Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372028 раз)
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: газовое оборудование
« Ответ #1100 : 23 Января 2014, 16:59:39 »
Да, пропан и бутан тяжелее воздуха, но не на столько чтоб сливаться как вода на пол в погребе. Ту ещё есть явление естественной конвекции. Углекислый газ тоже тяжелее воздуха, но в погребе с вентиляцией люди в погребах не задыхаются потому как газы при конвекции смешиваются и рассеиваются вполне равномерно. Пропан довольно инертный газ и травануться им трудно, но задохнуться в погребе очень легко, так как собой разбавляет воздух и кислорода в нём становится меньше. Помните как в том фильме: закрыл форточки и открыл газ чтоб задохнуться?
 Проблема возможности утечки решается тривиально. Заведи движок на пропане и перекрой вентили на мультиклапане баллона. Газ выработается из системы. Заедешь в гараж на бензине.
 Беда тем кто глуховат. В тишене всегда слышно как сечёт газ через неплотность. Это большой плюс когда человек слышит даже небольшую утечку газа.
Во всяком случае есть надёжное средство - отдушка (одорант)! При запахе газа нормальный человек не станет медлить и откроет ворота. У меня отец кстати плохо различает запах газа и бензина. Заходим в гараж и при запахе бензина он уже настараживается, мол газом пахнет. Потом выясняется что это не газом пахнет, а забыли кружку с бензином убрать после промывки железок. При малой концентрации эти запахи легко спутать.
 Станет Александр Кр. обладателем ГБО, пройдёт несколько лет, и я так думаю он уже не будет волноваться по поводу как быть с пропаном в гараже. Стаж и опыт подскажут разумную границу между опасно/неопасно.
Знание - Сила!
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #1101 : 27 Января 2014, 12:02:37 »
Есть нормальная тема в которой можно почитать про ГБО какое взять и как поставить🤯
или может есть человек который сможет рассказать и посоветовать что поставить на f3r🤯
  • святогор 214145
« Ответ #1102 : 27 Января 2014, 12:29:48 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=45695.msg886501#msg886501
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1103 : 27 Января 2014, 13:10:00 »
пиши в личку,  расскажу
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн tinec
« Ответ #1104 : 06 Февраля 2014, 17:41:14 »
а вот вопросик - если у карба диф 1-ой камеры слегка подрасточен (1-2мм в диам.) ,не ухудшится ли подача газа?
рассмотрим 2 варианта - проставка сверху карба и меж корпусных частей.
 Demonn41,у тебя вроде расточен,как газ нормально засасывает?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2014, 17:43:57 от tinec »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1105 : 06 Февраля 2014, 18:51:25 »
Demonn41,у тебя вроде расточен,как газ нормально засасывает  ?
Засасывает и смешивает нормально. Да,  узкий диффузор душит двигатель.
 Для качественного смешивания газа с воздухом вполне достаточно и меньшего разряжения(с бензином такая история не прокатывает). У меня стоит проставка на озоне. Диффузор увеличен развёрткой до 24ох, но после правки сопла гравёром(делал положенный бортик у основания малого дифузора) развёртка стала пролетать со свистом, по идее диффузор ближе к 24.5 мм. На редукторе открутил дозатор на 1\3 еть  и сам дозатор который перед карбюратором на 1/5ую. Едет нормально. Расход 10-13 литров.(заправки разные, сезон, прогрев) По трассе разгоняется до 130-135.(на одной камере) дальше не пробовал. В планах установить карбюратор однокамерный Solex 30/35 pdsi , с ещё большим диффузором, в гараже лежит руки ни как не доходят Да и главное топливный жиклёр увеличил сверлом 1.2мм во время сверления сверло немного покачал, что получилось замерию ближе к лету. А так я думаю 125-127, воздушный не трогал. В ускорительный впаял носик трубкой от
солекса, свёрлышком 0.5мм увеличил, струю настроил точно в счель . На бензине, со старым жиклёром 112 вообще не ехала(после увеличения диффузора)
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 10:23:32 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1106 : 11 Февраля 2014, 22:53:29 »
Проблема
В бааллон 50л последние четыре раза влазит 35 литров газа ... и всё. На заправке говорят срабатывает отсекатель. На этом баллоне прошёл 340 000 км, не вскрывался.
Чувствую попал.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 22:56:03 от Demonn41 »
Оффлайн transiverr
« Ответ #1107 : 12 Февраля 2014, 12:21:39 »
У меня в баллон 50л. при -20 на улице влазит 48 литров.
При -10 - влазит 42 литра...
При +30 ввлазит 32 литра...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1108 : 12 Февраля 2014, 12:41:25 »
У меня при любой погоде влазило 40- 46 в зависимости от порядочности заправщиков.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #1109 : 12 Февраля 2014, 14:26:44 »
Проблема
Чувствую попал.
Может стоит слив конденсата из баллона сделать? На станции газовой сервисной такое делаеют. В баллоне скапливается газоконденсат и грязь, и они занимают место, куда бы можно было закачать газ
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
« Ответ #1110 : 12 Февраля 2014, 19:47:14 »
Не слышал о такой операции. И что-то не очень верится, что в баллоне может что-то скопиться. Забор жидкой фазы идет снизу баллона и все что там скопилось вольно-невольно из баллона должно выплевывать в первую очередь.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1111 : 12 Февраля 2014, 20:22:36 »
было один раз такое, пол баллона гавна вылили
отправка в регионы
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1112 : 12 Февраля 2014, 23:35:50 »
Подозреваю чего то с поплавком приключилось, вскрытие покажет. Сегодня опять запаравлялся. Проехал 320 км до пустого бака  заправили 36 литров. Говорят полный...отсекатель сработал.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 10:24:21 от Demonn41 »
« Ответ #1113 : 13 Февраля 2014, 01:17:41 »
Это по идее баллон снимать и мультик демонтировать да? У мну в 53 влезает тока 47. Иногда 45. Это за 3 года. Пока нормально.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 01:19:39 от Geyf »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1114 : 13 Февраля 2014, 03:36:12 »
Да, снимал  и сливал ьо навоз, 15л точно было
отправка в регионы
Оффлайн Тэм
« Ответ #1115 : 13 Февраля 2014, 12:07:18 »
У Demonn41'а "сосиска" в доль багажника,поэтому снять мультик не такой геморой.Кстати,а что говорит указатель,когда баллон пуст,он на 0?Хотя эта стрелочка тоже достаточно часто глючит.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1116 : 13 Февраля 2014, 12:15:30 »
Указатель крякнул в 2006 году, ориентировался по километражу. Потом после переустановки баллона в другой москвич(2013год) бак стал наполняться на 45-48 литров, в это можно поверить потому что проезжал 450 км(+ - 20км) на одной заправке. Работники ГэЗэСэ говорили что у меня не срабатывает отсекатель ...всё это время(пол года) был доволен ! пока не случилось обратное. Говорят там поплавок как-то плющит. На выходных постараюсь залезть посмотреть. Но для этого нада рассчитать, что бы по приезду в гараж(Волоколамск) бак был пуст.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 12:44:45 от Demonn41 »
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #1117 : 13 Февраля 2014, 12:42:23 »
Это рекомендации газовиков, когда баллон перестает наполняться как раньше. И владельцы ГБО говорят о том же, что своими глазами видели слив конденсата (или просто грязи?) из баллона. Я лично такого еще не делал, поэтому за что купил - за то продаю.
Вот говорят о регулярном сливе конденсата из редуктора, мол, скапливается там. А я такого никогда не делал и не видел у себя. Разобрал свой (когда менял мембранки) - конденсата не было ни капли, газовый редуктор сухой был - только сухая грязь наподобие песочка в нем каталась. А другие же сливают :-)
Так шо оно такое - у кого быват, у кого не быват )))) от качества газа, мне думается, сильно зависит.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 12:43:56 от Vadimus »
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #1118 : 13 Февраля 2014, 12:52:53 »
Эт как раз нормально,баллон и не должен под завязку заправляться, на температурное расширение.
Оффлайн Тэм
« Ответ #1119 : 13 Февраля 2014, 16:58:51 »
Может забиваю себе голову,но..Столкнулся на одном из форумов с инфой.При этом инфе года,так,3 🤔Что от медь-уже не модно,все правильные газовщики 🚬делают магистраль пластиковой трубкой.Как оно хоть оконечивается и соединяется с мультиком или клапаном..Может кто сталкивался?
