Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372127 раз)
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: газовое оборудование
« Ответ #1540 : 03 Октября 2015, 19:31:20 »
На газу холодную лучше заводить с подсосом и тут же его убирать, но тогда приходится держать педаль газа. Сам делаю только так. Летом машина бензина не видит. Уже года 4 так.
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #1541 : 03 Октября 2015, 19:37:03 »
Купил 41-й по нове поцелее. Мой совсем сгнил. Теперь задался целью поставить на него ГБО и предпусковик автономный бинир 5 и сигналку с автозапуском только ради котла. То есть утром с пультика сигналки даётся команда на запуск атономки и потом я выхожу и завожу подогретую машину уже на пропане. Встал вопрос куда всё это впихнуть?
Знание - Сила!
Оффлайн алекс718
« Ответ #1542 : 05 Октября 2015, 22:13:59 »
А зачем подсос убирать?Пусть прогревается на здоровье,и движение начинаю на подсосе,убирая по мере прогрева.Порядок действий такой же как на бензине,с небольшими поправками на индивидуальные настройки газ.аппаратуры.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #1543 : 06 Октября 2015, 06:21:16 »
Дело в том что дроссельная заслонка и заслонка подсоса настроены на бензин. Редуктор даёт слишком много газа при вытянутом подсосе, и этот газа сгарает не полностью. Хотя бывают такие дубовые мембраны что пока не прогреются как следует, то без подсоса работать не хотят. Ещё вариант такой. Обмыль шланги и сам редуктор на предмет утечки.
Знание - Сила!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1544 : 26 Октября 2015, 08:53:14 »
Вчера полностью отсёк проставку у ОЗОНа, теперь питаюсь через врезки...
(вторая камера не используется в принципе)
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 10:49:48 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #1545 : 27 Октября 2015, 21:41:04 »
Я правильно понял - две врезки в первую камеру? Одной мало?
И ещё. Сейчас редукторы не электронные есть? Т.е. с включением от вакуума за дросселем?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 21:59:56 от Александр Кр. »
  • М2141
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1546 : 28 Октября 2015, 09:25:37 »
Правильно понял!  😎
Да, первая врезка в левой части диффузора - там где регХХ - делал ранее, она узкого сечения и чуть в боку(не по центру), пользовал её в добавок с проставкой...и вооо! чудеса - почувствовал улучшение  😎. Далее сделал вторую врезку, в правой части диффузора, чётко по центру. Трубкой большего диаметра. Тоже почувствовал разницу ... и в лучшую сторону, проставку отсёк и в будущем уберу. Сейчас буду следить за расходом.
Для себя сделал вывод - с врезкой машина едет лучше чем с  проставкой (совсем свежие наблюдения).
не очень понял вопрос...есть где, у кого? (у меня есть)
Когда буду убирать проставку.наделаю детальных фото.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 00:15:36 от Demonn41 »
« Ответ #1547 : 28 Октября 2015, 10:31:52 »
... не очень понял вопрос...есть где, у кого? (у меня есть) ...
В магазинах ...
  • М2141
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1548 : 28 Октября 2015, 10:34:17 »
Ловато видел, пока продаются...на другие не смотрел...
« Ответ #1549 : 28 Октября 2015, 15:57:03 »
В инете видел Ловато только электронные, т.е. с электромагнитным клапаном.
  • М2141
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1550 : 31 Октября 2015, 18:38:54 »
Можешь ошибаться, путать магнитный клапан для обогащения смеси при старте, он есть и на обычном редукторе.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1551 : 02 Ноября 2015, 10:38:29 »
В инете видел Ловато только электронные ?, т.е. с электромагнитным клапаном.
Вот обычные вакуумные, ценнег правда конский...у меня такой.(редуктор  😉)
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 16:47:29 от Demonn41 »
« Ответ #1552 : 02 Ноября 2015, 23:04:15 »
Ценник просто прелестный ...
  • М2141
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1553 : 02 Ноября 2015, 23:36:31 »
Бэушные такие по рублю(1000р) на разборках...
Оффлайн Dinamit
« Ответ #1554 : 03 Ноября 2015, 22:02:32 »
приобрел свр хочу ставить гбо, имею гбо ловато которое стояло на уфе1700 карб. что из этого можно поставить и что лучше подойдет для инжектора
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #1555 : 08 Ноября 2015, 05:32:09 »
Газовое которое стояло на карбе не подходит на ижектор. Там своя тема. Если ставить вакуумное оборудование то есть риск угрохать датчик массового расхода воздуха. Если на машине система без этого датчика например с датчиком абсолютного давления в коллекторе, то вакуумное поставить можно но для этого придётся поменять кнопку, добавить эмулятор форсунок, проводку и выкинуть бензиновый клапан. Авообще я бы продал комплект на карб и потом купил бы комплект на инж. Так проще. Ну и самый на сегдяшний момент это оборудование которое имеет свои газовые форсунки - это 4-е поколение. Дороговато но автоматическое.
Знание - Сила!
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #1556 : 08 Ноября 2015, 08:22:32 »
в Ростове он 3 рубля стоит, 1.6 стоит атикер( не очень ) и мимгаз, вполне тоже ловато...стоимость вакуумника и электронной блокировки сейчас либо 1 в 1 , либо 50 рублей.. ( например томасето или морини).
Оффлайн bazovoy
« Ответ #1557 : 08 Ноября 2015, 08:23:40 »
например диджитроник или омвл... вполне гуд, и цена 17-18 комплект.
Оффлайн SMAX
« Ответ #1558 : 13 Декабря 2015, 11:33:53 »
Всем привет! Летом поставил ГБО 2 поколения, в целом все нормально, но появилась одна проблема-перестала работать ручная подкачка бензонасоса. Т.е делаешь 2 качка нормально, а потом гоняет без усилия вхолостую. Начинаешь заводить-долго крутишь стартером, пока ничего, но придут морозы-аккумулятор быстро сдохнет. У меня 73 солекс, обратка заглушена. Может ли быть какая-либо связь с установкой гбо, или это просто совпадение? Б-насос Пекар, клапана поменял месяц назад, пробовал дуть-обратно не продувается. Стоит тумблер в 3 положения: газ-нейтралка-бензин.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
« Ответ #1559 : 13 Декабря 2015, 12:03:31 »
По идее при гбо на бензе должен стоять электроклапан, чтоб при газе перекрывать бензо магистраль. Можт он мозг компостирует.
