Автор Тема: Улучшение крепления глушителя  (Прочитано 51227 раз)
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Собственно родные резиночки крепления не долго ходят, а аналогов из полеуретана или от иномарок я ненашол, ды и если бы нашол цена бы кусалась точно. Делаем улучшенные крепления из штатных резинок. Ставим на каждое крепёжное место вместо одной резинки две параллельно. Для этого покупаем новые более длинные болтеги, шайбочки с такимиже отверстиями, но диаметром побольше. Промазываем болтеги графиткой и погнали вешить. Резинка крепления - крепления - резинка крепления. Как бутерброд с двумя кусками хлеба на первой фотке виден принцип сбора. Итого вместо двух резинок крепления на глушителе получаем четыре что более долговечно и надёжно. У резонатора так неполучится там места нехватит. Если кто придумает как у резонатора лучше сделать добавляйте инфу в эту тему будет интересно думаю.
[вложение удалено]
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн vovan89
Re: Улучшение крепления глушителя
« Ответ #1 : 31 Июля 2010, 17:25:55 »
От приоры поставь,подходят 1 в 1,только наши втулки поставить туда. Стоят кстати 50руб. Качество резины на них в разы лучше полиэдровских.
Оффлайн ati
« Ответ #2 : 31 Июля 2010, 18:15:49 »
А никто не знает от чего вот эта резинка?
Нашел одну такую, качество резины - обалденное, и примерно на 20% толще "родных", мне кажется вечные резинки...
Оффлайн fly
« Ответ #3 : 31 Июля 2010, 18:26:11 »
вырежи из транспортерной ленты толщиной10мм,вставь в отверстия втулки из трубки и забудь о существовании этих резинок. транспортерная лента армированная капроновой нитью и на разрыв превосходит детали из полиуретана.
Оффлайн Родион
« Ответ #4 : 31 Июля 2010, 18:31:19 »
  а колебания гасит как? нормально?
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #5 : 31 Июля 2010, 18:39:22 »
я из за этой резинки ремус пртерял по трассе 😝, конечная оторвалась и банка на изломе хомут разшатала, скорость 140 была , из за привычке к урчанию я и не заметил, да и музыка тоже. 🥁
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #6 : 31 Июля 2010, 20:16:19 »
А что тут придумывать? Давно известно что оптимально переднюю часть глушителя крепить на резинке от М-412. Тогда остальные резинки остаются штатные и вся система подвеса выпускной системы служит долго и надежно.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 31 Июля 2010, 20:36:00 »
Да надо было сразу в "эксплуатации" тему заводить. Неподумал... в жару вообще недумается особо
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн Lutiy
« Ответ #8 : 31 Июля 2010, 22:07:49 »
есть готовое изделие - лента от волги крепления выхлопной ,есть малая и длинная,покупайте малую,ставьте и забудете о этих резинках!!! стоит 30 рублей!
113 молодых лошадей)
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 31 Июля 2010, 22:20:13 »
Всё пишите и пишите "бумага всё стерпит ))" хоть бы фотку ктонить прилепил что ды как. Только ati сфоткал и то непонятно откуда взятую резинку. От приоры интересный вариант дёшево и в каждом магазине думаю есть.
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн милиция
« Ответ #10 : 31 Июля 2010, 22:31:19 »
по две резинки на точку шикарно . езжу так два года. накатываю 40000 в год.
2141, и др. , не хватает только дуэтов!
FORD excursion 6.8L
Оффлайн Валера
« Ответ #11 : 01 Августа 2010, 00:22:15 »
резинка от ДЭУ Ланос,практически вечная,если стоят обе такие на задней банке.
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #12 : 02 Августа 2010, 10:55:12 »
Да пожалуйста, смотри фотки. 😀 В таком виде это работает уже лет наверное семь, даже не помню уже когда последний раз менял. А до того раз в полгода какая-нибудь подушка обязательно отрывалась.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 11:02:27 от Cheetah_41 »
Оффлайн xelat
« Ответ #13 : 02 Августа 2010, 11:16:38 »
+1 к транспортерной ленте!!! Практически вечная и отрезается под нужный размер!
временно безлошадный
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #14 : 04 Августа 2010, 14:21:43 »
а где её такую чудесную взять?
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #15 : 04 Августа 2010, 14:25:41 »
... а аналогов из полеуретана я ненашол, ...
Сейчас с залитыми мет. втулками делаем.
Что на фото - первая пробная партия .
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 14:27:20 от AGen »
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 04 Августа 2010, 14:26:01 »
На предприятиях , автотракторных парках- где только нет ее.
А так в магазинах- резинотехника,часто бывает
Оффлайн Петрович72
« Ответ #17 : 04 Августа 2010, 19:50:08 »
+1 Транспортёрная лента отличная вещь! Поставил и забыл, более 10-ти лет дюжит. Найти не проблема, на котельных, на складах торговых и т.д. Куска полметра хватит на не один десяток Москвичей.
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн ivan_77
« Ответ #18 : 06 Августа 2010, 09:42:29 »
У себя поставил резинку от крепления эл.двигателя в старых стиральных машинках - мягкая эластичная и за год ни на мёка на износ!
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #19 : 06 Августа 2010, 14:07:53 »
Вроде уже написали и про резинки от М-412 и про "волговские" тоже. Они выполнены из ленты на тканевой основе - по сути это и есть транспортерная лента. Смысл в том что нужна более крепкая подвеска, оптимально - с тканевой основой. Или кордом. 😀 Например вырезать из боковины покрышки. Неужели сложно найти старую покрышку?
