Автор Тема: закипает двигатель  (Прочитано 14933 раз)
Оффлайн KJIOYH
Re: закипает двигатель
« Ответ #20 : 05 Сентября 2010, 22:01:30 »
ребят, поменял сёдня прокладку. завёлся вроде нормально, но потом долил масла в горловину и попёр дым из трубы. В чём может быть дело? под прокладкой грязи небыло, затянул как надо.
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #21 : 05 Сентября 2010, 22:02:57 »
может колечки маслосъёмные износились?
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #22 : 05 Сентября 2010, 22:07:49 »
до снятия бошки было всё хорошо, вот в чём дело.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #23 : 05 Сентября 2010, 22:10:10 »
прокладка та, которая нужна под твой объём?
кстати, что делал кроме замены прокладки? может просто перелил масло?
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #24 : 05 Сентября 2010, 22:21:29 »
выше есть картинка какая прокладка нужна на 1.7. такойспрокладки в городе не нашёл нигде, говорят шла на 1.8, и бывает очень редко, но на движке стояла тоже полторашная и было всё нормально. Кроме бошки поменял  все патрубки системы охлаждения, масла было на минимальной отметке по щупу, долил - теперь на середине.
Оффлайн s100por
« Ответ #25 : 05 Сентября 2010, 22:23:54 »
На УЗАМе масло рекомендовано по максимуму.
Оффлайн Leonn
« Ответ #26 : 05 Сентября 2010, 22:46:18 »
что-то я такое впервые слышу 😳
М-21412-01, УЗАМ 331
AUDI 80 1.8S
Димон ТАКОВ
« Ответ #27 : 05 Сентября 2010, 22:52:06 »
НАДО СМОТРЕТЬ НА ДЫМ. МОЖЕТ ОНА У ТЕБЯ ТОСОЛ КУШАЕТ. ЕСЛИ НЕТ ТО КОЛПАЧКИ. И ЕЩЁ ПЕРЕД ТЕМ КАК СТАВИТЬ ПРОКЛАДКУ ЛУЧШЕ ПОМАЗАТЬ ЕЁ ГЕМЕТОСОМ
Соединено: 05 Сентября 2010, 22:54:29
И ЕЩЁ, 10 КГ МНОГОВАТО, ШПИЛЬКИ МОЖНО ВЫТЕНУТЬ
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2010, 22:54:29 от Димон ТАКОВ »
Оффлайн Androzz
« Ответ #28 : 05 Сентября 2010, 22:55:16 »
  • м-214122
Димон ТАКОВ
« Ответ #29 : 05 Сентября 2010, 23:06:55 »
ТЕПЕРЬ БУДЕШ ЗНАТЬ........
Оффлайн Leonn
« Ответ #30 : 05 Сентября 2010, 23:14:08 »
у вас батенька откуда такие познания?
AUDI 80 1.8S
Димон ТАКОВ
« Ответ #31 : 05 Сентября 2010, 23:23:10 »
ОПЫТ ЧУВАК. В СЕРВИСЕ ПОПАРИШСЯ НЕТАКОЕ УВИДЕШ
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #32 : 05 Сентября 2010, 23:27:30 »
в букваре написано, у ваза между мин и макс, у узама вблизи метки макс
Соединено: 05 Сентября 2010, 23:29:17
смотри какой дым. если синий - масло, белый - тосол.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2010, 23:29:17 от Heinrich_III »
Москвич 2141
Оффлайн Leonn
« Ответ #33 : 05 Сентября 2010, 23:35:51 »
в камасутре не видел такого... ну что ж спасибо, что просветили; я всегда правда придерживался уровня чуть выше середины
AUDI 80 1.8S
Оффлайн Androzz
« Ответ #34 : 05 Сентября 2010, 23:45:01 »
заливается в тазовский дрыгатель 3,7л ,т.е максимум!в наш моторчик 4-5,2(2141 и 412 соотв.),тоже максимум!а вообще допускается эксплуатация до минимума. Таких правил,как пол-уровня это обязалово,нет!
  • м-214122
« Ответ #35 : 06 Сентября 2010, 00:29:21 »
двиг ваз (на москвиче) 4,2 л, двиг узам 4,8. на практике в узам больше 4-х литровой канистры влезает только в сухой двигатель. при обычной замене вливается окло 4-х.
[вложение удалено]
Москвич 2141
Оффлайн Androzz
« Ответ #36 : 06 Сентября 2010, 01:13:01 »
пусть будет хоть 20л,но это отметка мах. Интересно!чем 06 на москвиче отличается от 01-07?просветите?
  • м-214122
Оффлайн TDI
« Ответ #37 : 06 Сентября 2010, 07:21:26 »
С Балкой под уфу отличается лапами, поддоном и маслоприемником. Так же движки копеешные оснащались вп. коллектором без штуцера под ВУ.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Androzz
« Ответ #38 : 06 Сентября 2010, 07:45:26 »
про копеечные-то всё понятно!просто не знал,что на мосях поддоны другие!не сталкивался,потому,что мось с 6м двиглом меня никак не привлекает!
  • м-214122
« Ответ #39 : 06 Сентября 2010, 08:52:39 »
не нервничайте вы так, нервные клетки не восстанавливаются.  😂
книжки читаю. иногда.
Москвич 2141
