Автор Тема: Настройка сцепления  (Прочитано 42132 раз)
Оффлайн южанин
Re: Настройка сцепления
« Ответ #20 : 02 Июля 2010, 21:09:55 »
А его куда: вверх или вниз?
в низ. потом начинаеш тросомподтягивать. вообщем тут нужно настроить под себя. педаль должна быть примерно на высоту тормоза. а сцеп должна сработать примерно 1/3 от полного хода педали. вообщем начни, сам поимеш. ничего сложного.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн HORROR
« Ответ #21 : 02 Июля 2010, 21:13:51 »
если тебе надо у пола схватывание пласмасовую штучку против часовой крути тоесть откручивай
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #22 : 02 Июля 2010, 22:30:24 »
отпусти трос сцепа, открути гаику на основании рычага и поменяй положение рычага. потом все собери и настрой. ничего трудного.
по поводу положения рычага вверх вниз- вот дискуссия у нас была с пробами положений
2 и 3 страницы
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26803.20.html
Оффлайн navadvipa
« Ответ #23 : 22 Сентября 2024, 17:54:13 »
почему так произошло? Я правильно думаю, что нужно заменить только сцепление, а корзина хорошая?
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #24 : 23 Сентября 2024, 00:49:45 »
Пока задам первый вопрос. Точнее даже утверждение.... сцепление при выжиме на горячем двигателе дробило ?!
Оффлайн navadvipa
« Ответ #25 : 23 Сентября 2024, 04:50:41 »
Не моя машина. Я купил на запчасти ее. Вопрос для того, чтобы не допустить такой же ошибки в будущем. Шляпки болтов маховика, конечно, слизаны
Оффлайн tonche
« Ответ #26 : 23 Сентября 2024, 06:38:18 »
не той стороной диск поставили)
« Ответ #27 : 23 Сентября 2024, 12:03:42 »
а можно увидеть с другой стороны ?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #28 : 23 Сентября 2024, 12:34:25 »
обратная сторона нелуны
« Ответ #29 : 23 Сентября 2024, 12:44:46 »
И так сильно старались, чтобы оно заработало и поехало, что у них даже получилось...
Лучше целиком поменять, на приоровское. Причем сразу озадачиться и выжимной тоже от Приоры поставить.
« Ответ #30 : 23 Сентября 2024, 12:49:48 »
А у одного нашего камрада не поехал такой конфиг)пидарачи не включались)
Тут наверно внагляк,без сцепления врубали.
Приоровское рулит,согласен на 100%,сам езжу на Валео 2170.
« Ответ #31 : 23 Сентября 2024, 14:13:03 »
Отчетливо видно, что фрикционные накладки не имеют ровного прилегания по плоскости на меньшем радиусе. Что это вызвало, нужно разбираться.... Или маховик имеет потерю плоскости по износу, или "ткнули" первичным валом по ступице во время сборки(несоосность шлицов, тугое сопряжение шлицевого сочленения, неаккуратная установка).
« Ответ #32 : 23 Сентября 2024, 15:47:02 »
На первом фото отлично видно что диск поставили не той стороной.
Болты маховика стопудов сточены
Оффлайн navadvipa
« Ответ #33 : 23 Сентября 2024, 18:20:08 »
устанавливали в сервисе г. Смоленска. Привет им. Но машина спокойно (?) доехала до Белева
« Ответ #34 : 23 Сентября 2024, 18:55:24 »
Да он с места б не стронулся на перевернутом диске. ))))
 Куски пружины оставили следы и внутри корзины и между корзиной и картером сцепления("там" всё очень плотно, так что погрызенные болты корзины, не удивительно)
« Ответ #35 : 23 Сентября 2024, 18:56:06 »
Покажи как нам, Николай, маховик ;)
Оффлайн navadvipa
« Ответ #36 : 24 Сентября 2024, 04:09:56 »
маховик чистый. Я его уже снял.. Но шляпки болтов были протерты и я их открутил ключем, т.е. было за что цепляться
« Ответ #37 : 24 Сентября 2024, 07:40:55 »
Как могли не той стороной диск поставить? На УЗАМ неправильной стороной он тупо не прилегает к маховику. Это на Жигулях ещё можно. Выпуклой стороной нужно к коробке ставить.
« Ответ #38 : 24 Сентября 2024, 10:10:58 »
"Не все так просто  в этом королевстве". Нужно приложить лекальную линейку и посмотреть плоскость. KRAFT-TECH не совсем уж плохое сцепление, у него не мало косяков , для 41-го особенно по подшипнику, но мне очень не нравятся места где накладки не касались маховика и корзины. Почему нет прилегания, нужно выяснять. вплоть до того, что предыдущий ведомый диск не совпадал по диаметрам и новый не лег на выработку поверхности... а визуально, "все будет красиво".
 Но Александр похоже прав, ведомый диск поставили выступающей стороной к маховику(признак, на диафрагменной пружине нет следов контакта).
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #39 : 24 Сентября 2024, 17:04:45 »
Концы лепестков съедены, эту корзину только в металл (
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
