Автор Тема: стоит ли ставить такой опорный подшипник  (Прочитано 106777 раз)
Оффлайн Narva
  • Много ездишь - легче переносишь ремонт.
Прошу пардона, честно искал  🤦‍♂️, чтоб не дублировать, считаете нужным переместите. 🥁
  • г.в. 1993 М-21412 Уфа 1,5
Оно конечно хорошо и полезно, но дублирование не приветствуется. Такая тема уже есть.  👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31663.msg567298.html#msg567298
Да, но там нет про отрезание части пыльника и про шайбы
Модераторам - прилепили бы к той теме
Оффлайн Вольдемар
Re: стоит ли ставить такой опорный подшипник
« Ответ #62 : 17 Августа 2012, 12:33:11 »
Чтобы не создавать новую тему, подниму старую. Пока не поставил стойку на авто прошу совета:
Поставил опорные подшипники скольжения с доработкой пластиковой центровочной втулкой. После затяжки гайки штока (даже не до конца) опору сильно зажало - с трудом вращаю её двумя руками. Боюсь теперь ставить стойку на машину, может что накосячил? Разве это нормально?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 12:36:41 от Вольдемар »
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #63 : 17 Августа 2012, 12:42:20 »
может качения все-таки?
то, что вращается с трудом это нормально - так и должно быть.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #64 : 17 Августа 2012, 16:45:16 »
Извиняюсь, конечно качения. Спасибо, буду ставить.
Оффлайн Андрей Полуэктов
« Ответ #65 : 12 Сентября 2012, 18:31:20 »
а я с отцом уже второй день паримся:"туго крутится, не должно так и все". спасибо, разъяснили.
а втулку надо делать или можно купить?
  • москвич 2141 1996г 1.6л (жигулевский)
« Ответ #66 : 13 Сентября 2012, 23:57:00 »
Поставь родной подшипник скольжения на своё место. он тебе и будет вместо втулки. а на сколько туго крутится? я себе в прошлое воскресенье ставил-не сказал бы, что туго... да, не легко, но взявшись двумя пальцами за шпильку опоры, кручу её не особо напрягая... в принципе и одним можно... ты вообще, подшипник смазкой набил🤯 я смазки ШРУС натолкал и всё прекрасно. посмотрим как ходить будет... на месте руль хоть и ненамного, но заметно легче стал. на ходу не проверял ещё. движок пока на верстаке лежит, ждёт выходных, чтоб начать сборку... но даже так, на полуспущеной шиповке, на деревянном полу, если резко дёрнуть руль, то он по инерции ещё немного доворачивается 0_о если. вывесить морду-руль вообще почти не ощущается... если так будет на ходу-буду искать и ставить какой-нибудь демпфер...
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #67 : 14 Сентября 2012, 12:41:27 »
Поставил подшипники, собрал, выехал. Руль крутится немного легче но далеко не как с ГУР. Через неделю опять стал тяжелым. Давление в шинах по 2, смазки в подшипники набил, сход-развал, правда, не делал - машина едет ровно, резины осталось до конца сезона,куплю новую - отрегулирую. Блин, где засада, не пойму. Подозрение на новый левый наконечник-палец так туго сидит в гнезде, что рукой не сдвинешь. Когда снимал старый наконечник, там палец вообще не двигался - закис намертво. Руль тогда тоже был ППЦ какой тугой. Неужели из-за наконечника может быть тугой руль?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #68 : 14 Сентября 2012, 16:35:08 »
Я поставил себе от шкворней ГАЗа. Не сказал бы, что руль стал легче.  🤐 А работы проделал много.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн dex
« Ответ #69 : 14 Сентября 2012, 18:16:35 »
а какая там работа? всунуть газелевский и собрать - разве много?  )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #70 : 14 Сентября 2012, 19:19:04 »
Я заморочился по-науке. Выточил токарь мне 2 втулки, я вварил их в чашки, загнал подшипники и собрал.
Оффлайн dex
« Ответ #71 : 14 Сентября 2012, 19:42:40 »
глупости это. никакой разницы. шток центрируется родным подшипником скольжения. подшипник на штоке сидит и никуда не денется.
кто придумал вваривать и зачем - не понятно
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #72 : 05 Октября 2012, 13:33:21 »
месяца 2 назад тоже поставил "подшипник скольжения нового образца"  🤔  в магазине тоже продавались просто в пакетике 250р -1шт  🤔втулку изготовил из "старого" обрезал о краям,чтоб не проваливался. подъёма не заметил. бывает руль кручу одной рукой при начале движении. вроде как всегда! проехал 1500км где то.
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн dex
« Ответ #73 : 05 Октября 2012, 13:59:39 »
зачем городить огород, если есть газелевский за 70р. я на нем уже больше 100тыс.км проехал и он как новый
а эти подшипники судя по некоторым отзывам долго не ходят
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #74 : 05 Октября 2012, 14:08:05 »
+1
Еще в 2008г (или уже более 120ткм пробега) газельвагеновские поставил и досихпор все в порядке с ними. 👍
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 14:10:11 от Petrowich »
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #75 : 05 Октября 2012, 14:33:40 »
для начало я естественно пошёл в маг газ  и спросил (подшипник от шкворня ГАЗель) и мне выдали "подшипник 943/20" - 77 рублей-1штука итого 154р.   куда их вставлять в стойке я не додумал как то, одним словом "Зелёный"  !!!!!! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤔 🤔 🤔
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #76 : 05 Октября 2012, 14:45:37 »
В который раз ссыль на мануал с картинками: https://pash783.narod.ru/AZLH/stoiki.htm
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #77 : 05 Октября 2012, 15:00:44 »
м-да! вот и надеялся что дадут такой подшипник  а дали  другое! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️  сам в шоке! 😕 😕 😕
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #78 : 05 Октября 2012, 15:07:50 »
Чек у тебя есть, отнеси обратно попроси поменять. Мол так и так не игольчатый, а упорный надо.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #79 : 05 Октября 2012, 15:15:04 »
да есть всё есть  да только 22.08.12г.   это было пошлют к чёрту!!!
спасибо всем!!!
