Автор Тема: Улучшение крепления глушителя  (Прочитано 51216 раз)
Оффлайн Wolfgrey
Re: Улучшение крепления глушителя
« Ответ #80 : 21 Апреля 2016, 20:22:32 »
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-18/moskvich_2141-53/priemnaya_truba_vyhlopa_i_ee_podveska-105/
Под №12. Ставится. Но многие его ликвидируют в процессе эксплуатации, что бы снизить вибрации. Можно и без него, не критично.
У меня на уфе без него штаны обрывало раз в полгода, с ним служат лет по 5.
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #81 : 21 Апреля 2016, 20:24:04 »
За 18 лет ничего не оторвало , а  глушитель прогорел впервые)) Даже резинки еще живы.
  • Москвич 2141 1998 Двигатель 2106
« Ответ #82 : 21 Апреля 2016, 23:56:17 »
С 2004 на 2-х машинах катаюсь без него. Подобного не было ни разу. Впервые его вживую увидел пару лет назад, когда разбирал донора.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #83 : 22 Апреля 2016, 00:12:48 »
Кстати хомуты эти двух видов бывают. На машинах с одной подушкой установленной сзади одни хомуты, на машинах с двумя подушками по бокам коробки, хомуты другие.
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #84 : 23 Апреля 2016, 05:00:54 »
Вообщем получилось у меня поменять только основной глушитель , все болты открутились без особых проблем , но на всякий случай все же поменял гайки.
Покупал глушитель в железяке , как раз на который чуть выше кидали ссылку , по диаметру труб в соединение подошли , но форма самой банки глушителя отличается , она чуть уже и длинее , по этому окончание глушителя стало торчать чуть дальше , все подвесные резинки ещё целы , как и хомут в принципе.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2016, 21:07:44 от XpoHuK »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #85 : 13 Февраля 2022, 23:55:09 »
Наверно есть люди кто мерил оригинальные резинки подвеса и заменители. Поделитесь инфой. Интересует межцентровочное отверстие.
« Ответ #86 : 14 Февраля 2022, 06:36:44 »
А смысл их мерить-то?
Нормальных родных нет. Подходят любые похожие. Наилучший вариант их имеющегося в продаже - полиуретановые от Приоры/Гранты.
Если не покидает страстное желание произвести замер, можно пойти с линейкой/штангенциркулем в магазин и получить искомое в руки, продавец вряд ли откажет.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #87 : 14 Февраля 2022, 10:49:10 »
Не ужели после покупки не оригинала никто не решился приложить к оригиналу и сравнить на сколько не оригинал больше или меньше?
В плане если не все сразу резинки менять, а частично. Скажем более длинные поставить на резонатор, короче на глушак. Вот и какие длинней наших, а какие короче?
Для себя любимого, на сколько ниже или выше выхлоп будет висеть  с не оригиналом.
На прилавках мало что есть, все через партномера.
« Ответ #88 : 14 Февраля 2022, 11:27:46 »
Зачем заниматься такой ерундой и кроиловом? Цена какая за подвесы, чтобы их поштучно покупать? - миллион что ли?! Такие вещи меняются разом!
У меня выхлоп не сток, подвесов большее количество требуется - летом за два комплекта полиуретановых подвесов от Приоры отдал 266 рублей. Если это дорого, может вообще от авто отказаться?
И тем более зачем заниматься такой ерундой? Нет оригинала! Забудьте про него! Завода нет уже 20+ лет!
Что даст это сакральное знание?
Да хватит сказок! Полно магазинов, где торгуют из наличия на складе. На крайний случай на рынок съездить.
Не на том внимание фокусируете!
« Ответ #89 : 14 Февраля 2022, 11:49:29 »
Я бы забыл про отечественные резиновые изделия, ну не умеют они их делать. На шохе они постоянно трескались. На свр были родные, видимо тигар - они как новые все были, а те кто имел их по глупости поменять - как правило попадали на регулярную замену то там то тут. На Ино им тоже нифига не делается, можно на ближайшей инопомойке в этом убедиться, подобрав подходящее по размеру за копейки.
« Ответ #90 : 14 Февраля 2022, 12:30:05 »
Полиуретан нормальный наши используют. Я когда по осени выхлопом шарахнулся, ни один подвес не порвался, хотя их из-за смещения выхлопа растянуло в несколько раз.
« Ответ #91 : 14 Февраля 2022, 12:36:10 »
Этим полиуретан и плох - тянется как сопля при нагревании и сильнее дубеет на холоде. Резина в более широком диапазоне сохраняет свои упругие свойства.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #92 : 14 Февраля 2022, 13:17:43 »
Лет 7 ходят оригинал. Лежали в закормах. Запасы кончились.
Вот нумерочек бы их -этих инопомоек. По ценам тоже разные, несть 70рэ, а есть 250рэ.
Инет говорит обратное. Значит опять разные заводы.
Длину хочется подобрать близкую к оригиналу. Близко к днищу не айс, да и к дороге тоже и так просвет не вжиповский.
Может из любимого всеми аналога "Субару" подойдут?
Тога не говорите, что бери и подбирай ибо на ино требуют номера!!!
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2022, 13:19:35 от Аркадий »
« Ответ #93 : 14 Февраля 2022, 14:37:09 »
Температура была околонулевая в сторону минуса.
Да и нет у меня наблюдений, чтобы глушитель от времени года начинал висеть выше или ниже.
А вот с резиновыми подвесами от той же Приоры было такое - они достаточно быстро растянулись и начали лопаться. Так что я не знаю, что там у кого резина сохраняет, но ставить резиновые подвесы не советую.
« Ответ #94 : 14 Февраля 2022, 14:55:40 »
Ваши рассуждения показывают лишь насколько у нас не умеют не хотят делать качественную резину.
Так ближайший авторазбор приличных машин - там этого добра на вес отсыпят.
Оффлайн Paul2900
« Ответ #95 : 15 Февраля 2022, 00:16:24 »
Не понимаю, зачем создавать себе проблемы на ровном месте и что-то подбирать, когда есть полиреутановые подушки от Приоры, как выше уже сказали. Себе поставил летом - всё отлично. Уверен, что они не один год проходят.
Производителя даже называть не буду (их много), думаю, что разницы нет никакой вообще.
Из старых заводских подушек лучше переставить в новые металлические втулки, куда вставляются болты.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 00:27:56 от Paul2900 »
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн Аркадий
« Ответ #96 : 15 Февраля 2022, 09:17:39 »
Ваши рассуждения показывают лишь насколько у нас не умеют не хотят делать качественную резину. Так ближайший авторазбор приличных машин - там этого добра на вес отсыпят.
Санкции на качество влияют. Разборок рядом-с нет. Заказываю в инете запчасти.
Вот это зря, производитель в России играет роль. По размеру они почти как оригинал +-5см наверно. Кроме втулок нужно еще и термошайбы перекинуть, да болты новые
« Ответ #97 : 15 Февраля 2022, 09:26:51 »
 Подушка ГАЗ-31105, 2705,33104 глушителя ЯРТИ 31051203163
Применяется: ГАЗ, ЗМЗ
Артикул: 3105-1203163, артикулы доп.: 1105-1203163
https://www.avtoall.ru/podushka_gaz_31105__2705_33104_glushitelya_yarti-038471/
Шире наших подвесов, и чуть длиннее - и отверстие под втулку чуууть больше - но у меня стояли успешно на Реногоре, главное - не стягивать болтом до неподвижности, должен висеть свободно
« Ответ #98 : 15 Февраля 2022, 09:31:12 »
Чтобы разговор был предметный - сфоткайте размеры, какое должно быть между отверстиями.
Я могу лишь аналогичные резинки на своей шкоде, которые прошли же 10 лет и имеют вид новых. И они резиновые.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #99 : 15 Февраля 2022, 09:34:29 »
Если не сложно снимите мерки, особенно межцентровоцное растояние. Спасибо.
