Автор Тема: Настройка сцепления  (Прочитано 42132 раз)
Оффлайн peligroso
Настройка сцепления
« : 01 Июля 2010, 22:35:12 »
Всем привет, если повторяюсь то извените, но к меня проблемка. Я не могу нормально настроить сцепление: Он не отжимает до конца(если катиться на сцеплении и с включённой передачи слышно что она включена) и не прижимает до конца (иногда оно даже вонять начинает), она не сгорело(новое), машина только из гаража на улицу и обратно  + сцепление происходит в вверху педали, а в низу пустая зона... Может скажете или покажете как его правильно выставить. Но главное для меня, момент сцепления на педали в низу и как этого добиться... 🤪
bagul
Re: Настройка сцепления
« Ответ #1 : 02 Июля 2010, 01:26:55 »
А ну конечно там все просто, от педали сцепления идет тросик. Когда капот откроеш если смотреть от фар то он с лева окло монтажного блока. На конце троса регулировачная и контрешая гайка. Соотвецтвенно Раслобляеж контряшую, настраиваеш и контриш.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 02 Июля 2010, 04:35:38 »
Ключами на 17 и 15 крутишь номера 2 и 3 - так происходит настройка
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн peligroso
« Ответ #3 : 02 Июля 2010, 08:19:59 »
Блин, объяснили как для дэбила 😆, я знаю как настроить, но не могу добиться правильной работы... Ладно, буду сам пробовать 🤦‍♂️
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #4 : 02 Июля 2010, 13:40:14 »
+100! Чтобы педаль брала в полу (рано) -надо ослаблять трос (вкручивать), или натягивать (выкручивать) 🤯
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн HORROR
« Ответ #5 : 02 Июля 2010, 13:52:11 »
ну тогда еще с ручагом вилки поэксперементировать, может не в правильном положении. У меня тоже не с самого пола берет, если сделать у пола передачи 1 и 2 не включишь, я сделал так чтобы они норм включались и педали выставил на 1 уровне получилось замечательно. Сцепление у меня на уровне газа, а тормоз чуть выше, от пола сантметров 10 может чуть выше
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 13:55:21 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Grinny
« Ответ #6 : 02 Июля 2010, 13:54:43 »
Решил не создавать новую тему. Вопрос вот в чем, возможно ли уменьшить жесткость педали сцепления на реногоре? или это сугубо от времени эксплуатации зависит?
Оффлайн HORROR
« Ответ #7 : 02 Июля 2010, 13:56:14 »
У меня мягко включаеться, подщипник SKF сцепа LUK все не паленое, заодно трос заменил. От выжимного может зависить жесткость
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 02 Июля 2010, 14:10:24 »
Жесткость может зависеть от втулок педали, троса, втулок вилки и самой корзины. Облегчается поэлементной заменой. Трос поменять проще всего, с этого и начни 😀
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #9 : 02 Июля 2010, 14:43:37 »
А по настройке что я выше писал обьяснит кто-нибудь?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #10 : 02 Июля 2010, 14:48:53 »
-Надо ослаблять трос (вкручивать)!
Оффлайн peligroso
« Ответ #11 : 02 Июля 2010, 16:18:04 »
Значит ослаблять, будем пробовать, но если ослабить трос, то педаль уйдет в низ, и не будит отжисать до конца, прямо "замкнутый круг"... Значит буду крутить пока что нибуть не получиться...
Оффлайн peligroso
« Ответ #12 : 02 Июля 2010, 16:19:38 »
На счет мягой педали: проще и дешевле всего пройтись везде смазкой и поменять (смазать) тросс, дальшу уже механика (выжимной корзина...)...
Оффлайн HORROR
« Ответ #13 : 02 Июля 2010, 16:40:22 »
У меня новый трос его не смазывал, отлично ходит, смазка даже помешать может, или надо брать такую что не влияет на пластмасу
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн peligroso
« Ответ #14 : 02 Июля 2010, 16:43:19 »
ну тут кто чем смазывает, кто маслом кто солидолом...
Оффлайн южанин
« Ответ #15 : 02 Июля 2010, 17:56:07 »
дружище тебе не сцепление нужно регулировать, а скорее заменить. машына со включенной передачей и выключенным двигателем не имее право двигаться. для проверки,- полностью ослаб трос сцепа, если опять катится с включенной передачей, значит сцепу капут. нравиться тебе или нет. или если новое,- не то собрали.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Михаил 214145
« Ответ #16 : 02 Июля 2010, 18:11:12 »
Ещё зависит от подшипника нажимного
Оффлайн peligroso
« Ответ #17 : 02 Июля 2010, 18:18:55 »
На передаче машинка не катится! Неотжимает до конца, такое есть,  но больше всего бесит что сцепление вверху 😕
Оффлайн южанин
« Ответ #18 : 02 Июля 2010, 20:44:52 »
отпусти трос сцепа, открути гаику на основании рычага и поменяй положение рычага. потом все собери и настрой. ничего трудного.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн peligroso
« Ответ #19 : 02 Июля 2010, 20:46:21 »
А его куда: вверх или вниз?
