Автор Тема: Замена прокладки поддона двигателя УЗАМ  (Прочитано 11326 раз)
Оффлайн Shogo2032
ну воопщем вопрос как это делать при наименьших телодвижениях
желательно не открудивая балки двигателя?
Ps разрезать я полагию её не льзя....
рс зачем там шпильки вместо болтов стоят?
Москвич Святогор
узам 1.7 сток + Solex+ЧЯ/НО173.3722-01М+(КуЛачек+ механизм) новый в трамблере- теперь вообще новый)+ новая моторная проводка
Оффлайн xelat
Было дело,,, менял прокладку. Движку вверх приподнимал и хитрыми движениями рук поддон вытягивал.
Там мешается маслозаборник. Если память не изменяет, сначала его откручивал, потом поддон вытаскивал.
временно безлошадный
Оффлайн BAHEK794
Плюсадин. Домкратишь мотор до упора, откручиваешь поддон, роняеш его на балку, после чего откручиваешь маслоприёмник, который падает в поддон. Ещё нужно открутить кожух маховика. Ну и всё, потом "кручу-верчу, поддон вытащить хочу" 😀 Можно и не вытаскивать, канешна, но стоит: помыть, ошмётки старой прокладки отчистить и т.д.
Оффлайн maxpon
  • Максим
По мне-лучше снять балку,вывесив на лебедке.
Снимал так- по любому где-то резьба сорвана,надо прогнать,гдето на 8 перерезал,с балкой не развернешься особо.
Оффлайн MVG
да ну на все это с балкой откручивать, вывешивать и прочее...
откручиваешь от балки кронштейны подушек, домкратишь двиг, подкладываешь брусочки под лапы и опускаешь на них.
откручиваешь вроде 2-3 болтика снимая защиту маховика...
откручивать поддон геморройно т.к. там под плоскую отвертку все болты.
открутил бросил поддон на балку(аккуратно), открутил 3 болта маслоприемника, вуаля.
масло слить незабываем
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Shogo2032
с мотором более менее понятно теперь есть вопрос как обратно прикруть масло приемник?
и есть впрос №2 :
если прилаживать масленный радиатор то его как правильно подключать?
тоесть: один конец его подключается в тройник к датчику масла а второй возвращается в картер?
Москвич Святогор
Оффлайн xelat
и есть впрос №2 :
1. Как откручиваешь, ... так и прикручиваешь. Ручками. Сложного ничего нет.
2. Изврат🤯? Поддон снаружи в чистоте содержи - вот тебе и масляный радиатор.
Оффлайн maxpon
  • Максим
С радиатором для масла-перебор,не стоит извращаться.
Оффлайн Shogo2032
есть желание чтобы много раз не лазить) - сделать сразу) - подключение для радиатора + етсь желание сделать по прожорливей моторчик и надо охлаждать дополнительно поршня
ну это мечты, а в реальности поддон постоянно в г**не какомто, прокладка третья!! за два месяца в сервис не потяну
PS для отсутствия пергрева понятно что надо лить или SHell полусинтетик)) или Любое импортное НАСТОЯЩЕЕ масло - полусинтетик
, а не минералку или ещё чтонить)
Ps с Shell полусинтетик из синий канистры мотор стал намного холоднее даже в жару
Москвич Святогор
Оффлайн maxpon
  • Максим
Сгущаете краски уважаемый  😁.
За 3 москвича могу сказать что ездили сначала на Лукойл-минералке,сам гонял и 412 на нем и года 4 -41.
Сейчас перешел на Лукойл-люкс полусинь 10W40- помягче работает немного.
Щас набросятся на меня скажут Лукойл- то еще барахло ,весь движок засран и тп- не соглашусь ,нормальное масло.
Что Москвич стал шибко требователен к маслу ,с чего это? а раньше на М5 гоняли всю жизнь и ничего.
Так что не надо наговаривать.
ps. Вышеупомянутый шелл лил тоже-не ощутил разницы с Лукойл
Оффлайн MVG
Re: Замена прокладки поддона двигателя УЗАМ
« Ответ #10 : 12 Июля 2010, 15:26:01 »
в Г***е скорее из за того что сочило из под прокладки и налипало на масло - закручивать надо понормальному и на приличную прокладку и все буит путем =))
и защиту поставь - и грязи поменьше и за картер не обидно если где достал кочку
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #11 : 12 Июля 2010, 15:48:23 »
разница ощущается в -20 и более и в жару в пробке +25 и более
а ну может ещё во время гонок)
а так если ито и другое не палёное то абсолютно нормально двиг должен себя чуствовать на LUK, THK(сам по началу на таком катал)
Post Merge: 12 Июля 2010, 15:55:58
когда не сочилось - тоже чистым не был
может как раз и из-за отсутствия защиты
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 15:55:58 от Shogo2032 »
Москвич Святогор
Оффлайн Аркадий
вот приличная прокладка это какая? Спустя года нормальных и не осталось поди.
Резинопробковые вполне нормального качества.Главное затягивать по схеме и не передавить.
Как вариант приклеить поддон на герметик.
Оффлайн santer42
В наборе прокладок, прокладки гомно, у меня после переборки почти сразу побежал под крышкой клапанов, потом поддон и сальник передний, под крышку резинопробковую купил, а поддон на герметик посадил, после капиталки толе собрал почти все на герметик, 2 года все везде сухо
Впринципе узам без проблем собирается на герметике без прокладок,поддон,передняя крышка,крышка с натяжителем,задняя с сальником)
Оффлайн Аркадий
Новая прокладка поддона на 2140 потекла сразу. На вид не резина а желе.
Если собрать без прокладки, то уменьшится объем масла. Если герметик то тока анаэробный
С чего он вдруг должен уменьшиться? - уровень масла ниже плоскости смыкания блока и поддона.
Или имеете в виду, что по щупу уровень станет ниже, так как поддон поднимется? - так на сколько там уменьшение получится-то? По щупу между MAX и MIN примерно 1 литр масла, толщина прокладки ну пусть даже 3 мм... На это даже внимание не стоит обращать.
Любой нормальный герметик. Главное - подготовка поверхностей, адгезия к поверхностям и наносить нормально, а не ложкой накладывать с горкой.
Оффлайн Аркадий
 😎спасибо.
