Автор Тема: Имя всё ещё не придумал, так что пока Красный Реногор  (Прочитано 112721 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Итак фотге:
Откручиваем старую опору
... и дивимся Опоры стоят с завода(судя по дате изготовления
Установленная опора abtechnic. Под неё оказались нужны более длинные болты, которые к КПП её прикручивают. В комплекте их не было. Лежали только две гайки, причём бОльшего диаметра, чем родные.
А сия неприятность произошла со мной сегодня утром
Выезжал из двора, а там спуск. Скользко, как на катке. Я-то стоял, а вот чел на баварской шестёрке не успел... Итог. ГАИ ждать не стали, т.к. было порализовано движение на дублёре рублёвки. На вырученные деньги был куплен новый бампер и задняя панель. Ща сфотаю, попозже фотки выложу.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
на техоснастку надо  болт следующего диаметра  (наши там вроде две восьмёрки стоят, следовательно десятку надо)   гайки  и рассверлить одно из отверстий в ухе на коробке, потому что оно не расчитано чтобы в него М10  интегрировали 😀
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Да. Была у мну такая мысль.Но вощем поставил того же диаметра, что и был, тока с шайбой. Хотя скорее всего сниму их - поставлю обратно стог. А эти надеюсь поселятся на другой машине
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
чем не понравились то ?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Тем, что разницу в вибрациях не заметил. А звук подшипников стал передаваться ещё громче через рычаг КПП. Плюс - только чуть-чуть более чёткое включение передач. Вощем не для овощной езды. Тока в спорд
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Давно не писал не чиего.... Вощем-то потому что было лень и не было ничего интересного. Машину Слоняре я так и не сдал на ремонт, опоры на КПП обратно не поменял. Вощем просто езжу. Хочется на самом деле всего и сразу: и кузов починить, и всякие фенечки типа обогрева форсунок омывателя, штатных шильдиков сделать, но то времени нет, то сил. Так что пока хочу с вами поделиться теми мелочами, которыми сам порадовался за это время и которыми Святогорчика хочу порадовать в блиижайшем будущем.
Вот такой шильдик удалось недавно урвать в одном магазине. Теперь осталось наладить серийное производство  😆
Так же теперь у мну есть Hella'вский светильник в салон. Ставить пока не собираюсь, ибо под него другой потолок в штате был, а колхозить не хочу  😄
Осваиваю пескоструйку. Купил 75 кило абразива, теперь по вечерам иногда в гараже очищаю "Кристу" для её последующего восстановления. Так круто, как в омериканских передачах про реставрацию автомобилей у меня пока не получается, но результат есть.
Вот тут видно как оно отчищается.
А это выросло недавно в гараже. Причём выросло именно снизу вверх.
Решил намедни поменять салонное зеркало, т.к. у моего с момента покупки были трешины на  уголках. Купил, значит, новое зеркало, начал ставить и при затяжке винтов, зеркало осталось у меня в руках... Поменял на другое - теперь всё норм.
Купил так же жиклёры с подогревом. Будем внедрять.
Т.к. жиклёрчики продаются без разъёма, то надо было что-то делать. Ставить обычный совковый как-то не очень хотелось, поэтому решил выпендриться... В брошюрке, страница из которой есть в теме "самые богатые комплектации Москвичей", написано, что на Москвичи ставились разъёмы фирмы AMP. На самом же деле такие разъёмы стоят только на моторном жгуте Renault, но ничего... у меня они будут и на кузовном электрооборудовании. Разъёмы, кстати, влагозащищённые. Пока всё. 😝
Оффлайн Schumi
Ну вот! Опять реногор начинает совершенствоваться.
А от чего будешь запитывать подогрев "писалок"?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Ну я б не сказал, что совершенствоваться... Просто хочу его как можно ближе приблизить к комплектации "люкс". Конечно кондей мне врятли светит, но обогрев омывателей, часы, электрозеркала и крашеные бампера вполне можно осуществить. Запитывать буду от подогрева заднего стекла через ЧЯ. Уже вроде разобрался как это сделать. Часть жгута вчера уже сделал. Как доделаю - выложу фотографии. Ещё вчера забрал реснички под фары (сабли). Купил 2 штуки на всякий случай. Прям оригинальные, с прорезями и правильной ширины.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Решил тут спустя два месяца эксплуатации посмотреть на свои вентилируемые тормоза
Диски имеют вполне здоровый красный оттенок. Я прям рад, что всё работает. За текущий цилиндр прошу прощенья. Потекли оба когда морозы сильные были. Как потеплеет - поменяю трубки и цилиндры.
Далее - продолжение эпопеи с подогревом омывателей:
присоединение разъёма в процессе
Собсна с разъёмом
Процесс создания жгута
Внутри видны уплотнительные резинки
Жгут. Правда ещё без клеемм, которые будут цепляться к минусу и к плюсу
Оффлайн FIILL
Расскажи пожалуйста, на сколько лучше стали тормоза по сравнения со стоком? Стоит ли заморачиваться?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Разве заметишь разницу, если просто вентиля поставишь? Вот если увеличенного диаметра, то да, а так - нет. Просто лучше охлаждаются. Разница будет только в экстренных ситуациях.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Вот доделал жгут на подогрев омывателей
Получилось ИМХО очень клёво. Прям как оригинальный жгут от импоршной машины.
Оффлайн Schumi
Можно запускать мелкосерийное производство  👍
Оффлайн FIILL
Благодарю,
Значит не стоит морочится, пока
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Запросто. Потом расширимся до производства моторных жгутов. Ручная сборка, импортные комплектующие, все дела  😂
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Поздравьте меня. У мну наконец-то появилось в машине то, за что Москвичи больше всего известны. У меня теперь нормально работает печка! Дело в том, что с наступлением холодов я начал понимать, что мотор на машинке совсем неохотно прогревается. За левую полоску на градуснике стрелка заходила крайне редко, а когда едешь какое-то время больше ста км/ч, то она вообще в белую зону уходила. Так вот неисправность была найдена сразу же, ибо верхний патрубок радиатора был всегда чуть тёплым. Сразу стало ясно, что хана термостату - заклинил в открытом положении. Я сильно не удивился, т.к. перед тем, как я купл этого Святогора, он стоял без движения года полтора. Значит так я и катался. Печка немножко грела - да и ладно. Но в последнюю неделю меня это стало напрягать и было решено заказать новый термос со всей сопутствующей мелочью ввиде нового фланца (если вдруг сломается при снятии), прокладочки под фланец (если не сломается) и новеньких оригинальных болтиков, крепящих фланец. Но по болтикам к сожалению приходил отказ два раза и я забил на них. Как оказалось зря. Теперь фотке:
Сливать антифриз через пятерник я очканул, т.к. нового  мну не было. Было принято решение снять патрубок, идущий от термостата. Снял. Слилось всего литра три антифриза, а я продолжил.
Фланец к счастью открутился без проблем. На фото видно, почему я зря забил на новые оригинальные болты - какой-то колхознег до меня вкрутил совковый болт. Когд я откручивал именно этот болт, он оказался самым тяжелосрываемым. Так что когда он всё-таки щёлкнул, я очканул, что гайке в корпусе хана  🚬, но обошллось.
Снял я, значит, фланец... Глядь в корпус, а термостата там нема  😝 После лёгкого шока, был поставлен новый термос и новая прокладочка под фланец.
Одним словом день прошёл не зря  😍
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 21:38:53 от Muxa GUN »
Оффлайн kan
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн Алим
Подпишусь на тему, интересно!!! Несколько страниц прям проглотил! Автору респект!
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
СПС 🤩
Оффлайн Алим
Добавлю свою капельку. По передним вентилям, жажду поставить, много читал и вроде больше понимаю и одновременно теряюсь... существуют разные велеты этих самых дисков, говорят еще не от каждой 4-х болтовой ауди подойдет, это правда действительно? Ниче там точить не пришлось?
Тоже склоняюсь к монтажу на заводских суппортах, не думаю, что жесткость там критически уменьшится, ведь никто же еще не приводил пример лопнувшей скобы?
Например когда я перемещаюсь как овощ, хватает стока, а только заезжаю в оживленную часть города - сразу хочу вентили! Появляется какой-то повышенный шум при торможении и педаль становится ватной. Несколько раз перегревал, а на серпантине прошлым летом чуть не погубил себя и пассажиров, аж дым пошел и вонища! Так что теплому периоду постараюсь поставить вентиля!
Muxa GUN еще больще утвердил мои мысли по установке вентилей на стандартных суппортах.
