Автор Тема: Улучшение крепления глушителя  (Прочитано 51228 раз)
Re: Улучшение крепления глушителя
« Ответ #60 : 16 Января 2015, 22:28:27 »
на тазовские смахивают. От лада-позора:
https://www.autoclub.tomsk.ru/files/img_3398_184.jpg
« Ответ #61 : 16 Января 2015, 23:50:44 »
Подушка ГАЗ-31105, 2705, 33104 глушителя
Резина, ЯРТИ - 20 руб
https://www.avtoall.ru/podushka_gaz_31105__2705_33104_glushitelya_yarti-038471/
Полиуретан - 25 руб
https://www.avtoall.ru/podushka_gaz_31105_2705_33104_glushitelya_poliuretan-702152/
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #62 : 20 Апреля 2016, 23:24:21 »
Не стал создавать новую темку , апну эту.
Сегодня прогорел основной глушитель.Машинка с шестерошным двигателем.
Какой идет глушитель?АЗЛКашный или вазовский и какой лучше выбрать , а то по железяке смотрел разных фирм много...
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/p=2%7Cq-query=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%7Cq-type=2
разные фирмы , закатные и нет. (кстати что значит закатной)
Или идет именно москвичевский ?
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz/577-glushitel-m-2141-moskva
И может есть какие то тонкости с заменой?А то глушитель впервые с завода будет меняться , а прошло уже 18 лет, наверно там уже все крепления проржавели и рассохлись.
Нужно ли чем то промазывать соединения или нет?И какие крепления обязательно менять?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2016, 23:27:57 от XpoHuK »
  • Москвич 2141 1998 Двигатель 2106
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #63 : 20 Апреля 2016, 23:54:05 »
Выхлопная на москвиче полностью своя.
Глушитель нужен вот такой https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz/577-glushitel-m-2141-moskva
Вообще на москвиче 2141 с мотором 2106 вся выхлопная такая же, как и с мотором УЗАМ, за исключением приемной трубы.
Соответственно резонатор нужен вот такой https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz/2799-rezonator-m-2141-moskva
Промежуточная труба https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz/332671-truba-promezhutochnaja-m-2141
Приемной трубы под шестерочный мотор на их сайте не нашел
Еще может понадобиться хомут приемной трубы https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/priemnaja-truba-vykhlopa-ee-podveska?part=149718#fPic_ac
Еще я бы взял 4 новых гайки (лучше латунные) крепления приемной трубы с прокладкой (это нужно покупать от жигулей), новые хомуты 3шт, резинки подвески глушителя 4шт (фирмы полиэдр лучше не брать, иначе есть риск, что через несколько дней выхлопная упадет), весь крепеж (старый как правило ломается, или в таком состоянии, что обратно ставить желания скорее всего не возникнет).
« Ответ #64 : 20 Апреля 2016, 23:55:04 »
Система выхлопа на движках ваз и уфа отличается только приемной трубой (штаны). На рено весь выхлоп другой. От жигулей не пойдет. Учитывая возраст, менять наверное придется все. Искать лучше производства БАКСАН. По поводу крепления см. ссылку, т.к. новые резинки полное амно.
 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=32797.0
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #65 : 21 Апреля 2016, 00:10:54 »
Большое спасибо за советы.А чем нибудь надо промазывать все эти соединения ?
новые хомуты 3шт,
А хомуты от ваза подойдут?Ибо москвичевских  там нет.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 00:20:29 от XpoHuK »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #66 : 21 Апреля 2016, 00:22:54 »
Большое спасибо за советы.А чем нибудь надо промазывать все эти соединения ?https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz/2799-rezonator-m-2141-moskva
А чем глушитель от резонатора отличается ?))
Крепеж я обычно мажу графитной смазкой, стыки выхлопных труб можно намазать специальными цементами/герметиками для выхлопных, чтобы выхлопные газы не секли по стыкам.
Про отличия глушителя от резонатора лучше в интернете почитайте, там об этом много написано.
Хомуты по диаметру можно подобрать, если не изменяет память, то диаметр выхлопа 45мм, но так как трубы вставляются одна в другую, то хомут нужен около 50мм. Самое надежное, это примерить хомут на расширения резонатора или глушителя.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 00:31:05 от ForSashka41 »
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #67 : 21 Апреля 2016, 00:28:14 »
Не успел глупый вопрос удалить , до вашего ответа))А что насчет хомутов?
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/3651-khomut-vaz-2101-07-glushitelja-lentochnyjj-na-kpp-avtovaz-oao
Такой же подойдет?
Насчет смазки и герметика:
https://www.konsulavto.ru/cat/smazka/331651-smazka-grafitovaja-400ml-aehrozol
https://www.konsulavto.ru/cat/avtokhimija/429114-germetik-vykhlopnojj-sistemy-1100%C2%B0c-150gr
Про эти варианты никто плохие отзывы не слышал?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 00:34:00 от XpoHuK »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #68 : 21 Апреля 2016, 00:34:13 »
Кстати хомуты там наши есть https://www.konsulavto.ru/cat-search-result?q=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82+50.8
Графитку лучше не аэрозольную, а простую в банке, туда болтик резьбой макнул, и ставишь.
Про герметики не могу сказать.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 00:36:08 от ForSashka41 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #69 : 21 Апреля 2016, 00:36:28 »
Такой же подойдет?
Не подойдет. От ВАЗа вообще ничего не подойдет, кроме приоровских резинок глушителя.
На сколько помню, хомуты должны быть на 48мм.
Хомут крепления к коробке передач 2141-1203031 1 штука
Хомут глушителя 48мм 3штуки  https://www.konsulavto.ru/cat-search-result?q=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82+48
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #70 : 21 Апреля 2016, 00:40:06 »
Я так понимаю что хомут лучше взять чуть больше чтоб не было проблем с установкой?Он же без проблем должен стянуть соединение?
Хомут крепления к коробке передач 2141-1203031 и я не могу понять почему он такой дорогой?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #71 : 21 Апреля 2016, 00:53:49 »
Хомуты лучше поплотнее, чтобы при затяжке они сразу начинали обжимать соединение, большой хомут сначала примет форму трубы, а резьбы для дальнейшей затяжки может не хватить.
В общем лучше взять резонатор и с ним мерить хомуты.
Что-то из этого точно подойдет
Или эти
https://www.konsulavto.ru/cat/zapchasti-dlya-inomarok/430742-khomut-glushitelja-250-248-d-48mm-m8
https://www.konsulavto.ru/cat/zapchasti-dlya-inomarok/429154-khomut-glushitelja-250-250-d-50mm-m8
О ценовой политике на хомут к коробке передач можно только в магазине узнать.
« Ответ #72 : 21 Апреля 2016, 07:10:46 »
Графитную смазку бери Ойлрайт
https://www.oilright.ru/?page=catalogitem&item=118
В качестве герметика - цемент глушителя Абро
https://www.abro.ru/products/srestva-dlya-remonta/tsement-glushitelja-abro/
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #73 : 21 Апреля 2016, 10:43:50 »
Спасибо за совет по смазке и герметику.
А сложно ли будет поменять только основной глушитель?а то на работе говорят что если и лезть в эту систему то надо будет менять всё и сразу ибо из-за времени большая проблема соединить старые и новые трубы.так ли это?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #74 : 21 Апреля 2016, 10:49:53 »
А сложно ли будет поменять только основной глушитель? а то на работе говорят что если и лезть в эту систему то надо будет менять всё и сразу ибо из-за времени большая проблема соединить старые и новые трубы.так ли это?
Сложно, скорее не возможно будет разъёдинить глушитель от трубы, покупаешь весь комплект и меняешь всё и сразу...Баксановская приёмная труба несёт в себе некоторые нюансы. (по крайней мере под УФУ)
можно здесЯ посмотреть
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71628.msg1563455#msg1563455
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 10:55:21 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #75 : 21 Апреля 2016, 11:03:42 »
Ну благо у меня двигатель вазовский , буду надеяться что там такого косяка не будет...а то и инструмента если что на переделки и доработки нету...
« Ответ #76 : 21 Апреля 2016, 11:55:44 »
Этим многие производители страдают. Разница штанов в основном заключается во фланце крепления к коллектору. Исходя из своего опыта- брать все элементы от одного производителя, иначе замучаешься собирать-подгонять. Или не влезает, или влетает и болтается х.з. с каким зазором. Кроме железяки есть еще куча магазинов.
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #77 : 21 Апреля 2016, 14:07:42 »
Железяка просто рядом и есть скидочная карта , по этому там обычно и смотрю.
В том плане что там все прикипело и проржавело?или в принципе что это деталь идёт в сборе?)
И ещё посмотрел под машину и в принципе не увидел хомута приемной трубы , может такое быть?или на вазовских двигателях его и нет?просто думаю малоли все напокупаю , а в итоге окажется что не подходит...
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 16:04:56 от XpoHuK »
« Ответ #78 : 21 Апреля 2016, 16:03:50 »
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-18/moskvich_2141-53/priemnaya_truba_vyhlopa_i_ee_podveska-105/
Под №12. Ставится. Но многие его ликвидируют в процессе эксплуатации, что бы снизить вибрации. Можно и без него, не критично.
Все менять потому что наверняка все проржавело, да и разьеденить бывает весьма проблематично.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 16:06:26 от сергей зиновьев »
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #79 : 21 Апреля 2016, 19:21:33 »
Почитав все советы и сложности в установке , проанализировав состояние выхлопной системы решил попробовать поменять только основной глушитель (Для начала попытаться) ибо остальные трубы более менее целы и на пару лет думаю хватит , а там может и машину уже буду менять . Какие сможете дать советы в этом деле?)
