Автор Тема: ГП 4,55 из 4,1 и 4,22  (Прочитано 16670 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: ГП 4,55 из 4,1 и 4,22
« Ответ #40 : 29 Августа 2010, 16:18:03 »
тока зубила с аналогичным мотором почему то едет впереди на своей третьей ))
не едет? сбрось балласт
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #41 : 30 Августа 2010, 11:35:37 »
у зубил нет гипоида в трансмиссии  - мех. потери ниже
да и легче они значительно чо уж тут
мЕхал со своим трэш облегчением только лишь приблизился к стоковой короткокрылой восьмерке  🍈🍈
про длинные гп и меньшую реальную максималку - все более чем объяснимо:
на колеса приходит меньший момент, который не в силах уже противостоять моменту сил сопротивления на большой скорости... и фактическая максималка падает несмотря на то что в теории она должна возрасти...
НО это лишь в том случае когда мотор на высоких оборотах не "скисает"
для общего развития: верховой по своему характеру узам 1,7 даже на гп=4,55 набирал скорость на 4-й передаче большую нежели на 5-й
на 1,5уфе это еще более выраженно по понятным причинам...
Оффлайн алекsей
« Ответ #42 : 30 Августа 2010, 12:03:31 »
тока у зубил практически нет аналогичных моторов 1800 с 248 головой, который вывозит на пятой с 30 км/ч, поэтому они ПОЗАДИ.          А вот 41-й с таким же мотором у меня более валОвый (овощной)
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 12:14:42 от алекsей »
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #43 : 30 Августа 2010, 12:09:24 »
для упрощения понимания "игры с ГП" попробуйте колёса разные: 175/65-14 против 195/70-14, разница длины окружности около 10%, эффект как-будто ГП меняешь.
как не мудри, а сён хрен кузавог в воздух после 120-130км/ч упираеццо... квадратненькие у нас кузовочки...
  • Был СВР.
Оффлайн алекsей
« Ответ #44 : 30 Августа 2010, 12:10:07 »
Карб. зубилы моему 412 не конкуренты (но тока с места, по максималке убиться боюсь)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #45 : 30 Августа 2010, 12:57:28 »
карб зубилы разные бывают)))) были прецеденты снятия больше 200-т лошадей на карбе)))) то был 2,1л мотор
так что лучше не зазнаваться лишний раз)))
у ПП тазов есть 21128 мотор 1,8 объемом  который хоть и мелкими партиями но выпускались на ОПП
были как в 8вэ варианте так и в 16вэ
уж поверь там низы очень и очень богатые
Оффлайн алекsей
« Ответ #46 : 30 Августа 2010, 20:36:17 »
ну ладно, ладно... похвастаться не дадут... я имел ввиду стоковые 1.5 карб. зубилы
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #47 : 02 Сентября 2010, 07:53:38 »
И у меня вопрос, что будет если на 1,5 поставить ГП 4,55. Если не правильно поправте буду переключаться чаще скорость набирать быстрее (и со светофоров можно будет шлифовать?)но максималка будет 120 хотя она и щас 120 остальное на нейтралке и с горы.
Оффлайн алекsей
« Ответ #48 : 02 Сентября 2010, 10:06:39 »
Шлифовать вряд-ли, передачи будут короче, переключаться чаще, обороты на 120-ти выше, ускорение (разгон) на каждой передаче, в т.ч. на пятой,  выше, максималка выше, меньшая чувствительность к встречному/попутному ветру и пологим подъёмам. ИМХО. 🥁
Андрюха33
« Ответ #49 : 02 Сентября 2010, 10:48:50 »
Всем привет, заменил на реногре 3.9 на 4.1. Ощущения от езды изменились в лучшую сторону. Разгоняется побыстрее, и обороты держит на 5 передаче. Раньше приходилось постоянно газку прибавлять а щас не надо. Пятую практически не выключаю. Насчёт расхода не знаю ещё, сегодня проверю на 1000 км
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #50 : 02 Сентября 2010, 10:54:01 »
Короче говоря одни плюсы?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #51 : 02 Сентября 2010, 11:11:21 »
есть минусы:
аппетит поболе будет у мотора
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 11:12:52 от джин Тони »
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #52 : 02 Сентября 2010, 11:18:27 »
есть минусы:
ну на сколько на 1-2л эт херня
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #53 : 02 Сентября 2010, 11:23:58 »
ну эт смотря как ездить)))
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #54 : 02 Сентября 2010, 11:26:01 »
Просто есть возможность снять с пикапа 4,55 но мужик какой то мутный говорит что 4 передачу ему делали , и еще вышибает какую то он не помнит то ли 1 то ли 5. Стоит ли брать цена 1500?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #55 : 02 Сентября 2010, 12:50:51 »
да стоит стоит 🤦‍♂️ 😝
хуже *лядь небудет 😝
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #56 : 02 Сентября 2010, 13:00:01 »
🤣 😆 😉 😁   хуже уже некуда. перебрать и бегом бодрить полторашку. адов пропеллер получиццо!
Соединено: 02 Сентября 2010, 13:06:47
да хоть бортовые редукторы поставь - приходу будет с майонезную баночку....   добавь уфе1,5 стакан 200мл - и гоняй. 😎
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 13:06:47 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #57 : 02 Сентября 2010, 16:28:58 »
потом сам стакан махни и забей на это
Оффлайн garri-g
« Ответ #58 : 02 Сентября 2010, 18:15:50 »
Вопросов море накопилось!!
 Стоит ли с 3,9 перехордить на 4,1 с рено? Не потерятся ли максималка на столько шоб аш пипец?
Ткните пальцем может где описывалось как перекинуть ГП с одного корпуса в другой если и толшина рег шайб и монтажные зазоры известны!
Кстати а где он пишется на втор валу или на планетарке? На планетарке есть какие то цифры это оно и есть?
M-412 и 214145
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #59 : 02 Сентября 2010, 19:04:21 »
стоит переходить на качественно перебранную каропку, а уж 3,9 там или 4,55 - не столь важно, на 3,9 поставь колёса 175/65-14 - будет как на 4,22 на 205/65-15  🍺.
да, и самое главное - на реногорах не гонять! а то даже хорошая каропка крякнет. у мну больше 20т.км до начала гудёжа исчо не одна не выдержала...
  • Был СВР.
