Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372051 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: газовое оборудование
« Ответ #1180 : 05 Марта 2014, 21:47:20 »
Вот у меня например расход бенза, 15-17 литров на сотку. С газом будет даже очень выгодно. И сколько кстати сейчас стоит сие оборудование?
Срочно двигатель на ремонт.   😲
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 02:52:14 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #1181 : 06 Марта 2014, 16:58:05 »
Что то много ждёт. Это по трассе или просто ездишь с дома на работу?
Знание - Сила!
Оффлайн алекsей
« Ответ #1182 : 06 Марта 2014, 19:45:39 »
Не стоит так категорично.
Человек, возможно, еще совсем "зеленый" (снова в профиле возраст не указан! - бесит),
машину недавно приобрел, на форуме зарегистрировался...
Сейчас вобьет себе в голову, что нужно во что бы то ни стало капиталить двиг, и расход упадет до 8/100.
Я зимой с трудом укладываюсь в 20/100 и больше.
Мне тоже мотор в ремонт?
Работаю до 17 ч.
В 16.40 завожу промерзшего Мосика (-30оС например).
После пяти выезжаю, еду за супругой, потом за младшим, потом за старшим.
Потом продукты-магазины...
Пол-седьмого дома.
Машина конечно же все это время не глушится.
Пробег около 15 км.
Утром так же, только без магазинов.
В обед так же, только без старшего и младшего.
Как уложиться в 10/100?
Оффлайн De Tim
« Ответ #1183 : 06 Марта 2014, 21:02:33 »
надо в мотор/часах считать  😆
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #1184 : 07 Марта 2014, 23:03:11 »
Переключаюсь с газа на бензин - мотор давится, не работает, заплевывает свечи. Зимой ездил на бензине, вот сейчас задул 10 литров газа... то ли забыл, как переключаться правильно, то ли что...?
Потом все нормально, но первые минут 20 - просто ужас.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 23:08:16 от Vadimus »
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1185 : 08 Марта 2014, 01:16:14 »
Отключить газ - поработать пока не заглохнет двигатель, потом уже включать бензин(с ЭБН накачивает за секунд 5) и в путь...если есть желание кататься на бензине. И обратно на газ в такой же последовательности - осушаем поплавковую и переключаемся на газ.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2014, 01:18:15 от Demonn41 »
Оффлайн De Tim
« Ответ #1186 : 08 Марта 2014, 08:37:35 »
чем " заплевывает свечи"? 20мин осушать камеру-тут явно неисправен бензиновый клапан
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1187 : 08 Марта 2014, 09:15:06 »
Или газовый. За зиму отморзился без работы(закис).
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #1188 : 08 Марта 2014, 22:54:16 »
Пару месяцев назад поставил новый бензонасос ПЕКАРовский, именно москвичевский. Качает как демон (не тот, который Демонн41, а тот, который с рожками ;-) ), проверял на работающем двигателе - приблизительно за 6-8 секунд нагнал 200-миллилитровую баночку бенза с верхом. Возможно, когда я переключаюсь с газа на бензин - то из редуктора еще идет газ, остающийся там, и в это же время бензонасос успевает нагнать бензу в карб. Соотв, переобогащенейшая смесь, потому и свечи заплевало, я так думаю? И чернющие они были.
Тогда попробую так, как советует Демонн41, переключаться, спасибо.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2014, 22:56:01 от Vadimus »
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #1189 : 08 Марта 2014, 23:00:36 »
А я люблю на бензе погонять, резвее все же бегает (заливаю 95й Шелл), и подрывается весело. На газе однажды накрутил, что тяга тоже была дикая, но 10 литров газа мне хватило на километров 40-45 :-( после этого прикрутил ему чуть аппетиту. Да и греться надо на бензе, пару-тройку раз в прохладное время года замораживал редуктор, не очень весело на иней под капотом глядеть :-)
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #1190 : 10 Марта 2014, 06:22:09 »
Для прогрева на пропане нужно держать обороты примерно 2000. Тогда помпа качает достаточно хорошо и редуктор не обмерзает. Данная метода подходит для прогрева до -20 с хорошим зимним газом. На плохом летнем газе можно заводиться до -10. Плохой и хороший, это в смысле испаряемости! А так весь сжиженный газ хороший.
Вадим, у тебя возможно плохо прогревается редуктор, например по причине воздушного пузыря в рубашке редуктора-испарителя. Этот пузырь желательно вытравить, сняв верхний шланг с редктора. Например у меня на хорошо прогретом движке, как только газ выключаешь, то движок глохнет через 1 - 2 сек.
Тяга на газу лучше чем на бензине. А чтоб аппетит был нормальным и тяга была хорошей, нужно регулировать правильно. Конечно ещё многое зависит от оборудования. Если от редуктора до впускного коллектора есть месные сопротивления (кроме дозатора конечно) то так и будет как ты говоришь: "Плохая тяга или огромный расход". Ну и не стоит стремиться к равенству расхода на бензине и газе, так как протность этих жидкостей разная. Следует стремиться к равенству массового расхода топлива, так как энергоёмкость 1кг безина и 1кг газа  очень близка (разница всего 3%).
Знание - Сила!
Оффлайн De Tim
« Ответ #1191 : 10 Марта 2014, 07:49:13 »
у меня вопрос к NN_52 - как рено под газ прошивают? что для этого надо кроме кабелей? буду себе ставить ГБО на рено вот готовлюсь что предстоит,а то пишут что без прошивки не так едет
Оффлайн Тэм
« Ответ #1192 : 10 Марта 2014, 09:45:13 »
Я уже близок!
Спасибо Geyf'у и NN52 за консультации.
Пол багажника у нас пластилиновый 🤦‍♂️
Готов выслушать критику,тк. скорее всего что то не так,т.к. это первая в жизни установка.Магистрали и ВЗУ не сфоткал,т.к. было уже 2 часа ночи и темно 🤐
Магистрали термопластиковые.Прокладывать одно удовльствие.Цеплял стяжками к бензопроводу.Не стороник я вкручивать саморезы в кузов авто
« Ответ #1193 : 10 Марта 2014, 12:36:03 »
Все нормально сделал - все так и делают.. Пол под пластинами надо было сразу нещадно пушем замазать, чтобы под ними не скапливалось, не ржавело.
Болты, имхо, длинноваты. Лучше использовать длинные анкерные гайки 3-5см с мощными гроверами. Резьбу болтов тоже сразу густо намажь - потом фиг открутишь. Вообще баллон снизу надо обработать - ржавеют быстро. Мультик хорошо жидким раст-стопом защищается - резьбы клапанов всегда живые, норм откручиваются пальцами.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 12:42:58 от Geyf »
Оффлайн Тэм
« Ответ #1194 : 10 Марта 2014, 12:55:24 »
Для мульта купил резиновый кожух.Могу там все намазать расстопом.
Ну и под пластинами налить его.
Поеду в этом году,может опять обработаю.Если так,то баллон надо обработать и снаружи(то что висит над дорогой) и изнутри(то что к полу).
У Расстопа есть один большой минус-он смывается.Проливал в августе двери нещядно.Сейчас,как мне кажется,его и след простыл.
Несколько лет назад,еще на 2140,обливал и днище им.Так после нескольких поездок от него не следа и где пескоструит из под колес начал появляться налет ржи.
« Ответ #1195 : 10 Марта 2014, 13:26:09 »
В прямых пескоструйных зонах разумеется он смывается. Там все смывается... Зато в сложных резьбовых конструкциях (мультик) отлично сохраняется и защищает на микроуровне. Тем более, на мультике у тебя пескоструя нет. Я надеюсь... 😂
По моему опыту, там, куда попал растстоп (те же двери), ржа не образуется, даже если его как бы и след простыл... В порах металла он есть...
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #1196 : 12 Марта 2014, 11:01:37 »
У меня были подозрения, что надо держать обороты высокими, чтоб помпа не обмерзла )) пузыря, думаю, нет, т.к. при заправке изгонял воздух из системы, в т.ч. из редуктора тоже - его так смонтировали, что он получился самой верхней точкой, так что из него в первую очередь воздух сгоняю. При прогреве тосольные патрубки редуктора прогреваются наравне с остальными, не хуже (правда, руками темп. мерял :-))
Если от редуктора до впускного коллектора есть месnные сопротивления (кроме дозатора конечно) то так и будет как ты говоришь: "Плохая тяга или огромный расход".
Там шланг сантиметров 40 к черепахе идет, там ничего нет (кроме винта "жадности"😉. Т.е. подвод газа сверху над карбом.
В этой теме есть хорошая методика?. Я регулировал так - холостые выставлял максимальные (выше 1000-1200 не поднимаются), потом прогазовывал приблизительно до 2500-3000 об. и по пол-оборота откручивал винт-дозатор (я правильно назвал? это тот, который уже на шланге, что идет от редуктора к карбу?), пока не будет нормальной прогазовки.
Сейчас есть такой симптом - если ехать при слегка придавленной педали (2-3я передача, обороты 1700-2000 , так часто приходится тянуться в потоке машин в центре города), то машина давится. Если еще немного прижать педальку газа - начинает дико набирать обороты и кидается вперед, что не очень хорошо в плотном потоке - можно "поцеловать" в зад впереди едущего. Вот и получается или ехать на первой-второй и реветь на высоких оборотах, или прыжками перемещаться. Это показатель бедной смеси, надо еще винт дозатора откручивать?
У меня на редукторе один винт холостых (LONGAS T90) и один винт дозатора на обе камеры, хотя шлангочка раздвоена на две камеры, над каждой камерой висит свой шланжик.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 11:03:56 от Vadimus »
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #1197 : 12 Марта 2014, 17:51:13 »
Вот нашел методику настройки ГБО, попробую по ней настроить:
https://samodelo.ucoz.ru/index/nastrojka_gazovogo_oborudovanija/0-27
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #1198 : 13 Марта 2014, 06:22:58 »
А мы вроде уже обсуждали твою систему. Мне кажется эта система не стабильна и работает вобщем то плохо с самого начала. Нужно делать врезку в карб как все делают и тогда смесь будет готовиться нормально и движок будет резвее. А ещё нужно ставить дозатор с двумя винтами, то есть по винту на камеру. Вот если так сделаешь то на бенз переходить уже никакого желания не будет.
Знание - Сила!
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #1199 : 13 Марта 2014, 10:48:59 »
Точно. Сейчас порыл свои сообщения старые - это здесь я выкидывал схему своего подключения ГБО. А мне казалось, это на другом форуме ))
