Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372062 раз)
Re: газовое оборудование
« Ответ #1220 : 30 Марта 2014, 09:35:17 »
Как известно зазор в клапанах устанавливается с целью компенсировать тепловое расширение ( в данном случае - удлинение стержня).
Для работы на газе этот зазор рекомендуют делать немного больше именно из-за повышенного нагрева и удлинения клапанов. Однако это не исключает их перегрева из-за медленного сгорания топлива, характерного для газа. Это медленное горение становится еще более медленным при обедненной смеси. В результате газо-воздушная смесь догорает, когда выпускной клапан уже начинает открываться. Что и приводит к его перегреву и прогоранию. Это усугубляется еще и повышенными оборотами, при которых рабочий такт цилиндра сильно сокращается по времени.
Это все теория.
На практике клапана на обедненной газовой смеси и высоких оборотах горят. И не затрудняют себя лишними размышлениями и объяснениями.
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #1221 : 30 Марта 2014, 19:43:26 »
У меня 5-я машина на газу,на трёх из них пробег на газу составил тыс.по 60-70 у каждой,ещё на одной 18 тыс.,ну и на этом москвиче ещё мало только начал,те три были москвичами 412,ни на одном с клапанами проблем не было. 😁
  • Москвич-2141,1995г.в.,1.7-УЗАМ
Кто не пьёт водки,тот не знает вкуса воды.
Оффлайн transiverr
« Ответ #1222 : 01 Апреля 2014, 14:13:38 »
15 лет и 6 машин - пробег только на газе.
Зазоры стандарт, клапана ни разу не горели.
Регулирую только раз в месяца три - есть просадка по выпускным.
Самое главное не просношать зазор...
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #1223 : 01 Апреля 2014, 18:19:18 »
От и я о том же. 😁
Оффлайн roden
« Ответ #1224 : 01 Апреля 2014, 19:22:35 »
на бензине клапана быстрее горят еще и седла вываливаются.это все зависит не от топлива а от материалов
  • 2141 1998 уфа
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #1225 : 02 Апреля 2014, 12:10:35 »
Вот если бы зазоры вместо 0.15 сделали 0.2 то просадка заметно замедлилась бы.
Знание - Сила!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1226 : 02 Апреля 2014, 12:27:48 »
Отработанно ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн transiverr
« Ответ #1227 : 02 Апреля 2014, 14:01:32 »
Как бы просадка ( износ ) не зависит от первичного зазора... а зависит от "немного сухой" работы клапана в седле.
И "шарабан" мне не нужен - зазор должен быть в стоке.
Не в обиду - но идея зло.
Оффлайн алекс718
« Ответ #1228 : 02 Апреля 2014, 17:11:55 »
УФА 1,5 75-80 тыс.на газу.Зазоры по норме,регулировка два раза в год.,зажигание в+ на максимум возможности.Прогаров нет.ВАЗ 06-100 тыс. на газу(3года).Регулировка два раза в год-начитался форума про слабые седла на ВАЗах,делаю  0,16-0.17.Пока полет нормальный.
Оффлайн De Tim
« Ответ #1229 : 02 Апреля 2014, 19:46:49 »
2 года как поставил газ на УЗАМ 1.7 на выпуске 0.17 выставил и полёт нормальный,на бензине только зимой прогрев 10-15мин на холостом клапана не стучат,зажигание ранее на слух на газу выставлял.
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Тэм
« Ответ #1230 : 03 Апреля 2014, 09:37:12 »
Заметил,что при работе на газу температура,даже по родному показометру,выше,чем при работе на бензине.При переключении на бензин,через некоторое время температура опускается.
Зажигание не правил.У меня стоит МПСЗ,поэтому угол могу задрать на точный угол.Тока хз насколько его надо поднять,на +3 или +5гр.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #1231 : 03 Апреля 2014, 19:05:25 »
Отработанно ?
В каком смысле отработано? Я так уже тысяч 40 накатал. Просадки клапана не замечаю.
приведу простой пример. Ездил на зазорах 0.15 и заметил что тыльные стороны кулачков РВ для выпуска блестят одинаково хорошо, а вот у кулачков на впуск имеются отложения. Выходит при работе вып. клапана были зажаты а вп. клапана оставались в норме.
Трансиверр, а выпускной клапан на бензине разве чем либо смазывается? Я так понял это ты про сухость газа?
Кстати я сейчас езжу на движке с повышеной СС и он зараза не греется.
Греется потому что газ в таких условиях горит медленнее и получается что энергия идёт не на совершение полезной работы, а на разогрев. Зажигание нужно пробовать ставить и так и эдак. Лучше конечно найти товарища с УЗАМом на пропане и выяснить по стробоскопу сколько там накручено. Но и тут нет гарантии что всё настроено. По этому треба в начале настроить движок на слух, а потом смотреть какой градус вышел. А настроить проще простого. Прогретый движок нужно раскрутить до 2000 и крутить трамблёр до начала сбоев (характерных попукиваний в выхлопе и одновременного потряхивания движка).
Знание - Сила!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1232 : 03 Апреля 2014, 19:23:27 »
У меня один хрен просадка раз в 30-35 тыщ происходит, зазоры делаю на глаз - что бы щуп 0.15 со свистом пролетал, так и выходит где-то 0.17.
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #1233 : 03 Апреля 2014, 20:23:34 »
Да не парни,нужно сначала настроить двиг на бензине,зажигание будет выставлено правильно если при скорости 40 км на четвёртой передаче вы втапливаете педаль газа в пол,должны появится брякание пальцев(как говорят) и при достижении скорости 60,брякание прекращается,вот это правильное зажигание на бензине,а потом можно переходить на газ.
Оффлайн Тэм
« Ответ #1234 : 03 Апреля 2014, 23:51:15 »
Зажигание по бензину выставлено отлично!
Что такое побрякивание,на МПСЗ вы забудете раз и навсегда и только при заправке ослиной мочой,при тапке в пол,вы сможите услышать побрякивание.В остальных случаях угол вытягивается и машина прет как надо...
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #1235 : 04 Апреля 2014, 09:16:05 »
Откровенно вредный совет! Видать человек не знает связи октанового числа с углом опережения зажигания.
 Напомню лишний раз. Чем выше октановое число топлива тем больше УОЗ можно выставить и наоборот. Оговорка: УОЗ до бесконечности ставить раньше и раньше конечно же нельзя, так как у всех движков есть "естественный потолок" который не связан с детонацией, а связан со сбоями в работе двигателя. При езде на газу как известно правильно собраный москвичёвский движок любого литража не звенит при любом УОЗ. И главная задача это установка УОЗ как раз до "естественного потолка". Если это сделано правильно то движок на пропане тянет лучше чем на бензине и движок не греется, а так же заметно сокращается расход пропана и резко снижается риск прогара выпускного клапана.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 09:18:36 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #1236 : 04 Апреля 2014, 14:07:13 »
Если мотор будет лучше тянуть на газу чем на бензине(так можно сделать),расход газа при этом повысится ,если же сделать нормальный расход,то тянуть мотор лучше чем на бензине ни как не будет(я про карбюраторные моторы).И не надо определять степень знания чего либо у других,прежде всего следите за собой. 😁
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1237 : 04 Апреля 2014, 16:05:10 »
Вроде всё верно...каков естественный потолок у 3317 должен быть при стоке ? Я передвигаюсь на положенных 10"
Оффлайн De Tim
« Ответ #1238 : 05 Апреля 2014, 08:40:10 »
эта"степень знания чего либо у других" определяется в корне не верными вашими цитатами!
как раз таки карбюраторное авто на газу может работать лучше,и "нормальный расход" это больше бензинового по литражу но меньше в денежном эквиваленте,попытки ещё больше с экономить на газу уменьшением его расходу вылазит потом в ремонт головки. и под газ угол раньше бензинового так что настроенное на бензине зажигание при езде на газу уже не правильно работает.
у меня наоборот на газу температура падает,быть может из за того что в работу вступает редуктор-испаритель,нужный угол ОЗ и неведомые космические силы! 🤣
дело не в том какой потолок,а в том что бы он корректировался в наивыгоднейших пределах для воспламенения ,УЗ величина не постоянная и во время движения меняется постоянно так что 10" это только точка отсчёта.
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #1239 : 05 Апреля 2014, 18:20:42 »
как раз таки карбюраторное авто на газу может работать лучше,и "нормальный расход" это больше бензинового по литражу но меньше в денежном эквиваленте,попытки ещё больше с экономить на газу уменьшением его расходу вылазит потом в ремонт головки. и под газ угол раньше бензинового так что настроенное на бензине зажигание при езде на газу уже не правильно работает.у меня наоборот на газу температура падает,быть может из за того что в работу вступает редуктор-испаритель,нужный угол ОЗ и неведомые космические силы! 🤣дело не в том какой потолок,а в том что бы он корректировался в наивыгоднейших пределах для воспламенения ,УЗ величина не постоянная и во время движения меняется постоянно так что 10" это только точка отсчёта.
Разве я говорил,что на газу зажигание должно быть как на бензине,я говорил о том,что сначала надо правильно настроить работу двигателя на бензине,а потом можно подгонять под газ,вы же сказали что у вас расход на газу меньше чем на бензине,а теперь говорите что это по деньгам меньше ,а не по литражу-это надо было сказать сразу,тогда не было бы лишних споров и непоняток,а то что на газе зажигание нужно выставлять по раньше знают все кто ездил и ездит на газе,ведь октановое число газа гораздо больше бензинового примерно 110.
