Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372122 раз)
Оффлайн Ганс3654
Re: газовое оборудование
« Ответ #1520 : 24 Сентября 2015, 21:51:05 »
на подсос реагирует(поднимаются обороты)?? или глохнет.
  обороты поднимаются. точнее когда ручку вытягиваешь, в начале хода начинаются перебои, дальше порядок.
Очень сильно закручен винт чувствительности на редукторе. Какой стоит редуктор? Сколько на нем винтов регулировки?
   редуктор атикер. винт один, латунный.
Demonn41, стоят врезки.  фото второй врезки, место, можно увидеть?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2015, 22:12:06 от Ганс3654 »
М-2141 1993г. - уже донор....
 СВУ 1999г.-   1.7>2.0...ГБО...БСЗ... флажки в ЧЯ...шнивотермос...ПОР...тазоВУТ+ГТЦ...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1521 : 24 Сентября 2015, 22:23:42 »
Фотку надо. Если один, пластмассовый обычно бывает...
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1522 : 25 Сентября 2015, 00:13:04 »
Будут фотки...сразу не нащёлкал, а щАс разбирать надо, так при случае. Боюсь там всё очень мудрёное. Две врезки в одну камеру...у кого то мозг может не переварить.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2015, 10:35:20 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Ганс3654
« Ответ #1523 : 25 Сентября 2015, 07:26:41 »
   сделаю
понял. хорошо.
UPD.  таки да, все таки два винта... первый
второй, правильно понимаю? либо заглушка какая?
а это врезка. как сделали мастера при установке ГБО
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 08:15:52 от Ганс3654 »
Оффлайн алекс718
« Ответ #1524 : 26 Сентября 2015, 16:17:37 »
Не помню точно где,на каком-то газовом форуме читал.Винт на первом фото  трогать не рекомендуют,винт на втором фото-это ХХ,как и на Ловато.Какой крутили при настройке?При прогазовках перебои тоже есть?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1525 : 26 Сентября 2015, 22:44:58 »
Не помню точно где,на каком-то газовом форуме читал.Винт на первом фото  трогать не рекомендуют,винт на втором фото-это ХХ  😲 как и на Ловато.Какой крутили при настройке?При прогазовках перебои тоже есть?
Это винт главный дозирующий, он так же влияет и на ХХ. Если он так сильно закручен как на фото, то это не правильно, будет наблюдаться тухлый разгон и дергун при ускорении, не выход на максимальные нагрузки...короче машин быстро не поедет.
Оффлайн Ганс3654
« Ответ #1526 : 27 Сентября 2015, 10:16:14 »
явных провалов при старте резком нет. при прогазовках тоже. при плавном нажатии затык.... и такое ощущение что после 3000-3500 дохнет. впрочем двигаюсь не более 3000об.
 расход город/трасса-50/50  до 12л. рельеф местности не совсем ровный. подача газа на вторую камеру открыта на полную. винт №2 с момента приобретения не трогался. в таком положении от пред. владельца. регулировал первым винтом. пойду гуглить манул на этот редуктор. либо видео.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1527 : 27 Сентября 2015, 12:17:56 »
Полюбопытствуй состоянием газового фильтра с электромагнитным клапаном. Когда своему делал ревизию увидел море песка,либо нечто напоминающее.Почистил,сменил фильтр,совершенно другая машина стала.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Ганс3654
« Ответ #1528 : 27 Сентября 2015, 12:49:26 »
с месяц назад менял,немного мусора было. эффекта видимого не последовало.
 в апреле  менял, после приобретения авто. в тот раз фильтр был забит наглухо. эффект после замены был был.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1529 : 27 Сентября 2015, 13:02:50 »
Закрути полностью 2-й винт на штанах,тобишь перекрой подачу газа на 2-ю камеру.
И попробуй,если ты крутишь до 3000т оборотов,тебе одной камеры за глаза.
Дальше будет видно.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1530 : 27 Сентября 2015, 15:33:12 »
   сделаю
  понял. хорошо.
Не заглушка. Это и есть чувствительность. И завернут он очень сильно.
Короче. Латунный винт заворчаиваем полностью, а этот (пластмассовый) отворачиваем и ловим такое положение, чтобы был устойчивый ХХ.
Перед этой процедурой рекомендую завестись на бензине и выставить слегка повышенные обороты ХХ- примерно 1100 об/мин.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2015, 15:44:24 от v_caspian »
Оффлайн алекс718
« Ответ #1531 : 27 Сентября 2015, 17:00:47 »
При таком положении винта смесь получается ну-очень богатая,т.к. клапан открыт полностью,правильно?Выхлоп не воняет?
Оффлайн алекс718
« Ответ #1532 : 27 Сентября 2015, 17:13:26 »
По научному может и главный дозирующий,а по простому винт ХХ,потому как не заметил его влияния ни на что акромя настройки ХХ.
У меня во всяком случае так.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1533 : 27 Сентября 2015, 19:35:09 »
Нет! Это не ХХ. "винт ХХ"- это латунный, он вообще пускает газ мимо второй камеры и нужен далеко не всегда.
Пластмассовый винт- это регулировка пружины клапана второй ступени, можно звать его главным дозирующим, можно чувствительностью, но именно он определяет порог срабатывания подачи газа в зависимости от разряжения в трубе, идущей на двигатель.
Если его вывернуть до того состояния, что уже выхлоп воняет- у вас не будет ХХ.
Оффлайн Ганс3654
« Ответ #1534 : 28 Сентября 2015, 00:27:34 »
Дальше будет видно.
закрыл подачу . на горку на которую 90 на четвертой с пассажирами заходил, сегодня пустому пришлось на третью переходить ))    вернул обратно.  еще момент был - по улице потихоньку , 1700-1800об сегодня без второй камеры дерготня была. обычно , со второй камерой, чуть выше 1500 езжу и норм.
понял. хорошо.
нет. кислинкой тянет
UPD.  покрутил как порекомендовал v_caspian. эффект есть!! теперь мотор не захлебывается! завтра, то есть сегодня по светлому более вдумчиво покручу.
  Благодарю всех откликнувшихся !!!!
 и еще - наткнулся сегодня на видео о доработке винта чувствительности, точнее о добавочной пружине в него.  пользующиеся такой доработкой есть у нас? имеет смысл?  правда мотор в примере змз 402   вот это видео
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2015, 01:12:07 от Ганс3654 »
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1535 : 28 Сентября 2015, 08:04:49 »
Весь гемморой у тебя идёт от карбюратора.На таком карбюраторе нельзя делать такие врезки под газ.Так только делается на Солексах,а у тебя Озон.У тебя должна стоять именно такая проставка иначе делов не будет,чтобы ты там не крутил.
А вашим газовикам точно надо в руки насрать.
https://www.autoopt.ru/catalog/119594-prostavka_karbjuratora_vaz_2101_07_plastik_ozon/
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2015, 08:54:50 от БОРИС-61 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1536 : 28 Сентября 2015, 22:15:12 »
Весь гемморой у тебя идёт от карбюратора.На таком карбюраторе нельзя делать такие врезки под газ  😲 .Так только делается на 😲.У тебя должна стоять именно такая проставка иначе делов не будет,чтобы ты там не крутил.
Кто сказал? 😕
Почему нельзя? Ой ! это какой то особенный карбюратор?...хотя я так тоже думал много лет...потом сделал врезки и почувствовал разницу...и почему нельзя делать врезки в ОЗОН ? религия такая?
Просто сложно это осуществить на ОЗОНе, место мало...а делать можно.
Именно в этом месте происходит лучший "засос" и лучшее смешивание газа и воздуха - сопло идёт на расширение, плюс разряжение там выше, соответственно и скорость потока горючей смеси, плюс дроссельная заслонка создаёт дополнительные "вихри" - изменение вектора падения горючей смеси, что в корне улучшает смесеобразование.(смешивание газа и воздуха)
ВАЖНО знать для общего развития:  если приложить руки и разобрать(расковырять) проставку то можно увидеть(своими глазами) как узок ход(проход) для газа в ней, особенно для первой камеры...станет яснА вся прелесть проставки .
Нее, sRать в руки не спешите!  😉 это не наши методы, да и не красиво будет со стороны выглядеть!  😁
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2015, 19:34:22 от Demonn41 »
Оффлайн Ганс3654
« Ответ #1537 : 28 Сентября 2015, 23:54:46 »
поведение авто изменилось на данный момент, после приведения в надлежащий вид . получается пол года ездил на "зарегулированном " редукторе и руководствовался принципом - не мешай аппарату работать....
 сегодня заправился, посмотрю  на расход. но по поведению мотора - должен понизиться.
Оффлайн Dinamit
« Ответ #1538 : 01 Октября 2015, 09:02:30 »
 Помогите советом!Москвич  уфа стоит гбо ловато завожусь на газу на подсосе и минуты две пахнет газом обороты уменьшаю пахнуть перестает, а без подсоса сватывает не с первого раза что может быть,
открывал капот утечки вроде нет и не пахнет,вторая камера задушена
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1539 : 03 Октября 2015, 10:55:32 »
Это нормально, смесь, во время прогрева, получается переобогащённая. Заводить лучше на бензине.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2015, 12:56:14 от Demonn41 »
