Автор Тема: провал на Солексе  (Прочитано 34510 раз)
Оффлайн korvin
провал на Солексе
« : 17 Июля 2010, 12:30:07 »
Есть такой вопрос: попал мне в руки Солекс 083 хочу попробовать его поставить, но так как всю жизнь имел дело с Веберами и Озонами в Солексе я не ухом не рылом 🤔 Что потребуется переделать и как его правильно ставить? То есть первой камерой к двигателю или второй?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 21:50:41 от korvin »
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн D!m@n
Re: Как правильно установить Солекс?
« Ответ #1 : 17 Июля 2010, 12:45:23 »
Ставить первой камерой к двигателю, нужна будет еще проставка. Ну и наверняка немешало бы поставить тросик газа под солекс. Хотя у меня и со старым нормально.
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 17 Июля 2010, 13:17:33 »
Первой камерой к двигателю. Под карбюратор поставить текстолитовую проставку (около 1см толщиной, восьмерочную), две прокладки поронитовые (с овальными вырезами). Родной кронштейн крепления троса газа перевернуть на 180 градусов, чуток изогнуть, посередине сделать пропил (по карбюратору увидишь где нужно, там наплыв есть), купить трос газа от восьмерки (он, правда, длинноват, будет в крыло упираться немного). Родного троса подсоса должно хватить. Также надо сделать обратку. купить обратный клапан восьмерочный и врезать его до бензофильтра (не в бак же магистраль тянуть). Подогрев карбюратора тосолом можешь не мутить. У Уфы коллектор подогревается(если у тебя Уфа). Мне повезло, у меня в руках оказался родной москвичевский солекс 2141-10, он без обратки, со штуцером на вакуум-корректор. Родного троса газа хватило только-только, но с небольшой скрепочкой для крепления. Висит, газ давит, работает - и ладно.
Вот вроде бы и все. Удачи в установке-настройке.
P.S. Регулировал так: снял с вакуум-корректора шланчик, приложил язык и крутил настроечные винты до тех пор, пока разрежение не стало минимальным (почти нет) и двиг не стало колбасить. Чуток прибавил ХХ и все. Ездит, кушает 11-12 литров по городу с частыми интенсивными разгонами.
P.P.S. Немного напрягают электромагнитные клапаны. За месяц уже два поменял. Некачественные попадаются, заразы.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #3 : 17 Июля 2010, 14:24:12 »
вот https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/soleks_na_moskvich-2141_s_dvigatelem_vaz-2106/ только здесь двиг тазиковский
Оффлайн korvin
Re: холостые обороты не падают
« Ответ #4 : 22 Июля 2010, 21:51:20 »
Установил я сегодня Солекс  завелся с пол пинка но такая проблема холостые не падают ниже 1500 даже при полностью закрученном винте качаства и открученном винте количества на отключение электромагнитного клапана не реагирует(((( Кто мож сталкивался подскажите где копать -  Уровень? Заслонки? или еще какие хитрости есть?
Оффлайн korvin
Провал на Солексе
« Ответ #5 : 24 Июля 2010, 21:46:11 »
Все с холостыми разобрался, просто пришлось делать самодельный кронштейн газа и в него уперлась заслонка 2-й камеры. Теперь такой вопрос - карбюратор мне понравился обороты набирает охотнее чем с Озоном, но при резком окрытиии заслонок следует небольшой провал (1-0.5 секунды) и ускорение, чем это можно вылечить?
Оффлайн seahorizon
Re: провал на Солексе
« Ответ #6 : 24 Июля 2010, 22:09:44 »
уточни провал или задержка...
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
ppc
« Ответ #7 : 24 Июля 2010, 22:10:48 »
Усик ускорительного насоса побольше поставить, или подогнуть его, шоп сикал куда следует.
« Ответ #8 : 24 Июля 2010, 22:50:36 »
Если хотите стартовать совсем по спортивному  ХХ надо отрегулировать с завышением СО и побольше оборотов (1000). Все-таки это карбюратор, а не инжектор. На ходу педальку лучше давить глубоко, но не пинком, а плавно. УН тогда выдаст длинную равномерную струю. Что и нужно для поддержания интенсивного разгона.
Оффлайн korvin
« Ответ #9 : 24 Июля 2010, 22:57:02 »
С плавным разгоном согласен на все 100%! Но вот думаю с жиклерами поколдовать, просто сейчас стоит сток от 083 1-97.5, 2 тоже 97.5. Ун брызгает ровной струей в зазор между стенкой и заслонкой
Оффлайн seahorizon
« Ответ #10 : 24 Июля 2010, 23:00:39 »
увеличь жиклёр ХХ.
« Ответ #11 : 24 Июля 2010, 23:03:30 »
Если имеется провальчик (некоторая туповатость) перед самым открытием второй камеры помогает обычно уменьшение воздушного жиклера 1 камеры на 10-15 ед. И трубка нужна ZD а не 23 как в 21083. На уфе трубка ZD дает явный приход на низах.
По мне так 97,5 ТЖ в первой камере нормально. На вторую можно поставить и побольше. Будет эффект подхвата при открытии 2 камеры. Полезно для экономной езды в пол-газа и интенсивного разгона при необходимости на "газ в пол."
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 23:10:32 от Андрей Иванов »
Оффлайн korvin
« Ответ #12 : 24 Июля 2010, 23:04:24 »
Стоит 41 смысл больше?
Соединено: 24 Июля 2010, 23:05:27
А вот насчет воздуха это мысль хорошая спасибо завтра попробую 👋
Оффлайн seahorizon
« Ответ #13 : 24 Июля 2010, 23:13:11 »
если носик УН смотрит только в первую камеру, дросель второй должен быть полностью закрыт....
Оффлайн korvin
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 21:23:49 »
Посмотрел сегодня да я вно с жиклерами придется поколдовать ГВЖ 1 -185Х23 явно много, ГВЖ 2 155ХZC  попробую на первую ZD, раз умные люди посоветовали 👋
« Ответ #15 : 27 Июля 2010, 00:20:18 »
 Для Уфы на Солексе 21083 очень бедна переходная система,Воздушный жиклёр ХХ у него 170,а Уфе нужен в районе 150-ти..............а это слесарно-сверлильные работы с изготовлением жиклёра.............про остальные системы писать не буду.......не наши они....все!!! 🥁
Оффлайн korvin
« Ответ #16 : 27 Июля 2010, 10:21:47 »
А если методом подбора попробовать? 🤔
« Ответ #17 : 27 Июля 2010, 11:05:05 »
Переходную систему не подберёшь,делать надо...и обязательно!
Жиклёрами ОДС поработаь "можно"......а вот что будешь делать с насосом ускорителем(его производительностью в нужное время)?...
И экономайзер запросит на этих диффузорах под УФУ совершенно другой жиклёр...
Так что .....работы много,хочешь?... покапайся.....моторный метод доводки карбюратора не из быстрых
« Ответ #18 : 27 Июля 2010, 12:24:33 »
korvin, читал? https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.0.html Не самый лучший карбюратор для УФЫ 1.5 да и для остальных из семейства УЗАМ не ахти.
Оффлайн korvin
« Ответ #19 : 31 Июля 2010, 13:11:14 »
Наши руки не для скуки 👋!! Ну а вообще если честно до Солекса стоял ДААЗ 2105 вообще небо и земля
