Автор Тема: ГП 4,55 из 4,1 и 4,22  (Прочитано 16670 раз)
Михаил 214145
Re: ГП 4,55 из 4,1 и 4,22
« Ответ #20 : 18 Августа 2010, 19:34:40 »
Ну смотри, давай прикинем очень очень грубо, всегда должен быть некий баланс, что то вроде золотой середины между разгоном и максималкой.
Так вот если движок мощный то гп должна быть поменьше, если движок тихоходный (типо 12) то лутше порезвей пару.
На пикапы ставили резвую пару, для того чтобы с большим грузом трогалась нормально...
А насчет того что долго ходить не будет... то тут на себе проверено, если довольно резво жать педали, то коробка завопит даже хорошо подобранная, а если уж на рено впиндюрить 4.55 то пара десятков серьезных стартов
Бред какой то  🤦‍♂️
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #21 : 18 Августа 2010, 21:25:16 »
Открой учебник по механнике, кажетьсо уроке на десятом учат передачи считать...
С парой  4.55 у тебя будет разгон быстрее остальных, и не путай ето с длинной передач, если допустим на 4.22 можно на первой 50 выжать, то и на 4.55 ты выжмешь этиже 50 (ОЧЕНЬ ГРУБО) но только гораздо быстрее.
Как бы ето описать...
Было - РАААААААЗ, ДВАААААААА, ТРИИИИИИИИ....
Станет - РаааЗ, Двааа, Триии...
На некоторых иномарках, такое кстати в спорт режим делают, во первых коробка переключаться на больших оборотах, а на некоторых даже перескакивает через передачу...(Но для етого нужно настраивать)
начнём с того,  что одинаковой скорости в отсечке  при паре 4.22 и 4.55 не будет при всех равных  (двиг, колёса, передачи, отсечка стог...)  , на 4.55  будет меньше это по-моему очевидно для всех   🤦‍♂️
простое правило : во сколько раз выиграл в моменте, во столько проиграл по скорости (и наоборот)
вот как раз для того чтобы изменить
на
дорабатывается двигатель
либо будет РаааЗ, Двааа, Триии... но при меньших скоростях  на максимальных оборотах
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 21:28:31 от Серёг@ »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #22 : 19 Августа 2010, 14:12:48 »
Пилот,тебе оно надо? или без рева двигателя на взлетном режиме уже и не едется? или дачу строишь и 1тн прицеп на москвиче таскакешь по бездорожью? тогда и самоблок прикупи..
ну кстате для 1,5 узама было бы полезно - трогаться будет легче - как я помню на полторашке тронуться целым испытанием было)))))
как вариант можно сменить первичный вал на НО в уже имеющейся кпп во время ее очередной переборки
разница между короткой и длинной первой как раз как если вместо гп 4,22 поставить гп 4,55 (могу на пальцах доказать)
ту ЛокДок: вообще без коментариеф  😆 😂 поспорил бы еще - мыб вместе бы поржали над твоими изречениями, да времени жалко.
ладна, пока я добрый - зацени вот такой момент:
за один оборот колеса, коленвал сделает z*Z оборотов
где z = передаточное отношение выбранной передачи Z = передаточное отношение главной пары
для примера крайние случаи: гп=4,55 + первая передача 3,545  = за один оборот колеса колено успеет провернуться 16целых13сотых раз
с гп=3,9 + пятая передача 0,732 = за один оборот колеса коленвал успеет сделать лишь 2,85 оборота
теперь доказательство моей теории про длинную(3,30😎 и короткую(3,545) первую:
4,55*3,308= 15,05
4,22*3,545= 14,95
разница 10соток - это почти ничего, т.е. можем пренебречь и поставить знак равности.
вот вам и шестой и десятый классы
никакой механики - чистая математика
неважно передаточные отношения или интимные - главное правильно делить/умножать  😎
а как отражаются большие или меньшие передаточные отношения на езде, достаточно хорошо описываются терминами "длиннее" - "короче"  больше => короче
меньше => длиннее
единица = прямая передача
больше единицы = понижающая передача
меньше единицы = повышающая
и т.д.
любой редуктор подчиняется этой математике.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 18:18:10 от джин Тони »
Оффлайн alexrv
« Ответ #23 : 19 Августа 2010, 20:04:03 »
Смотрю флуда развели много, а на мой вопрос так толком никто и не ответил. Собрать КПП с парой 4,55 из 4,1 и 4,22 можно или нет?
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн Ёрш
« Ответ #24 : 19 Августа 2010, 20:10:21 »
НЕТ,модуль(иначе-размер) зуба абсолютно разный.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #25 : 19 Августа 2010, 20:52:38 »
ответ#6 этой темы это не ответ на твой вопрос ?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #26 : 19 Августа 2010, 21:52:40 »
Видешь ,теоритически нельзя....а ты поставь,попробуй и надери всем!
Бывает-собираешь по талмуту,все зазоры,всё тютелька в тютельку...не работает!
Разобрали 🍺 🤪 собрали(что бы невалялось)  Заработало!
НО редко.
ДЕРЗАЙ всего-то день работы 😎
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #27 : 20 Августа 2010, 09:37:51 »
ога  🤦‍♂️
браво!
мы перевернем мир!!!  😎
кто там говорил: "нашу страну технологиями не обидеть!"
для особо непонятливых ещераз
иными словами: несмотря на то что у 4,22 и у 4,55 кол-ва зубьев на валу одинаковы (9) они имеют разный размер
у пары 4,22 зубья более крупные нежели у 4,55
в итоге получится что они(более крупные) и в зацепление то не войдут по-нормальному с более мелкими на 41-зубом колесе от пары 4,1
вот вам более наглядный пример - цепная передача на мотоцикле например (тоже кстати является главной парой)
когда цепь растягивается больше допустимого - получается как раз будто модуль звена увеличивается
в итоге каждое 4-5 звено пытается перескочить на зуб вперед - но не может
и звенья цепи начинают выедать зубья на звезде.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 09:48:55 от джин Тони »
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #28 : 20 Августа 2010, 11:45:28 »
по мех 0 по матматике - но вопросы есть:
-на какой паре легче стартовать
-на -\-\-\-\-\-\-\- резвее стартовать
-экононом пара - при прочих равных условиях -рено 🤔
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #29 : 20 Августа 2010, 13:07:40 »
легче старотовать на более "короткой" т.е. на 4,55
либо как вариант поменять первую передачу с 3,308 на 3,545 (если канечно уже не стоит 3,545 )
мотору легче разогнать машину с 4,55 нежели с 3,9
другими словами с 4,55 на колеса приходит больший момент чем с 3,9 соотв. и тянуть всякие тяжести проще с 4,55
НО не факт что разгоняться будет быстрее! к примеру на первой передаче при гп=4,55 мотор просто не будет успевать раскрутиться быстрее чем он бы раскрутился скажем на 4,375
инерцию ведь никто не отменял, к тому же ф3р очень длинноходный (ход поршня 93 мм)
и часто бывает что мотору хватает тяги раскрутить более длинную первую передачу так же быстро как короткую - выдавая большее ускорение и достигая большей скорости на первой передаче - итог быстрый разгон
з.ы. более длинные передачи будут экономичнее - мотор работает на пониженных оборотах
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 13:14:43 от джин Тони »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #30 : 20 Августа 2010, 13:53:24 »
Что решили-лучшее 4.22
Среднечек всегда в теме?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #31 : 20 Августа 2010, 17:59:29 »
смотря какие задачи афтар ставит, если просто ездить то из этих трёх под рено   4.22 решит
момента трёхе на низах не занимать так скажем... и на 4.55 на первой передаче (на второй впрочем тоже)  это будет тупой шлиф , а на 4.22 будет разгон   (при условии нормальной резины)
4.22 это оптимум  на рено для гражданской езды
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 18:06:16 от Серёг@ »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #32 : 20 Августа 2010, 19:29:01 »
4.22-оптимал!  Если не горцевать?
Как и говорил... главное середина!
Оффлайн Ёрш
« Ответ #33 : 20 Августа 2010, 20:03:54 »
Неа,4,22 не оптимал,больше 100 начинает надоедать двигатель,хотя это только к тем, кто ездит далеко и по равнинной местности да еще и не груженый.у меня стояла 4,22,хорошо идет в гору,даже груженая,но поменял на 4,1 все таки шума намного меньше а лишний раз переключится рука не отвалится,я за 4,1 на ренодвижке.про ваз не знаю а узаму 4,22 самый раз мне кажется если движок 1,7 и выше.
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #34 : 20 Августа 2010, 20:06:45 »
осталось узнать какая гп стоит  🤔
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #35 : 20 Августа 2010, 20:23:03 »
нет , это как раз если горцевать
Оффлайн hi-мера
« Ответ #36 : 20 Августа 2010, 21:42:48 »
У меня их сейчас 5!
Только на 2 нашел обозночение....
2 не трогал(на продажу)
Что считать или так впиндюрить?
Оффлайн Ёрш
« Ответ #37 : 20 Августа 2010, 21:47:51 »
У меня их сейчас 5!
снимай колокол и смотри надписи на ГП.ведомая(большая шестерня)должна метиться надписью4,1 4,22 и т.д. ну или зубья пересчитай,чего проще то на снятых коробках?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #38 : 20 Августа 2010, 21:58:55 »
На 2 даже считать не буду!
А эти пальцы заварил,сальник поменял.....пусть лежат!
Оффлайн алекsей
« Ответ #39 : 23 Августа 2010, 13:30:29 »
В который раз натыкаюсь на споры о ГП. Так вот, выскажу и я свое мнение. По 41-му опыта нет, а на 412-м я все это проходил своими руками.  Первое: я на всю жизнь усвоил, что если на шестернях я не нашел одинакового номера (порядкового, серийного -- хз), не стоит даже время тратить на их установку! Вой стоит такой -- троллейбусы курят на остановках. При попытках что-то сделать на стенде -- результат ноль! Не надо думать, что я ничего не понимаю в редукторах и не умею их регулировать. Я смотрю, Джин-Тони здесь наиболее грамотный, подтверди что я прав (или неправ). В редукторе решающее значение имеет положение ведущей шестерни, и только потом боковой зазор. Так вот, при непарных шестернях правильного положения хвостовика НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! По крайней мере я его не нашел даже на стенде. Если кто соберет такой редуктор -- можете публично плюнуть мне в лицо. А когда пытался из разных пар что-то сделать (например,  3.9 существуют на 9-ти и 11-ти зубовом хвостовике)  ---  на первых десятках км сколы на торцах зубьев, потом эти осколки попадают в зацепление, в подшипники и т.д.                       Второе: М-412 с уфой 1800 и 5-й передачей берет максималку (165--170) с парой ...  смеяться будете, но кто-то и поймет...  с парой 4.55! С 4.22 чуть меньше, с 3.9 еще меньше, а с 3.88 она составляет 130--140 км/ч и сильно зависит от ветра! А на четвертой обороты такие, что поршня из глушителя показываются... А разгон мне на 3.9 больше нравится: передачи очень длинные (как раз для низового 1800), и когда "зубилы" включают 3-ю, ты продолжаешь крутить 2-ю...
Соединено: 23 Августа 2010, 13:33:52
А на 41-й хочу 4.22 вместо 4.1
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 13:33:52 от алекsей »
