Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372045 раз)
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: газовое оборудование
« Ответ #280 : 26 Марта 2012, 00:10:06 »
Хочу тоже Гбо.Короче я понял нужно ставить или Ловато или БРК?
  • АЗЛК2141
Оффлайн Dontist25
« Ответ #281 : 26 Марта 2012, 00:24:40 »
Есть такая проблема. Хотя я уж почти 9 лет не заморачиваюсь. Вполне хватает и первой. На трассе с полной загрузкой на первой камере потолок 130кмч, для меня достаточно. Часто ездил в командировки на юг, Адлер. Оборудование грузил, людей возил, нормально на первой камере тянет по перевалам.
У меня 110 км/ч, если тапку в пол нажимаешь, то тормозит....на бензе до 130 км/ч идет. Для обгона по трассе требуется...
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Оффлайн kazak93
« Ответ #282 : 26 Марта 2012, 06:59:40 »
Это самые распространенные системы. Их знают установщики и ремонтники. Это немаловажно, если сам не будешь обслуживать.
Оффлайн -vvs-
  • -=vvs=-
« Ответ #283 : 26 Марта 2012, 07:53:25 »
я туточки попробывал на бензе по прямой, не скажешь, что быстро, но набрал 142км/ч
так что про быстрый обгон на скоростях более 110, это думаю лишнее на москвиче.
ставь ловато и не заморачивайся, при неоходимости на бенз и вперед, потом опять на газ, проблем то...
или считаешь , что ради этого маневра стоит так затрачиваться и потом мучаться с настройками на впрыске?
  • m214122_1996_1,7L был... Веста_2016 _1,6 АМТ
Оффлайн Vasko
« Ответ #284 : 26 Марта 2012, 15:28:11 »
У меня изначально белорусское было, отлично работало, потом повёлся на расхваленный редуктор ловатто и поменял. Расход остался прежним.
Только теперь плохо стартует зимой ниже нуля и еще один косячёк был замечен у итальяно! Забор воздуха сделал из отсека где  салонный вентилятор стоит. Там как правило воздух чище чем в подкапотном и при движении есть небольшой подпор (давление).
Белорусский редуктор его не замечал, а вот итальяно... при движении выше 50кмч,  накатом, на нейтрали, ДВС отказывался работать на холостых, моментально останавливается. Так что сейчас ДВС дышет подкапотной пылью 😕
  • М2141-22 2000г "баклажан" Уфа 1,7 ГБО, восстановлен, трудится! М 2141-22 2000г "мурена" разделан на металл. Шевроле лач. вагон 1,6 08г. ГБО.
Оффлайн Dontist25
« Ответ #285 : 26 Марта 2012, 15:36:00 »
Пока растрат сильных не увидел....А переключаться на бенз и обратно как то в напряг, особенно если ездишь без бензина и не знаешь когда пойдешь на обгон...
Оффлайн strannik22
« Ответ #286 : 26 Марта 2012, 18:20:36 »
а у меня на газе 140 спокойно...на бензине чуть по резвее после 110км/ч начинается.. 😍
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #287 : 26 Марта 2012, 20:04:43 »
А на сколько сокращается расход газа если заглушить вторую камеру? На солексе это конечно не проблема, а вот на озоне сложновато без гаечных ключей и отвёрток сделать.
Знание - Сила!
Оффлайн Bender13rus
« Ответ #288 : 26 Марта 2012, 20:12:59 »
На газе так же спокойно 140 км\ч идёт, правда на хрен так драть? Разок попробовал - идёт, т.е. при резком обгоне не подведёт.
Расход газа в городе 13литров, на трассе 10-11 литров при скорости 90км\ч.
У меня стоит Lovato, не парюсь и завожусь на газе и греюсь. Раз в неделю на бензине езжу,чтоб карбюратор "непересох"....
  • Святогор Белый Bender
Оффлайн strannik22
« Ответ #289 : 26 Марта 2012, 20:16:15 »
всмысле драть? у меня по трассе меньше 120км/ч не получается😀 да и есле машинке легко...то почему бы и нет..120-140 вот мой диапазон езды..
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #290 : 26 Марта 2012, 20:30:39 »
120-140 это если гайцы добрые, ленивые или их нет. Да и от дорог многое зависит.У нас в области так не погоняешь.
А двигатель какой, какой объём? У друга тож 10-11л при 90км/ч, но он вторую камеру не глушил.
Кстати спидометры у нас не идеальные может и по этому кто то не доволен, а ктото рад.
Знание - Сила!
Оффлайн strannik22
« Ответ #291 : 26 Марта 2012, 20:38:28 »
у меня 1,5 уфа..вторая камера работает...спидометр работает в норме, сверяли с двумя навигаторами...итого почти вместе со спидометром идут. Да по трассе хоть в новосиб, хоть в кемерово...ну есть и трассы где больше 80км/ч как поход к зубному...А о гайцах предупредят..или водители или навигатор...да и есть свой секретик
Оффлайн -vvs-
  • -=vvs=-
« Ответ #292 : 26 Марта 2012, 21:02:35 »
с расходом наверно все в норме, вчера искатал очередные 10л, хватило на 92км по городу
просто эти 10л залил на лукойле, а прошлые когда на 80с копейками это на какойто левой заправке, больше там буду стараться не заправляться, явно ж не доливают...
мои 142км/ч по навигатору, теперь понимаю (с навигатором) почему некоторые владельцы жигулей тапком в грудь что 170 гоняли и ничего, на работе парень безбашенный меня как то прокатил, на своей 2104 аж 162км/ч км спидометр показал я аж напрягся, по навигатору сваму глянул, всего 136км/ч, отпустило...
Оффлайн strannik22
« Ответ #293 : 26 Марта 2012, 21:05:51 »
навигатор смотря какой...у моих было отклонение +-5 км/ч это максимум...причем оба всегда показывали одинаковую скорость...а модели разные...
Оффлайн Dontist25
« Ответ #294 : 26 Марта 2012, 21:24:17 »
у меня на газе 120, на бензе 140...
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #295 : 26 Марта 2012, 21:39:50 »
А если сделать первую камеру на газе, а вторую оставить на бензине?
  • М2141
Оффлайн Vasko
« Ответ #296 : 26 Марта 2012, 22:27:48 »
Не, ну тады уж проще поставить распределённый впрыск. там можно запросто регулировать переключение на бенз по нагрузке, али  по оборотам.  Или половина форсунок на бенз половина на газ и ехай улыбайся. 😁
« Ответ #297 : 26 Марта 2012, 22:34:13 »
Совсем не проще. И даже наоборот.
  • М2141
Оффлайн Dontist25
« Ответ #298 : 26 Марта 2012, 23:48:28 »
Как ты это сделаешь?
Оффлайн Vasko
« Ответ #299 : 27 Марта 2012, 00:17:37 »
   😁Воотиименно!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 00:19:29 от Vasko »
