Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372080 раз)
Оффлайн burjuy
Re: газовое оборудование
« Ответ #20 : 14 Августа 2010, 12:06:02 »
я неговорил что гбо это навоз.
я лиш говорил о том что темпиратура горения газа выше и как следствие возрастет рабочая темпиратура двигателя.
кстати у меня на шестом моторе есть газ, хочу его перенести на реногор. Вопрос сесть ли смысол ставить газовые псевдо форсунки или незаморачиватся и сделать врезку в дросельный узел🤯 Какие плюсы и минусы🤯 Сколько обайдется поставит псевдо форсунки🤯
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн MaKsIm_8789
« Ответ #21 : 14 Августа 2010, 14:05:05 »
но лучше поставить газовые форсунки не будет потери мощности двс....
Соединено: 14 Августа 2010, 14:06:34
комплект под капотного оборудования в районе 14000,,,,,
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #22 : 14 Августа 2010, 23:04:12 »
если ставить 4 поколение-- покупай сразу шнур диагностики и будешь строить кривые, в сервисе нормально не настроят, так как это длительная и кропотливая работа.
у меня стоит 2 поколения на реногоре, потери в мощности нет, прет лучше чем на бензине, так как стоит вариатор опережения зажигания (www.60-2.ru) почитайте на сайте, там я описал и установку и результаты. ставить гбо лучше самому, если руки на месте. за пару дней 4поколение можно спокойно самому поставить.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн v_caspian
« Ответ #23 : 15 Августа 2010, 13:34:49 »
Это 100% так, конечно в том случае, если Вы уверены, что сможете правильно провести монтаж газовых соединений, и т.п. Т.к. у меня сложилось впечатление, что процентов 70 фирм, занимающихся этим делом, не понимают в нем ничего, тупят, делают все через ж.... Т.е. невозможно поставить в фирме ГБО и просто ездить, не вникая что там и как работает, как регулируется. Иначе каждый месяц будете ездить к раздолбаям, которые устранят один симптом, но создадут 2 скрытые проблемы. И так далее.
Мне например, пришлось убеждать туповатых установщиков, что редуктор должен стоять ниже уровня расширительного бачка, а то циркуляции не будет.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #24 : 19 Августа 2010, 18:15:57 »
По своему опыту, 4-е поколение ГБО с дозированным впрыском (аналогично безиновому) НИКАК не портит двигатель, кем бы он ни был сделан.
Повышение температуры сгорания не настолько критично, чтобы говорить о статистике прогара клапанов. Гораздо важнее отсутствие детонации на газу - на бензине (на нашем) она постоянна и убивает мотор быстрее.
Японцы переносят газ великолепно! Знаю машину, проехавшую за 500.000км на газу с рождения. Даже клапана не притирали!
Сейчас 4-е поколение ставят и на турбомоторы, и со сдвигом фаз. Ставят на Infiniti и Лексусы. Для того, чтобы их убивать? Это при стоимости установки за 40.000р!
Сам проехал на Рав4 окола 100т.к. на гбо BRC. Продал - чел наслаждается...
Есть подозрение, что конкретно F3R "плохо переносит газ" не из-за газа, а из-за конструктивной слабости головки блока, ресурс которой и на бензине максимум 100.000.
Я вижу, все ее меняют как расходник. У Тойоты похожий двиг 3S-FE родом из 80-х - там головке ничего не делается и после 500тыс даже с газом...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #25 : 20 Августа 2010, 13:50:13 »
на рено нормальная гбц, меняют из за другого, что на одной толкатели, на другой регулировочные шайбы клапанов, шайбы дешевле. мотор прошел 180 тыщ, половина на газу, всё ок
отправка в регионы
Оффлайн burjuy
« Ответ #26 : 23 Августа 2010, 20:35:47 »
вскрыл  06 мотор котрый прошол 100т на бензе 160т км на гозу. два клапона на выброс. один немного подгорел, а вот второй отсутствует 15% торелки. ЖЕСТЬ! в остольном голова нотм. За одно заменил направляюшие на выпускных клапонах. Нельзы на гозу крутить 06 мотор свыше 6000.
На F3R газ решил ставить. Темболее мотор в сборе в запасе миеется.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #27 : 23 Августа 2010, 20:56:08 »
клапана могут прогореть и на бензине, а все всё валят на газ. полно гбц делал с прогоревшими клапанами на бензине. ставь на рено газ и наслаждайся, только поставь вариатор зажигания на рено, почувствуешь разницу, и пользы больше, газ полностью сгорать будет, тяга как на бензине, плюсов много.
отправка в регионы
« Ответ #28 : 23 Августа 2010, 22:50:19 »
Крутить на максимальных на газу и газовщики не советуют. А у самих разработчиков - у Ловато и BRC точно - есть режим автопереключения на бенз после 3-4тыс.об. и обратно. Момент переключения (на 4-м поколении) уловить невозможно - абсолютно незаметно.
В Европе такой режим самый распространенный и считается оптимальным по умолчанию. Видимо, не случайно, т.к. эти фирмы газифицируют авто прямо с конвейера - часть машин идет в продажу уже с гбо:
www.brc.it
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 22:56:28 от Geyf »
Оффлайн burjuy
« Ответ #29 : 24 Августа 2010, 11:56:42 »
у меня есть гбо под катбёр.
что мне надо докупить под впрыск?
и сколько что стоит, примерно?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #30 : 25 Августа 2010, 20:02:57 »
И как он работал до переборки? По идее его колбасить должно было.
Оффлайн burjuy
« Ответ #31 : 28 Августа 2010, 21:48:27 »
не колбасило. просто не ехал.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #32 : 29 Августа 2010, 01:07:33 »
Странно. И потери мощности не чувствовалось?
Оффлайн burjuy
« Ответ #33 : 30 Августа 2010, 22:28:09 »
я же написал что НЕ ЕХАЛ(типа потеря мошности).
MLK
« Ответ #34 : 08 Октября 2010, 20:58:58 »
Я убежденный сторонник ГБО, решил ставить аппаратуру на М 2141 1,5 УЗАМ самостоятельно . Кто ставил, или кто считает себя спецом, дайте подробную инструкцию по установке или советы хотя-бы, что бы ошибок избежать. Может ссылочки кто знает применительно к моей технике, про установку и настройку, с удовольствием почитаю.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #35 : 11 Октября 2010, 11:12:36 »
https://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=977&st=0
поиском легко всё находится)))) дерзай)))
отправка в регионы
Оффлайн Baron31
« Ответ #36 : 11 Октября 2010, 23:50:07 »
Движок F3R. ГБО "Альфа" 4-го поколения (распределенный впрыск) Замечательно! Тянет не хуже чем на бензине, а по деньгам так вообще супер! Общий пробег 130 тыс. На газу около 7.... Сейчас без газа, сдохли мозги, а делать негде, надо в первопристольную отсылать.... Маюсь теперь на бензине за 25.50 🤦‍♂️
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #37 : 12 Октября 2010, 01:21:26 »
Редуктор берите BRC (до 70 кВт), хоть они дороже ловато и всяких вольтранов, они экономичные, плюс конструкция такая, что газ в тосол при повреждении мембраны не пойдет. Подогрев редуктора подключайте в разрыв трубки подогрева впускного коллектора. Редуктор надо ставить обязательно ниже расширительного бачка, а то циркуляции не будет. Если будете брать тороидальный баллон и ставить его вместо запаски- берите stako, он дольше не ржавеет (ну или можно взять более дешевый нашенский, но при первой возможности обмазать его антикором). Бензиновый клапан ставить после насоса, фильтр- до насоса. Сам бензоклапан тоже лучше взять не турецкий, с пластиковыми патрубками, а тот же BRC или атикер, с металлическими патрубками.
Если хотите динамику, почти как на бензине- ставьте "инжекторный" смеситель (с одним входом) в разрез гофры, идущей от воздушного фильтра (соответственно и одинарный дозатор). Соответственно, "черепаха" должна быть в хорошем состоянии, целой. Если такого смесителя нет, и у Вас карбюратор "озон", есть стандартные пластиковые проставки, с раздельными входами газа на каждую камеру- но для УЗАМа по-моему этот вариант не очень, это больше для 2106 подходит. Зажигание немного пораньше надо поставить. Если стоит КСЗ- меняйте на БСЗ- жить легче будет.  Клапана при езде на газу лучше регулировать не на 0,15, а 0,16-0,17.
Да, если в моторе стоит "бутерброд" прокладок под 80-бензин, его конечно лучше убрать- на газу он бессмысленный, даже немного ухудшает характеристики мотора.
Как регулировать- в теме выше есть ссылка.
С таким смесителем и вшивым вольтрановским редуктором у меня на УЗАМе по городу расход 12,5-13,5 но прет- примерно как на бензине, крутится, если надо, до 6 тысяч легко (но лучше часто так не делать).
И то, я точно не знаю, возможно стоит бутерброд из прокладок- между башкой и блоком на вид 3-4 мм.
Со смесителем-проставкой и редуктором BRC на дв. 2106 расход пр городу- 10, но фактически открыта только первая камера, и разгоняется ощутимо медленнее.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 01:47:13 от v_caspian »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #38 : 12 Октября 2010, 08:52:11 »
атикер это турция, за три года езды на ловато--- не разу не менял мембран, всё ок. пробег за это время не маленький, каждый день езжу круглый год, так что можно и ловато ставить, и ловтек, и т.д.
Соединено: 12 Октября 2010, 08:53:33
Диджитроникс мне кажется надежнее))))
отправка в регионы
Оффлайн Baron31
« Ответ #39 : 12 Октября 2010, 09:30:38 »
Кстати до этого на уфе тоже ловато стояло. Года четыре... Че с ней только не было.. И замерзала, потому что на газу заводил- никаких отказов и порванных мембран. Вообще отработало на "5". Машину разоьрал, а оборудование отдал другану, теперь у него трудится. Кстати зимой, у меня подогрев был, тоже на нем заводился и все нормально. Движок с этим оборудованием прошел 150 тыс, без ремонта!!!
Насчет джитроникс возможно, я ставил исходя из возможностей кармана(((
