Автор Тема: ЭСП с применением моторедукторов 2110  (Прочитано 144857 раз)
Оффлайн vint
« Ответ #100 : 10 Сентября 2009, 10:46:09 »
Цитата: "ivana"
А с электрической частью кто-нибудь поможет? Хотябы схемой что куда чего, и какие кнопки стеклоподъемника лучше брать.
я попробывал вот такую штуку поставить . все работает даже блокирока стеклами и управление центральным замком,
а с другой стороны пока такие как только обживусь иномарошными
Оффлайн vint
« Ответ #101 : 15 Сентября 2009, 08:41:05 »
Цитата: "Electron"
А мне удалось присобачить десяточный моторедуктор к нашим стеклоподьемникам, при помощи дрели, болгарки, и известной матери )
однако - он не влазит, сцук! Милиметров 10 не хватает, в стекло упирается моторчик ((((((
А мож он и вовсе не десяточный, а восьмерочный...
если использовал трос 10-ный то даесть такой косяк, а если оставить штатный трос то все будет хорошо.
Оффлайн Electron
« Ответ #102 : 28 Октября 2009, 12:08:03 »
vint,
трос родной, он тут непричем. упирался сам корпус моторедуктора (дверь то не особо широкая)
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Mad T
« Ответ #103 : 07 Декабря 2009, 11:26:19 »
Прочитал всю тему, но бяда. В самом начале нет ни одного рисунка. А по тексту должны быть. Поэтому не ясно какие пределки необходимы. Если у кого-нибудь есть фотки-поделитесь богатством))
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Bolt
« Ответ #104 : 08 Декабря 2009, 00:10:16 »
Вот совсем недавно выложили статью: https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_elektrosteklopodemnikov_na_2141/
Оффлайн Mad T
« Ответ #105 : 08 Декабря 2009, 16:54:00 »
Сам механизм от 10ки...мне бы к нашему. Просто фотку одну, нету ни у кого?
Оффлайн Einoy
« Ответ #106 : 31 Декабря 2009, 16:29:07 »
Скрестил родной механизм с редуктором от скорпио, на полу работает неплохо, в дверь еще не ставил.
Шестерня редуктора отлично дружит с родной ведомой. корпус редуктора пришлось чуть подрезать т.к. не хватало 3мм посадки для зацепление шестерни. можно и зубчатку чуть стянуть с вала редуктора(на шлицах сидит) но как не пытался она не сползала.
Оффлайн Slim5891
« Ответ #107 : 06 Февраля 2010, 11:55:22 »
Цитата: "Vad"
Господа! не занимайтесь х@йней!!!  Заводские ЭСП делают специально для 41-х и продают не за 4тыс! Я недавно купил по почте два ЭСП "Гранат" на перед реечных за прим. 2300р. (комплект со стоимостью пересылки). В комплекте кнопки, заглушки и пр. И не надо колхозить, и гарантия есть, и от тросов избавляешься, и моторедукторы не тазоидные себе ставишь, а какие-то японские - сплошные плюсы, короче.
Дай ссылку в каком инет магазине заказывал? 🍺  В твоем случае при поломке мотора - прийдется попотеть добывая новый, а 10й на каждом углу продается!) 🍺
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн ЛиС
Re: ЭСП с применением моторедукторов 2110
« Ответ #108 : 10 Марта 2010, 09:07:18 »
Какие эсп можно поставить в задние двери?
Москвич2141-01 1991г. узам1,8/92, солекс21041,бсз,гбо ,эл. помпа, эсп,aps.
Оффлайн Bolt
« Ответ #109 : 10 Марта 2010, 09:39:51 »
По форуму уже много раз писали. Универсальные, троссиковые или можно подобрать по размеру подходящие. Переделать родные передние "гранаты".
Ну либо аналогично примерам в этой теме, проделать тоже самое с задними штатными стеклоподъемниками, скрестить их с моторедукторами 2110.
Оффлайн vint
« Ответ #110 : 22 Марта 2010, 13:38:29 »
с задними немного сложнее но принцип тотже. редуктор будет развернут в другую сторону то есть распологаться ближе к рейки.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #111 : 31 Марта 2010, 12:29:01 »
Присоеденяюсь не видно  фотою, не схемы в чем может быть проблема?
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Bolt
« Ответ #112 : 31 Марта 2010, 14:32:46 »
См. https://akoulina.ru/viewtopic.php?t=3334&postdays=0&postorder=asc&start=100
Оффлайн vint
« Ответ #113 : 01 Апреля 2010, 10:19:28 »
о,да , проблема фотки чпокнулись. жаль , наверно причинческие технины. могу если интресно еще раз сфоткать 😀 даже от этого дела схема есть выполненная на листке бумаги  красной гелевой ручкой. в нормальный графический режим не делал (ни ктоне просил)
hhobbitt
« Ответ #114 : 28 Сентября 2010, 11:00:03 »
Кто может изготовить на заказ переходную пластину и Г образные заготовки для присоединение ЭСП от 2110 к Святогору?
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #115 : 28 Сентября 2010, 11:37:22 »
https://www.ural-avto.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=4
В твоем случае при поломке мотора - прийдется попотеть добывая новый, а 10й на каждом углу продается!) :wink
  😂 вряд ли  😂
эти "гранаты" чуть ли не на каждом углу продают. и моторы к ним, думаю, тоже  😁
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #116 : 12 Октября 2010, 14:17:52 »
я поставил реечные 2109, срезал с них крепежи  и приварил по 41 дыркам в дверях, сам крепёж к стеклу тоже приварил с 41 подъёмника (проще было бы планку от 09 стекла к 41 стеклу присобачить).Стёкла без подъёмника ходят тяжело в рамке, думаю дело в бархотках, короче еле ходят они с подъёмником - аж свет притухает.
Оффлайн Князь ххх2
  • Князь ххх
« Ответ #117 : 03 Марта 2011, 21:14:44 »
всем привет  👋
имею опыт в утановке реечных эсп это - не айс  🤣 правый всегда потклинивает и не тянет .маторчики в конце закрытия еле работают ,даже на прямую подключенные к акб .
решил поискат альтарнативу нашему производителю , к случаю у друга подвернулась рэно лагуна 98 г на запчасти . там были установлены эсп заводские ,механизм как ножницы интэгрированные в копус двери.
болгаря в руки и вперёд 2 дня кромсал и подгонял к родной двери , и о чудо всё работает и стаит по местам  😆
впервые видел такие мощные маторчики эсп они палец наверное отрубят ,но окно закроют  😂
всё работает бесшумно ,чётко, без перекосов ,
они у меня стоят на князе уже 3 года ,а  до этого год ещё работали на святике, вот это живучесть  🤦‍♂️
 хочу теперь их на задии двери поставить ,а с переди родные установлю 😎
  • Князь Владимир 2001г рэно
Князь Владимир :)
Оффлайн Beavis
« Ответ #118 : 11 Мая 2011, 22:15:06 »
Выявился недостаток скрещивания редуктора от 2110 с нашим подъёмником! Часто ломает зубья на шестерне от нашего механизма! Хватает на пол года или год если повезёт! Надо что-то думать , достало это .....
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #119 : 18 Июня 2011, 10:03:30 »
Шестерня стальная или люминь - 100 лет туда не лазил, не помню уже. Вроде сталь - тогда как вариант пойти к кузнецу и сделать ей термоциклическую обработку с закалом на чуть выше твердость! Должно крепко помочь!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
