Автор Тема: Улучшение крепления глушителя  (Прочитано 51352 раз)
Re: Улучшение крепления глушителя
« Ответ #100 : 15 Февраля 2022, 09:48:37 »
Вот артикул 8D0253147E, в евроавто (имеют кучу филиалов по стране) б/у они по 100р шт, оригинал новый по 1000р. Размеры по возможности сниму если не забуду. Ближайшее ТО через пару месяцев только.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 09:51:15 от green_weevil »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #101 : 15 Февраля 2022, 10:19:40 »
Вот артикул 8D0253147E, в евроавто (имеют кучу филиалов по стране) б/у они по 100р шт, оригинал новый по 1000р. Ближайшее ТО через пару месяцев только.
Ваговские новые по 600рэ,Босал300рэ.
Не горит, желательно не забудьте.
« Ответ #102 : 15 Февраля 2022, 10:26:27 »
По конструктиву уже видно в чем "фишка" - они банально шире и в них больше мяса.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #103 : 15 Февраля 2022, 20:50:50 »
Шире? и как их крепить на тунели? На кронштейне приварины шпильки с мааленькой резьбой. Стоит оригинал и места под гровий нету.
« Ответ #104 : 15 Февраля 2022, 20:59:01 »
сколько проблемм на пустом месте.
у меня почти 2 года весь выпуск висел на обрезках обычного ремня.
и очень замечательно висел.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #105 : 15 Февраля 2022, 21:04:52 »
Проблем нет, приколхозить можно все, что угодно. Видел даже рваный подвес отремонтированный стяжными хомутами пластиковыми.
Стараюсь подобрать близкие к ориналу.
В закормах нашел пару новых БРТ.
Вот размер оригинала, может кому пригодится на будущее..
« Ответ #106 : 15 Февраля 2022, 21:50:07 »
Люто плюсую! Ладно бы важная какая деталь была и ладно бы это было в темах Сапожникова. Но всерьез ТАКОЕ обсуждать...
Аркадий, я все же спрошу - а про гайки М8 под ключ на 14 у Вас нет загона? Они ж типа оригинал СССР, а на 13 с Жигулями пришли.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #107 : 16 Февраля 2022, 09:16:00 »
Есть и гайки и ключи 14.
« Ответ #108 : 16 Февраля 2022, 09:34:24 »
Году в 2011 или в 2012 ставил выпуск Босал от Реногора на 41й с Узам,использовал подвесы 2170 резиновые пр-ва БРТ г.Балаково,все с ними  отлично по сей день,даже трещин нет
Оффлайн Аркадий
« Ответ #109 : 16 Февраля 2022, 14:06:14 »
Спасибо.
« Ответ #110 : 16 Февраля 2022, 18:04:52 »
вот китайцы нам помогают
Оффлайн KS067126
« Ответ #111 : 13 Апреля 2022, 22:06:58 »
Перед установкой точных измерений не проводил, но на глаз волговская толще на пол сантиметра, а межосевое рвсстояние у неё меньше, примерно на сантиметр-полтора. Чтоб не давала вибраций на кузов надо втулки и болты длиннее родных. При установке на родные лишняя толщина расплющивается и зазоры для болтания зажимаются. Трубки по диаметру подошли от перемычек советской детской коляски. В тоннели становятся сильно растянутыми по сторонам. новую трубу не смог установить даже на родные растянутые из-за криво приваренных кронштейнов, а раз уж без сварки не обойтись, сделал новые кронштейны трубы под размеры этих резинок. Они же по цене в наших краях в два раза дешевле приоровских и мяса побольше.
  • М214122Р 2000г. УАЗ патриот 2013г. Harley Davidson Dyna 2007г.
