Автор Тема: Имя всё ещё не придумал, так что пока Красный Реногор  (Прочитано 112719 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Здарова,  номер прокладки  на приёмную трубу нашёл ?
Оффлайн Рома
насчет супортов?трос ручника будет идти снизу балки?переходная пластина будет ставиться между ступицей и цапфой балки или садиться на ступицу(под подшипник)? было дело мудрил с этими супортами потом отказался
AZLK 214145
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Прет. Не, не нашёл. Думаю, что отпилю фланцы и сделаю на трубчатом хомуте как штатная банка задняя крепится.
Соединено: 22 Сентября 2010, 10:43:28
Всё будет в точности как тут https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka_zadnikh_diskovykh_tormozov_supporta_lucas_na_peredneprivodnye_modeli_moskvichejj/
Тросы ручника по-моему сверху идут на этих суппортах.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн TERAN (CCCP)
Хороший реногор когда-то был и судя по твоим усилиям снова хорошим будет
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Постараюсь. Ещё раз попрошу модераторов объеденить или рядом поставить 1-й и 20-й посты
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
идею понял, а  почему штатно не хочешь оставить ?  прокладки  эти есть. я думал и номер существует, но придётся  ехать в  магаз
Оффлайн Рома
Вот собственно в чем и дело) на тех супортах что в статье там трос сверху так как штуцер прокачки сверху. а на тех фотах что выложил ты (если я не слепой окончательно)) трос ручника с одной стороны а штуцер прокачки с противоположной. соответственно если прокачкой вверх то трос пойдет снизу. собственно поэтому и спросил) собственно поэтому (и не только) отказался от таких супортов)
AZLK 214145
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
У нас в городе этих прокладок нет а ехать за ними в 12 ночи в столицу ,это для маньяков,зато есть керамический герметик ликви молли,закрутили не сечет.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
2 Рома: может я внимания не обратил, но для меня тросы ручника - это не та проблема.... Сделаю.
2 Серёг@: Я б оставил штатное, но мне во-первых не нравится, то половина штатного выпуска на флацах, а последняя банка на хомуте. Хочу сделать что-нить одно. А ещё дело в том, что когда выпуск снимал, так и не смог высверлить один из сломавшихся болтов во фланце. Перепробовал кучу свёрел, а он ни в какую. Так что трубу если буду менять, то либо сам изогну из какой-нить шестидесятки (тогда всё равно фланец приваривать надо будет, либо куплю новую трубу, где фланец уже будет.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
сегодня попёр за прокладкой, на Окружной не было, а там где были павильон закрыт!  🤦‍♂️
потом покатил в Железяку ,  по каталогу это 214145 и таз21214  11 штук было, я 2 забрал
а между делом  проезжал с алтушки по улице Лескова в сторону осташковки , там тоже Техком есть, купил  визуально похожу от лады-каБины,  потом када в железяке прибрал себе наши, сравнил -  геометрически одинаковые!  тока выполнены  по-разному
так что  в любой таз-магаз , проклада есть
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Ну эт отечественная есть везде. Мне её пришлось купить. Ток я думал, что какой-нить Bosal такие делает
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
сегодня  мерил с бэховской,   отверстия чуть на бОльшем радиусе   расположены на  BMW прокладке, доработается  и диаметр внутренний меньше, но из разряда 2мм (т.е. на радиус 1мм получается) думаю обожмётся норм
Оффлайн Mnemonik
Мы когда фланец откручивали то все болты обломили ,торчали и не вылезали,2 выбили молотком 1 погрели и тоже выбился.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
я тоже выбивал, больше непонравилось достаточно плачевное состояние фланцев, какие-то они слабоватовыполненные. Пожалели металла
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Во!!!! Точно! Вот я валера, блин. Не додумался погреть
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
 Железяка дезу кинула,  то что это прокладка  ваз21214  скорее всего так (потому что совпадает с калиной) , но она не наша, сегодня на деле убедился  😝  дорабатывается, но это не наша родная прокладка
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Ну значит мне, видимо нашу продали, ибо всё подошло точь-в-один.
Оффлайн pankzek
а тебя случаем небыло сегодня у георгия на зорях?)
з.ы. странно после глюка с форумом пропало сообщение,я уже это писал сеня...
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Да, был. Заметил Святогор такого же цвета как у мну. Твой?
Оффлайн pankzek
угу мой...еще рядом была зубила я собсна на ней и менял колодки...блин надо было всеж подойти,просто узнал тебя по переваренной кромке заднего крыла но четкой уверенности что это именно ты небыло)
основное авто
