Автор Тема: Имя всё ещё не придумал, так что пока Красный Реногор  (Прочитано 112720 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Продолжаю затариваться ништяками
https://i0.wp.com/img181.imageshack.us/img181/2093/img0659w.jpgПереходники под ЗДТ. Dgpi что-то расслабились. Раньше пластины были прям красивые, а сейчас отверстия кривые, края грубые.... Жуть
Левый поддомкратник купил. Теперь остались только краски-лаки, но уже кое что есть
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 18:03:50 от Muxa GUN »
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
На днях поставил вперёд вентилируемые тормоза. Фотке попозже попробую выложить, а то фоткал на телефон, а провода у мну щас нету. Я канешн не гоняюсь, но тормоза у мну - больная тема. Наверное пока 6 поршней каких-нить вперёд не поставлю - не успокоюсь. Кстати, остались штатные переднние диски Zimmermann в хорошем состоянии (толщина где-то 12-13мм), может надо кому за спасибо?
Приехали вот подшипники в КПП. Начинаю готовиться к переборке - подыскиваю хорошие запчасти. Через пару недель надеюсь приедут SKF на дифференциал.
Утром прокатился по свежему снежку - ваще класс. Замёрз, правда, как собака пока до работы доехал. Чё-т очень долго прогревается. Наверное картонку придётся фтыкать за решётку радиатора... 😲i:
Оффлайн Nakazato
Фото было бы интересно посмотреть. Жалко погода не позволит их нормально протестировать. Кстати, на сколько мм рамку пилил? Говорят, она жесткость может потерять..
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Raymi
а в нашу КПП куда этот подшипник(63052RSCM) идёт?
По экзисту - это подшипник генератора 🤕
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
2 NaKaZaTo: рамку пилил миллиметра на 4 где-то. Подпиливал - примерял, подпиливал - примерял. Заипалсо немного, но сделал. Насчёт жёсткости - хз. Там ещё прилично мяса осталось. Да и нагрузки на неё не вертикально а горизонтально действуют, так что думаю норм будет. Первые два дня очковал ездил, щас привык вроде. Ща ещё чуток покатаюсь - сниму колесья погляжу как там дела )) Фотки наверное завтра выложу.
2 Raymi: Это подшипник на первичный вал (вроде задний). Родной у нас стоит без пыльников, а МАМИ, говорят, ставят с пыльниками, ибо на холостом ходу он без масла работает, а так оно там хоть как-то держаться будет. Да, на старых дизелях Toyota он на генераторе был...
По поводу масла в КПП, кстати... Сёдня утром сел, а в коробке как будто литол, а не масло. Не представляю как народ прошлой зимой на Elf'е ездил... Ещё жутко задолбала непрогреваемость машины. Приходится либо 15 минут на месте стоять ждать, либо  ехёть мёрзнуть, ибо от работы недалеко живу. Закрытие половины решётки картонкой результатов не принесло - сёдня попробую что-нибудь ещё.
Оффлайн Nakazato
Ну если на 4мм, то я думаю ничего она не потеряет.  KIDJ (https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=12016😎 пилил на 9мм. Весной тоже поставлю вентилируемые диски, уже купил)) Кстати, из чего длинные палицы вытачивал?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
У Kidj'а она ИМХО даж многовато отпилена. Там же надо просто чтобы колодки влезли и всё... А пальцы - эт ваще целая история. Где-то на предыдущих страницах они, кстати есть на фотке. А точил я их из стойки стабилизатора. Нашёл примерно похожую по диаметру, обрезал и той же болгаркой сделал на ней тонкую часть (та, что ф цилиндр фтыкется). Потом тоненьким сверлом просверлил отверстие под проволочку, которая пальцы держит
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Фотге (извиняйте, что на телефон)
Палец
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 12:34:03 от Muxa GUN »
Оффлайн Nakazato
мало ты пильнул скобу, у тебя когда внешняя колодка сотрется на половину (даже меньше наверно), скоба будет о диск тереть.
Похоже ты выпилил только паз под колодку, а надо еще здесь:
Или менять внешнюю колодку когда она сотрется милиметров на 4.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 14:09:58 от NaKaZaTo »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
От блин, а ты прав. Ладно, как-нить сниму перепилю
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Что-то у мну Святогор от холодов совсем устал по ходу.... Внезапно потекли оба передних тормозных цилиндра... Вчера на одном поменял поршень, сальник и пыльник, а на второй запчастей не зватило )) Но второй хоть не так сильно течёт... Как оказалось, пришлось всё-таки доработать скобы суппортов (те, которые к кулаку приворачиваются), ибо даже изогнутая пружина выскакивала из под них и суппорт начинал греметь. Так что вчером они были благополучно наварены. Фотки будут чуть позже, ибо фотик в гараже забыл. И выпилил ещё плавающие скобы как NaKaZaTo сказал за что ему респект и уважуха.
Ещё вроде победил печку сёдня. Вышел утром, завёл машину и подумал, а не перекрыт ли у мну кранег... Открыл капот, залез туда с фонарегом, не нашёл на кране надписей типа "откр/закр" и решил в другое положение повернуть - либо замёрзну совсем, либо согреюсь... В итоге всю дорогу тёплым дуло
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 16:21:01 от Muxa GUN »
Оффлайн pankzek
поздравляю с победой печки! я уже тоже на кран грешу но мой вроде открыт(у меня там если присмотреться своеобразный треугольник из палочек) и рычажок на его пике...ну и вообще насколько я помню то именно так он открыт(т.к. перекрывал на лето да и закрытым он у меня текет,вообще надо извлечь оттуда будет) а у меня потек короткий патрубок печки опять,в те выхи поменянный....
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Фотге:
От тут видно как пружина выскочила из под скобы.
Перепелил плавающую скобу. Справа так, как должно быть, слева - в процессе.
Наварка скобы. Делал не так, как у Ahlen'а описывается, а просто приварил толстое железо и по месту обточил.
Получилось так
И так
А ещё оно всё равно гремит, что невероятно выбешивает. Сегодня попробую пружину как-то перегнуть по-другому, возможно она уже просто устала от изгибаний-перегибаний, которые я делал до наваривания скоб.
Ещё суппорта, зараза потекли.... Причём сразу два... На фотке он уже чуток тряпочкой протёрт, а так там аще потоп из тормозухи был
Откручивать цилиндр я не рискнул ввиду сгнивших тормозных трубок. Несмотря на гараж менять их мне совсем не хотелось, ибо даж в гараже не +20 ниразу, поэтому было принято решение перебрать суппорт на месте. Для начала как мог сдавил струбциной шланг. Вынул поршень, вытер всё внутри, ржавчины и коррози внутри обнаружено не было, так что зил и воткнул туда новый поршень с новыми резинками
От как-то так.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Давно ничё не писал - исправляюсь.
 Вощем-то ничё нового особо-то и не произошло. Святогорчег исправно возит мну на работу и обратно и периодически куда-нибудь ещё. На днях поменял масло в моторе. Заменил даже кольцо под сливной пробкой (купил сразу десяток оригинальных колечек). При замене масл - сломал датчик давленя масла. Когда пытался "открутить" фильтр зубилом. В итоге фильтр отвернулся просто руками. Сломал к счастью не до конца - клемма осталась жива. Теперь надо буит его как-нить отвернуть и поглядеть какая там резьба: 18 или 14, а то хотел новый заказать, а они оказывается разные бывають.  Так же была замечена течь из левого сальника привода КПП  🤦‍♂️ А ведь тока летом новые поставил, причём модные Corteco. Может из-за морозов задубели и потекли... Вощем долил вчера мазла чуток в каропку. Намедни зашёл в магазин у нас в кунцево и приобрёл пару новых ручек включалки вентилятора печки. Одна оказалась RAR, а вторая, видимо АЭП (опознавательных знаков на ней, правда нет). Был несколько удивлён сравнив их... На RARовской есть даже пружинка вокруг оси, а на владимирской нету. Так же на рижской более выражен паз под ось переключателя.
Ещё снял и всю отчистил магнитолу. Она у мну заводская стоит и я даже этому очень рад. Да, она кассетная, но мне как-то пофиг. Это она до очистки
Так же всё ещё продолжаю готовиться к покраске. Осталось слить краску, купить раст-стоп и передние крылья.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
А ко мне вчера Дед Мороз приходил в лице Вани Есина  😆 Подарки принёс
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
а двери смотрю без усилителя?
Оффлайн Nakazato
А круглое черное - это что такое?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Слева - опоры каропки, а справа - пыльники на ШСы
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Да, двери середины 90-х годов. Но за неимением лучшего...
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Вот вкорячил только что опоры КПП. Пока ехал домой из гаража, пребывал в тихом ужасе, ибо рёв от моих подшипников в коробке стал просто невыносимым. Если раньше их было слышно только под нагрузокй и с выключенной музыкой, то сейчас на 90км/ч и выше уже становиться жутковато. Как будто сейчас каропка скажет "мяу". Разницы в вибрациях не заметил совершенно. Ни лучше, ни хуже. Правда оговорюсь: те опоры, которые стояли, были Tigar в очень хорошем состоянии. Плюсом было только более чёткое включение передач. Особенно когда отводишь рычаг вправо на 5-ю и заднюю передачи. Завтра выложу фотге
