Автор Тема: Имя всё ещё не придумал, так что пока Красный Реногор  (Прочитано 115225 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Блин, это крыло у мну уже как визитка. Сёдня в музее был, чел подошёл, который на Дуэте на закрытиии сезона был. Тоже, грит, по крылу мну узнал. А вачпе, у меня наклейка азлык-теам визит на багажнике
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 11:11:09 от Muxa GUN »
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн pankzek
а вот наклейки не видел в упор,былаб наклейка точно подошел бы=) ну вернее даже увидел бы....и надо себе намутить гдето...а вообще нам проще в живую встретиться,живем как я понимаю в 5ти минутах езды)
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
А ты к заводу сёдня поедешь?
Оффлайн pankzek
собирался но стройматериалы к ремонту привезли вместо утра под ночь...срочная доставка мать её...может сегодня на мкад рвану если сложится,ты кстати сам как насчет последнего?
основное авто
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Я за. Но тока не сегодня вечером. Нельзя же вот так за пол-дня до начала выбирать дату и время...
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
26.10.2010
Давно не писал ничего, т.к. было очень лень... Вот что произошло с тех пор:
Избавился от фланцев, поставив хомут. Очень, кстати, удачный, т.к. он короткий, но имеет 2 стяжных болта.
Подключил лампочку ремня безопасности. Оказалось довольно просто. Больше всего убил времени на вживление концевика в застёжку ремня.
Вчера начал эпопею с переделкой передних суппортов под вентилируемые дицки (отдельное спасибо товарищу KIDJ'у)
Направляющие пальцы. Длинный тоньше, т.к. делал под totti суппорта (у них почему-то отверстия под эти пальцы меньше диаметром).
Недавно разбирал печку - смазал вентилятор, чтоб не скрипел и нашёл течь в радиаторе. Пока копался там, выгреб полкило земли, листьев и прочих природных явлений из околопечного пространства.
А теперь внимание вопрос!
Есть ли у кого-нить дренажные отверстия в том месте, которое обведено на картинке? Ну и с правой стороны тож.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
07.11.2010
Едем дальше:
На днях поставил нормальный глушитель (если конечно его можно так назвать). Не Bosal естественно, но после той перделки, что у мну стояла и этот сойдёт. Сфоткать парвда забыл... Поменял шаровые, ибо у старых пыльников почти не было, правда разницы не заметил до и после замены. Ещё махнул пльник на левом ШРУСе, потому что старый по складкам потел смазкой, да и цепанул его немного када шаровую менял.
Ещё с завода GKN
Собсна привод
Ещё текущий радиатор печки меня совсем одолел, вот решил поменять. Ранее этого никогда не делал, поэтому был немного не готов к тому, что предстояло. Снял-то печку быстро, а вот потоооом. 😝 Два часа неравной борьбы и кое-как собрал. Придётся о5 снимать и собирать по-человечески.
Когда снял печушку, наконец-то отмыл под капотом всё вокруг неё и прочистил дренаж.
Вот этот п*#дец, с которым я бился 2 часа.
В продолжении темы ПВТ
Приехала правельная пробка расшир бачка... Езжу уже дня 4-5, разницы пока не заметил
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
08.11.2010
Блин, что-то форум совсем глючит... Не получается в старые посты добавлять, приходится создавать новые
Купил второй передний дилиндр для ПВТ и колдун, а то старый что-то совсем сопливиться.
Вот фотка совкового выхлопа для Реногора. Тут очень хорошо видно, что средняя труба очень мало заходит из-за чего сечёт. Как-нить переделаю обязательно.
Собсна сама банка
Нашёл вчера-таки шину четвёртую. С покупки машины стояли три паганки зимних не шипованых и одна какая-то другая. Новая оказалась с шипами - начал выковыривать
Оффлайн Nakazato
Вентилируемые диски со стандарнными суппортами стоять будут?
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Оффлайн Nakazato
Ога
А можете тогда подробнее описать дороботки скобы, направляющих пальцев и тд. Насколько я понимаю на сегодня это самый бюджетный вариант 14-х передних вентилируемых тормозов, так что очень интересует процесс переделки.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Я идею "почерпнул" у Kidj'а. Так что можешь тут посмотреть https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=120168
Оффлайн Nakazato
Re: Имя пока не придумал, так что пока Красный
« Ответ #52 : 10 Ноября 2010, 16:18:17 »
Спасибо. Но все равно, как сделаешь, напиши что и как подтачивал, с какими проблемами столкнулся.
Я уже хотел покупать волгосуппорта, но наткнулся на твою тему и теперь, наверно, сделаю так же  👏
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Волгосуппорта я никада не хотел, ибо там один поршень, а у нас - два, да и штатные - всё же штатные. Я за аутентичность. Проблема пока была тока одна - куча испорченых заготовок направляющих пальцев, ибо вытачивал болгаркой, а не на токарном станке
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
А можно немного по подробнее, что за концевик - куда в приборку подключать. хотел бы заморочиться.
Проездной
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Самое сложное - это концевик. Он должен быть очень маленьким. Я взял из застёжки ремня от Импрезы (валялись салазки в гараже). Вживил его внутрь родной застёжки суперклеем. "Момент гель". Как бы смешно это не звучало, но до сих пор держиться. От концевика один провод на массу (я прикрутил его под болт, которым застёжка ремня к сиденью прикручивается), а второй - в приборку. Разъём кажись средний в приборке (там как раз одной клеммы нет.  Вот туда этот провод и фтыкаем)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Нормальный такой подход к авто зачет 👏
За сколько ты его взял и сколько уже вложил?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Взял за 15. Сколько вложил - не знаю. Специально не считал. Одни тока плаза спорд обошлись в 4 куска, а двери - в 10
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Просто фотка около гаража
Ездил вчера к камраду Petrs'у покупать дицки за что ему большое спасибо
Вот такие вот. В ближайшее время (а может и не в ближайшее поедут на пескоструйку и покраску
Оффлайн Petrs
Пожалуйста 👋
