Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372127 раз)
Re: газовое оборудование
« Ответ #1560 : 13 Декабря 2015, 17:51:24 »
эл. клапан нужно ставить между бензонасосом и карбом, т.е. от бака после бензонасоса.
для того, чтобы бензонасос был постоянно с бензином и не высыхал, иначе капец.
у кого электронасос, тем проще 😁 откл. его и усе.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1561 : 14 Декабря 2015, 11:08:06 »
перестала работать ручная подкачка бензонасоса. Т.е делаешь 2 качка нормально, а потом гоняет без усилия вхолостую. Начинаешь заводить-долго крутишь стартером, пока ничего, но придут морозы-аккумулятор быстро сдохнет. У меня 73
Нормальное явление. Это пока цветочки.
При езде на газу - бензомагистраль осушается. Только обратка не даёт высохнуть бензомагистрали...
В дальнейшем происходит разрушение мембраны бензонасоса, от горячих фрикций на сухую ... и залив бензина в картер двигателя. (не у всех, но случается) самое безобидное, что может произойти...
Главное условие, для того, что бы обеспечить надёжно-быстрое поступление бензина в карбюратор, это наличие бензина в бензонасосе(при циркуляции)...при установке ЭлМагКлапана перед карбом, мы лишаемся этого(циркуляции).
Перед ЭлМагКлапаном необходим тройник с выходом на обратку в бак.
sanekyoo ,  этого не достаточно.
К сожалению это уверение работает только на словах у теоретиков...а в реальной жизни бензонасос(механический) всё равно высыхает(пересыхает). из моих наблюдений(моей практики)
Бензину некуда идти, и он испаряясь, выталкивает самого себя из магистрали в бак! извиняюсь за каламбур. Увы, такова реальность  😉.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 08:38:51 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1562 : 14 Декабря 2015, 12:12:03 »
Надо видимо сделать типа этого:https://www.youtube.com/watch?v=SkwVaOhgSwQ
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1563 : 14 Декабря 2015, 18:16:36 »
Вообще отличное видео.   всё чётко и ясно !
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1564 : 14 Декабря 2015, 19:03:23 »
У меня газовое оборудование стоит уже 13 лет ,но чтобы шланги там срывало и прочее как в ролике не было.Надо попробовать переделать,думаю хуже не будет. Делов на 10 минут.
Оффлайн алекс718
« Ответ #1565 : 14 Декабря 2015, 20:30:47 »
Вот так  да!!! Видимо я из тех "теоретиков",которых "нормальное явление" обходит стороной вот уже более десятка лет употребления газа на двух разных моторах.Скажу больше,ни разу не снимал ни один бензонасос(оба Пекары),выпавшие конусные выходные штуцера(у обоих)были посажены на Поксипол на месте.Электроклапан висит как положено-после насоса,при переключении на бензин на ходу задержка около 3-5сек.,в зависимости от об.дв.
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #1566 : 15 Декабря 2015, 11:13:38 »
Еще могу добавить если так и делать то надо ставить жиклер 0.8-1.2 в сторону обратки тогда обратка будет такая как на карбе.Соответствует сбросовому отверствию.
  • АЗЛК 21412 1.5 1990г.
Оффлайн SMAX
« Ответ #1567 : 16 Декабря 2015, 08:37:51 »
Спасибо за советы. У меня до ГБО была псевдообратка (не в бак, а обратно в магистраль перед бензонасосом) из штатного штуцера обратки карба, но там был один минус-после опустошения бензобака приходилось после заправки пережимать шланг этой псевдообратки, чтобы "достать" бензин из бака ручной подкачкой. Можно ли теперь соорудить подобное, только от тройника перед эл.клапаном, который стоит на входе в карб? Можно поставить и жиклер(если он нужен), и обратный клапан, чтобы бензин тек куда надо. Полноценную обратку городить сейчас не очень хочется. Тройник можно взять 8х8х6, чтобы в обратку кинуть шланг потоньше. Подскажите, поможет ли такой компромиссный вариант в данной ситуации?
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн SMAX
« Ответ #1568 : 16 Декабря 2015, 09:07:24 »
От чего можно взять жиклер в обратку и как его вмонтировать в шланг обратки?
М-21412 1,8 1990
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1569 : 16 Декабря 2015, 09:55:26 »
На скорую руку(если горит) - в разрез шланга ставишь трубку и пережимаешь её кусачками, так что бы продувалась с трудом...
На фото видно, делал временно но так и езжу. Ставил клапан от жигулей...но он на морозе дубел и полностью перекрывал проход - пришлось отказался.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 09:23:20 от Demonn41 »
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #1570 : 16 Декабря 2015, 14:51:40 »
Жиклер можно взять с солекса топливный,и если трубка и стенка тройника позволяет,нарезать резьбу на 5 и закрутить туда жиклер.
Оффлайн SMAX
« Ответ #1571 : 16 Декабря 2015, 19:48:48 »
    Вместо жиклера в свою "псевдообратку" поставил шаровый краник на 1/4 для бензина и солярки, немного его приоткрыв.Если нужно будет закачать бензин вручную-его можно закрыть полностью. Поставил заряжаться на ночь ак-р, завтра посмотрю, что получится.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн SMAX
« Ответ #1572 : 17 Декабря 2015, 18:58:07 »
Получилась какая-то фигня-ручная подкачка заработала, машина заводится быстро, но тут-же глохнет. и после этого ее не заведешь, сколько не крути. Такое впечатление, что не поступает бензин. Через час-другой прихожу-та же картина-быстро завелась и сразу заглохла. Как будто нет бензина. Но ведь когда переходишь с бензина на газ в движении и переключаешь кнопку с бензина  в нейтральное положение, машина еще довольно долго работает, а тут сразу. Вроде как его что-то не пускает в карб. Не может ведь бензонасос качать через тройник исключительно в обратку через узенькую дырочку в кранике? Или он вообще не качает? Мне непонятен алгоритм работы клапана, отсекающего бензин. Может он работает не корректно и не открывается в нужное время? Но ведь до этого все было нормально,а не работала ручная подкачка и сложно было "вытянуть" бензин из бака. То одно, то другое.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1573 : 17 Декабря 2015, 19:24:28 »
У тебя получилась ПсевдоБензоМагистраль   😎 поздравляю...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 21:15:51 от Demonn41 »
Оффлайн SMAX
« Ответ #1574 : 17 Декабря 2015, 23:16:44 »
               А в чем разница между твоей сплющенной трубкой и моей регулируемой щелью в кранике? То, что обратка неполноценная, согласен.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1575 : 17 Декабря 2015, 23:18:44 »
Вооо! это я и имел ввиду  😎  а против щели я ни чего не имею... 😎 только за!
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 09:25:58 от Demonn41 »
Оффлайн SMAX
« Ответ #1576 : 18 Декабря 2015, 08:53:06 »
      Это понятно, ты мне объясни, почему двиг заводится и сразу глохнет, как при отсутствии бензина-почитай внимательно мое вчерашнее (примерно в 18-00). Я и до "эпохи гбо" ездил с подобной псевдообраткой, только она шла от штатного штуцера солекса, а сейчас-от тройника перед клапаном отсечки бензина и далее карбом.
      Может кто еще имеет кое-какие мысли на сей счет? А то снова ночью снился дизель...
М-21412 1,8 1990
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1577 : 18 Декабря 2015, 09:14:58 »
Щелка большая в кранике 😲(попробуй выкинуть краник)или выстави зазор, эквивалентный пропускной способности жиклёра обратки карбюратора...и вообще... эта псевдоОбратка не имеет право на жизнь...не только моё мнение. от неё геморрой может развитЬся и другие не хорошие болезни... 😉
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 08:41:34 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1578 : 18 Декабря 2015, 09:21:15 »
Между делом задам вопрос.
Не сливал отработку из редуктора ЛОВАТО пару месяцев, может и дольше...забывал про это, тут откручиваю заглушку(пробку) а от туда - ни чего, сухо! такое бывает? Раньше регулярно, в первых числах месяца сливал - выходило порядочно, млл так 30-35, а в этот раз - нулень полный.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 21:17:11 от Demonn41 »
« Ответ #1579 : 18 Декабря 2015, 09:48:28 »
Всем привет! Летом поставил ГБО 2 поколения, в целом все нормально, но появилась одна проблема-перестала работать ручная подкачка бензонасоса. Т.е делаешь 2 качка нормально, а потом гоняет без усилия вхолостую. Начинаешь заводить-долго крутишь стартером, пока ничего, но придут морозы-аккумулятор быстро сдохнет. У меня 73 солекс, обратка заглушена. Может ли быть какая-либо связь с установкой гбо, или это просто совпадение? Б-насос Пекар, клапана поменял месяц назад, пробовал дуть-обратно не продувается. Стоит тумблер в 3 положения: газ-нейтралка-бензин.
выкинуть механический бензонасос, поставить электрический бензонасос, регулировать и настраивать карб для бензина.
или менять целиком мех бензонасос, с подальшей его регулировкой.
 и определитесь -- была ли раньше эта проблема или нет!!
