Автор Тема: на горячую стартер не крутит (F3R)  (Прочитано 4756 раз)
Оффлайн velikii177
  • 214145
« : 13 Августа 2010, 01:07:31 »
Блин, заколебался я уже толкать своего святика. На заправках особенно, засада полная. Вобщем проблема такая, когда движок холодный, стартер крутит бодро и заводит мотор. Когда же поездишь на машине, движок нагреется стартер отказывается крутить. Поворачиваю ключ, чек инж тухнет, довожу ключ до упора а втягивающее только шелкает и все. Если так постояно поворачивать ключ то может попытки с 6 стартер срабатывает. Я грешил на родной подношенный стартер. Купил новый за 3200, дали гарантию год, но проблема так и не решилась. Единственное что этот стартер крутит пошустрее чем старый и все же машину можно завести попытки с 6-7, как я это уже писал. На старом вообще не крутил, хоть час сиди верти ключом в замке. Втягивающее шелкает, а толку ноль. Что может быть? Подскажите плиз)
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: на горячую стартер не крутит (F3R)
« Ответ #1 : 13 Августа 2010, 01:14:06 »
масса может быть, плохой контакт где-нибудь...
было тоже самое пришлось перебирать второй раз стартер, и зачистил все контакты и массу на движке..
 щиток над стартером есть?
зы. приходилось на небольших остановках тачку не глушить)))))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #2 : 13 Августа 2010, 01:19:24 »
массу еще не смотрел, но все зачищу обязательно. Шиток стоит!
ZArnot
« Ответ #3 : 13 Августа 2010, 21:22:53 »
Полюбому посмари провода на стартере у меня также шелкало...оказалось что провод со стартера отошел=)
asb99
« Ответ #4 : 18 Августа 2010, 11:09:31 »
тоже с этим столкнулся. поменял втягивающее и замок зажигания - проблема осталась. обратился к спецу - оказалось что на втягивающее приходило от замка всего 7В вместо 12В, были какие-то потери в проводке, которые выявлялись в основном в сильную жару на прогретом движке. он мне поставил дополнительную релюшку, которая включалась от замка, а сама уже 12В брала с клемм аккумулятора и отправляла их на втягивающее. пока все ок (тьфу-тьфу-тьфу). в любом случае рекомендуют на москвич ставить эту релюшку, она разгружает замок от больших токов, которые часто выводят из строя контактную группу замка зажигания. желаю удачи в решении проблемы!
Desper 399T
« Ответ #5 : 25 Августа 2010, 02:16:10 »
Меняй клему + на акб! Купи зажимную! Зачисть провод и зажми в клему! Старая клема видать сгнила! Тока так сдкелал! На холодную клема сжимается и чето контачит! А как от движки нагреется - так не может стартеру ток дать!
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #6 : 24 Сентября 2010, 03:04:29 »
вобщем вылечил я свой стартер, а вернее проводку. Купил силовые провода новые на + и -, новые клемы свинцовые, все хорошенько обжал, зачистил массу до железа. Массу на двигателе повесил на один из болтов который крепит стартер, а не на подушку двигателя, как это было раньше. Почистил контакты на разъеме, который под генератором идет. Погонял сутки акб, теперь 13 вольт выдает. И самое главное кинул прямой провод на втягивающее от акумма через реле. Теперь все чики пуки!)))))))))))))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #7 : 12 Июля 2024, 16:47:41 »
Тоже начал глючить стартер! Ключ на старт и тишина, никаких эмоций. В основном на горячую иногда помогает постукивание по стартеру отвëрткой. Думаю может щëтки стëрлись?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн dimons594
« Ответ #8 : 12 Июля 2024, 20:08:19 »
Мы это проходили
Помимо стандартных болячек стартеров,бывает магниты в корпусе отклеиваются)
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #9 : 12 Июля 2024, 21:21:10 »
Мне так морочило голову китайское втягивающее.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #10 : 13 Июля 2024, 04:05:04 »
Мы это проходили
это тоже можно отнести к стандартной болячке стартера f3r 😁
« Ответ #11 : 13 Июля 2024, 11:51:15 »
Я бы для начала проверил/обслужил все точки крепления силовых цепей (+ и минус.) 6(шесть точек обслуживания.
После этого про контролил знаменитый Х8.
Возможны нарекания к замку, но это наверное крайнее решение.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #12 : 13 Июля 2024, 17:59:33 »
"на горячую" - у меня такое было и на жигулях и на москвиче. "Масса" - мать ее. Кажется соединено и крепко, ан нет.
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #13 : 20 Июля 2024, 12:46:18 »
Ставим на тестере режим измерения постоянного напряжения до 20 вольт и на горячую контролируем напряжение между минусовой клеммой и корпусом двигателя, а лучше стартера. Если больше 1 вольта, то восстанавливаем массу. Если менее, то проверяем наличие контакта и + напряжения на "маме" втягивающего. Должно быть под нагрузкой ( подключаем через лампу головного света на минус иконтролируем напряжение когда ключ в положении стартер, лампа должна гореть и на маме должно быть напряжение не менее чем на 1 вольт отличное от бортового.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2024, 12:48:46 от opossum »
