : 02 Сентября 2011, 21:57:10 »
ставьте сс20 квин!
и нет проблем! 😀
Оффлайн dex
« Ответ #36 : 02 Сентября 2011, 22:46:46 »
, не к месту сказано,  этот квин - они машину задирают
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #37 : 03 Сентября 2011, 17:32:42 »
Блин стяжка зачётная  тоже такую хачу  😍
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн hi-мера
« Ответ #38 : 03 Сентября 2011, 17:50:27 »
Я про неё уже и в личку стучал-говорит заводская!? 🤔
« Ответ #39 : 03 Сентября 2011, 18:20:11 »
нахрен этот квин - они машину задирают
странно... 🤔
