Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372069 раз)
Оффлайн алекsей
Re: газовое оборудование
« Ответ #40 : 21 Октября 2010, 09:42:43 »
я неговорил что гбо это навоз.
я лиш говорил о том что темпиратура горения газа выше и как следствие возрастет рабочая темпиратура двигателя.
Двигаемся межгород с постоянной скоростью, например 120км/ч. Долго, час-полтора-два. Температура замерла в одном положении. Теперь щёлк на бензин - через 5 мин видим, что темп-ра немного поднялась. Совпадение🤯 Щёлк на газ - и стрелка вернулась на место.
Оффлайн Schumi
« Ответ #41 : 21 Октября 2010, 16:24:45 »
Дело в том, что температура горения газа действительно выше температуры сгорания бензина, а ещё скорость горения газово-воздушной смеси ниже, но если чесно не заметил ни какой разницы в температуре двигателя при работе как на газу так и на бензине (машины: Сорок первый 1.7 и Пятёрочка это та которая Лада 1.5). А если стоит вопрос о том как может изменяться температура двигателя на газу и на бензине то тут стоит вспомнить о качестве обогащения смеси, так как на газу при богатой смеси движок может греться сильней (проверено на личном опыте) равно как и при не правильно настроенном обогащении при езде на бензине.
Кирилл206
« Ответ #42 : 21 Октября 2010, 16:50:54 »
рабочая четвёра,эксплуатация жесть! пробег на газу 500.000 км(не опечатка)  т.е.три раза,примерно по 200.000км(переборки или замены двигла)....один сгоревший клапан,ЧЁТКО КАЖДЫЙ РАЗ В 100.000 км.....снятие головы и замена всех клапанов(на всякий случай)....газ супер....расход 10 л....выгода-сами прикиньте... 😆пысы н-несколько раз замена ремкомплектов редуктора(ловато) и сломалась электрика бензоклапана(покупать и менять лень,переключаем,зимой, рычажком который на самом клапане).летом 4 успешно продана за 20 тыр  🍻
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 17:00:43 от Кирилл206 »
Оффлайн ayufok
  • Врагу не сдаеться ...
« Ответ #43 : 27 Октября 2010, 15:21:07 »
М - 214122
УЗАМ 3317 (1,7 л)
ДААЗ 2140-1107010
ГБО - LOVATO (вакуумный)
ГБО установил предыдущий владелец.
я с марта 2010 набегал без малого 10 тыс.
бензина в баке литров 10, только на докатку и прогрев в холодное время.
Если хорошо настроить - проблем нет.
за этот период:
бензина - 182 л.
газа - 1378 л. (средний расход 13л.) с учетом хреновой регулировки (большого расхода - до 15) до августа 2010
М-214122 / УЗАМ 1,7 / Озон / БКЗ /                     Святогор не катер - это Крейсер «Варяг»
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #44 : 09 Апреля 2011, 14:18:14 »
дабы не плодить новую тему, спрошу тут:
на сколько стоит отрегулировать зажигание, чтобы не прогорали клапана?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #45 : 10 Апреля 2011, 19:31:46 »
зажигание пораньше на 5 градусов сделай, зазор на выпускных клапанах тоже чуть побольше сделай, на 0.05-0.07
на рено щас стоит диджитроникс, 4 поколение. всё отлично, плюс прошивка залита само настраивающая , теперь хоть по-человечески ездить стала.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #46 : 10 Мая 2011, 20:59:18 »
на свр у кого где закреплен редуктор? как реализован подогрев редуктора, с каких шлангов?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #47 : 10 Мая 2011, 21:03:53 »
редуктор стоит рядом с воздушным фильтром, подогрев взят с пятерника, с байпасного патрубка
отправка в регионы
Оффлайн vadik200
« Ответ #48 : 10 Мая 2011, 21:50:36 »
смеситель для гофры какого диаметра?
и еще вопрос:
эмулятор форсунок
смеситель
каковы цены на эти девайсы?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #49 : 10 Мая 2011, 21:57:03 »
и еще вопрос:
эмулятор форсунок
смеситель
у меня стоит 4 поколения))))
эмулятор форсунок 600руб
смеситель от таза или от газа, 600-800руб, на рено крайне трудно найти
« Последнее редактирование: 10 Мая 2011, 22:03:00 от NN_52 »
отправка в регионы
Оффлайн vadik200
« Ответ #50 : 10 Мая 2011, 22:04:11 »
эмулятор форсунок как подключается?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #51 : 10 Мая 2011, 22:08:20 »
в разрыв бензиновых форсунок, всё на разъемах, схема к нему есть
отправка в регионы
Оффлайн Максимка
« Ответ #52 : 10 Мая 2011, 22:54:21 »
Друзья простите меня пожалуйста за то что влез со своими косяками, но кто нибудь расскажет мне как настроить двигатель на газ, у меня вот машина на газу вообще тупая как осел ускорения ноль,ходу ноль больше 120 не идет, помогите плиззз кто может, зажигание уже самое ранние на газу поставил так как машина с ним боле менее едет, со светофоров тоже пока не перегазую тронуться не могу ибо ели двигло раскручивает, кстати забыл мотор 1.7 уфа карб солекс 2141
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #53 : 10 Мая 2011, 22:57:11 »
ездила ездила и вдруг перестала?
отправка в регионы
Оффлайн Максимка
« Ответ #54 : 10 Мая 2011, 23:01:29 »
дело в том что она и ездила тупо, потом я сел на бензин а как цены щас подскочили решил назад на него пересесть и вот что получилось
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #55 : 10 Мая 2011, 23:03:57 »
настраивать редуктор и подачу газа надо
Принято выделять две разновидности вакуумных редукторов: с раздельной и с объединенной регулировкой «холостой ход/чувствительность». В первом случае процесс настройки полностью совпадает с регулировкой электронного редуктора. Отличия появляются лишь при настройке вакуумного редуктора с объединенной регулировкой.
Так для регулировки холостого хода требуется пустить двигатель на газе и при помощи подсоса установить обороты на уровне 1700-2000 в минуту. Постепенно убирая подсос, вращайте винт холостого хода до тех пор, пока не будет найден максимум оборотов. Конечная цель состоит в том, чтобы двигатель начал устойчиво работать на холостом ходу даже при полностью убранном подсосе. Тогда при помощи винта холостого хода следует выставить максимальные обороты (1000-1100 об./мин.), а затем, снизив их и установив на уровне чуть меньше номинальных, отвернуть винт до отметки 950-1000 об./мин.
Чтобы произвести настройку дозатора, следует установить количество оборотов на уровне 3000-3500 в минуту. При этом нельзя использовать подсос, только помощника. Затем, постепенно заворачивая винт дозатора, следует найти порог изменений в оборотах. Чтобы избежать ошибки, подвигайте винт дозатора туда-сюда. Убедившись, что все верно, отверните его примерно на пол-оборота или чуть больше в сторону от найденного порога. После этого чтобы завершить настройку газового оборудования, остается лишь подрегулировать холостой ход.
отправка в регионы
Оффлайн Максимка
« Ответ #56 : 10 Мая 2011, 23:08:46 »
а где что искать? Вот знаю к карбу у меня идет два шланга на каждом из них есть такой болт с пружинкой напоминающий жиклер это что🤯
Оффлайн vadik200
« Ответ #57 : 10 Мая 2011, 23:14:37 »
шланги от рудуктору к смесителю длинные?
Оффлайн Максимка
« Ответ #58 : 10 Мая 2011, 23:16:25 »
не бейте чайника я в газе полный ноль, к какому смесителю🤯?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #59 : 10 Мая 2011, 23:27:30 »
смеситель--- стоит на карбе, на шланге болты дозатора газа, на редукторе винт чувствительности(холостого хода) есть
« Последнее редактирование: 10 Мая 2011, 23:29:53 от NN_52 »
отправка в регионы
