Автор Тема: провал на Солексе  (Прочитано 34514 раз)
Оффлайн Вовчег
провал на Солексе
« Ответ #80 : 14 Мая 2011, 17:47:49 »
Здравствуйте!) Еще такой вопрос.... для чего нужна текстолитовая прокладка между впускным коллектором и карбом?) У меня она не стоит, нужна ли она вообще?  🤦‍♂️
  • Святогор 2000г
провал на Солексе
« Ответ #81 : 14 Мая 2011, 20:36:14 »
вообще нужна. Желательно не очень толстую. Они бывают 4 -5 мм и 10 мм. Нужна для защиты карбюратора от перегрева и испарения бензина в самом карбюраторе. Особенно летом.
Оффлайн Вовчег
провал на Солексе
« Ответ #82 : 14 Мая 2011, 22:32:58 »
Спасибо  😉
  • Святогор 2000г
Оффлайн baragozic
провал на Солексе
« Ответ #83 : 29 Мая 2011, 16:27:34 »
Здравствуйте!
Недавно поставил солекс 73,сначала всё было нормально,но расход был большой.Теперь появились большие провалы,расход стал ещё больше,залил 5л хватило мах на 3 км и обсох.В чем проблема?И ещё винт качества регулируется как на озоне закрутить и немного выкрутить или полностью выкрутить и немного закрутить?С нуля болт был выкручен оборотов на 12(полных).
З.Ы. Двиг полторашка.
Оффлайн Delakrua
провал на Солексе
« Ответ #84 : 29 Мая 2011, 18:10:25 »
Посмотрите видео про солекс 21083 очень полезная инфа, а главное работает, проверил на собственном карбе!
https://video.yandex.ru/users/werwolf-dvs/view/26/
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
Оффлайн baragozic
провал на Солексе
« Ответ #85 : 04 Июня 2011, 10:15:31 »
Вопрос ещё открыт!
После ковыряний провал стал поменьше,по расходу 10л ушло за 50км.
Оффлайн Жерлицын
провал на Солексе
« Ответ #86 : 04 Июня 2011, 10:55:11 »
Какие стоят жиклеры? Опиши провал, при трогании, при резком нажатии педали газа, или еще как?
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
провал на Солексе
« Ответ #87 : 04 Июня 2011, 12:16:10 »
и у меня проблема появилась: провал в самом начала открытия дросселя. обороты падают где-то на 200 оборотов. трогаться неудобно, рывки. если нажимать чуть глубже и резче - провала нет. ковырял всё, и ХХ, и УН, и ГДС. провал не исчезает, при каком-то конфиге становится хуже.
что сейчас в карбе: солекс 041 (24*26), 1: 110\150, 2: 122\125, ун одинарный 45, ХХ 41. установлена мпсз-zh
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Жерлицын
провал на Солексе
« Ответ #88 : 04 Июня 2011, 12:56:54 »
На моем тоже был провал при трогании. По всяким спецам ездил, толку не было. Потом накупил топливных жиклеров и методом проб и ошибок добился своего результата. Попробуй увеличить на 5-10 топливный жиклер первой камеры. У меня первая камера воздух 160 (или 155, уже не мною), а топливо 120
провал на Солексе
« Ответ #89 : 04 Июня 2011, 13:05:36 »
так у меня и так уже 110 ТЖ и 150 ВЖ.... сейчас попробую поставить 115 ТЖ.
спасибо!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
провал на Солексе
« Ответ #90 : 04 Июня 2011, 13:24:56 »
поставил 115 ТЖ. стало еще хуже. щас поставлю жиклер поменьше, посмотрю.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Жерлицын
провал на Солексе
« Ответ #91 : 04 Июня 2011, 13:37:39 »
Пробуй увеличить воздушный, только обязательно трубка ZD.
провал на Солексе
« Ответ #92 : 04 Июня 2011, 13:55:18 »
поставил 107. провал остался, но стал немного другой, чуть выше по оборотам, то есть чуть дальше по открытию дросселя. похоже, конечно, на ун. но смена носиков совсем ничего не меняет.
самое главное: я не помню, в какой момент появился этот провал
воздушных у меня вроде нет других, только 135, но он не подойдет сюда.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн baragozic
провал на Солексе
« Ответ #93 : 04 Июня 2011, 19:46:48 »
Жиклёры сток.Вроде 112\150 150\150. Провал при резком нажатии где то при 2000 об.
провал на Солексе
« Ответ #94 : 04 Июня 2011, 21:35:54 »
Это на Солексе? Топливный жиклер 150? А это чего? сам сверлил что ли?  А для чё?
Ну чего только в жизни не бывает... Там не бензовоздушная смесь, а бензо-бензиновая.
Утопить движок в бензине и ждать от него экономии... Странный метод.
провал на Солексе
« Ответ #95 : 04 Июня 2011, 21:42:11 »
МПСЗ поднастроить немного. + двойной носик + жиклер ХХ на 1-2 ед побольше. И будет ехать и трогаться с холостых.  125 во второй маловато по воздуху. 107 в первой вполне достаточно по бензину.
Есть  жиклеры 165, 145 и 135 воздушные. Подъехай дам поносить. Могу помочь новые такие купить. (рублей по 45-60 за шт) У нас в районе есть.
провал на Солексе
« Ответ #96 : 05 Июня 2011, 01:31:52 »
1) с мпсз проблем-то нет. в поисках глюка менял кривые и настройки мпсз. безрезультатно.
2) носики есть в наличии такие: 40+35 в обе камеры, 40+35 в 1ю камеру и 45 в 1ю камеру. смена носика на провал не влияет никак
3) жиклер ХХ стоит 41 (сток 39). больше в наличии нет. при 41 возникают проблемы с регулировкой хх (винт кач-ва закручиваю полностью)
4) у меня вторая камера 26мм. сейчас там 122тж и 125вж. (122тж - самый большой заводской жиклер). даже на таком конфиге 2я камера бедноватая.
провал появился от чего-то. или что-то засорилось (у меня варианта 2: либо ун, либо гдс), или хз.
но сегодня немного дул в каналы при снятой крышке. безрезультатно. ищу и копаю дальше. завтра прокачусь, будет ясно, как это дело на ходу.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн baragozic
провал на Солексе
« Ответ #97 : 05 Июня 2011, 14:16:42 »
Блин может спутал,позже разберу гляну,а какие лучше жиклёры поставить что бы по экономнее было и без провала?
Оффлайн korvin
провал на Солексе
« Ответ #98 : 05 Июня 2011, 21:00:47 »
Всем доброго! у меня на сегодняшний день такое сочетание- ТЖ-97,5,  105.  ГВЖ 150- 135, мне пока нравится. Расход не мерил пока но по ощущениям в 10 ку укладываюсь да и по динамике устраивает, но это как гриться дело вкуса 👋
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
провал на Солексе
« Ответ #99 : 05 Июня 2011, 22:37:59 »
прокатился только что на нынешнем конфиге. провала в начале открытия вроде нет. машина категорически не набирает обороты выше 2,2 тысяч.
глюк гдс? засор?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
