Автор Тема: Стуки в передней подвеске  (Прочитано 37222 раз)
Оффлайн Mad T
« : 30 Августа 2010, 10:31:52 »
Итак, начну. Купил по весне комплект полиуретана желтого (грибы, подушки стаба). Купил новые шаровые Трек. Заменил все это дело. До этого были установлены новые амортизаторы бильштайн. Подвеска радовала меня все лето. Работала тихо, ямки проходила легко и хорошо. Сышен был только звук плющающейся в ямку резины=))) Чувствовалось, что подвеска упругая. Сейчас вылезла опять старая противная проблема. При попадании колеса в яму создается ощущение, что кто-то за колесо там хватает (не знаю как еще описать), как будто машина натыкается на пряпятствие или как будто колесо проваливается в огромную дыру. Сопровождается все это дело сильной тряской. Такая же ситуация была до установки полиуретана и новых шаровых. Посмотрел все сайлент-блоки - они без следов износа...Что может давай такой эффект? Шаровая? Прошу совета.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 01:21:50 от MBX »
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Re: Стуки в передней подвеске
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 10:43:15 »
Если стойки в норме. Покачать машинку, положив руку на опору стойки. Стуков и толчков быть не должно, раскачки тоже. То проверять шаровые.  Дел там на 20 мин. на каждую сторону. Обычно такой дефект возникает сначала на 1 из колес. Если стук сразу возник на 2-х сторонах, есть подозрение, что это  подвеска силового агрегата а не колес.  Или балка  передняя.
Оффлайн Mad T
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 11:06:22 »
Стойки в порядке. Возможно, стук с одной стороны сильнее (сложно понять). Что-то шаровые уж совсем стали расходником. Менять приходиться чаще чем масло...
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 13:17:39 »
Шаровые в основном умирают от негерметичных, разорванных чехлов и отсутствия смазки...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 30 Августа 2010, 13:31:50 »
проверь болты передней балки, может и балка стучит
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #5 : 01 Сентября 2010, 21:32:36 »
Подскажите, пожалуйста- может стучать передний ступичный подшипник? А то на моей машине при движении на небольшой скорости по мелким кочкам колесо как бы дребезжит, стучит... Подвеска в норме, а стук бесит... Думаю на рулевую рейку, но хочется знать все возможные причины стука. Подскажите...
  奥列格
« Ответ #6 : 01 Сентября 2010, 22:10:10 »
Дребезжать могут детали тормозного механизма. В этом случае дребезг сразу проходит, как только нажимаешь на тормоз.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #7 : 01 Сентября 2010, 22:29:30 »
При нажатии на тормоз стук не проходит-проверял... Да ещё сегодня заметил, что в вертикальной плоскости немного люфтит заднее колесо...это смертельно? Или срочно менять подшипник? Ничего не гудит...
  奥列格
« Ответ #8 : 02 Сентября 2010, 10:46:36 »
В руль отдает?
Может стучать и рулевой вал в карданных соединениях, и подшипник рулевого механизма и опорная втулка  в рулевой рейке и рулевые пальцы, и шаровые и стабилизатор на изношенных подушках и "грибах". Стойка тоже может стучать, даже тугая. Если есть свободных ход в клапане.
Как вариант может стучать и передняя балка, если ослабли или были незатянуты гайки ее крепления к лонжеронам.
Короче стучать может все, а не стучать - только некоторые детали.
На яме надо покачать, покатать взад-вперед с ударом колесом в упор, подергать тяги, покрутить руль на месте. Лучше с помошником, чтобы самому смотреть и слушать. Может чего и выясните.
Соединено: 02 Сентября 2010, 10:58:23
Я бы не стал ждать, пока развалится. Подшипник там как на 2108-09 передний. Менять можно и самому.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 10:58:23 от Андрей Иванов »
Оффлайн Mad T
« Ответ #9 : 02 Сентября 2010, 21:48:39 »
Купил новые шаровые Трек, но пока не ставил. Пыльник отдельно от шаровой, смазки под ним нет. В прошлый раз брал точно такие же, но смазку в пыльник не набивал-сказали не нужно...Но меня начали терзать сомнения, может из-за этого шаровая и умерла? Вот фотка:
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 21:51:04 от Mad T »
« Ответ #10 : 02 Сентября 2010, 22:00:54 »
Полный набивать точно не надо, может пыльник лопнуть при установке или в процессе езды. А немного литола или смазки 158 там не помешает. 158 смазка кроме всего прочего обладает антикоррозийным эффектом.
Оффлайн Mad T
« Ответ #11 : 02 Сентября 2010, 22:03:27 »
Ведь хотел смазку положить в канавку-отговорили...Ладно, в этот раз положу. О результатах отпишусь после выходных.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 03 Сентября 2010, 03:53:49 »
я графитку туда положил, правда на Ниву это покупал, 30000 пробега, шумов нет
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #13 : 03 Сентября 2010, 17:34:08 »
Спасибо за советы! Начну с рулевой рейки, а дальше видно будет...
  奥列格
Оффлайн LR 22
« Ответ #14 : 03 Сентября 2010, 17:44:20 »
Стучит что-то на небольшой скорости по ямкам и при повороте руля на месте, смотрели такое ощущение что от пружин стук. Могут ли они стучать когда руль на месте вращаешь влево-вправо
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2010, 17:46:03 от LR 22 »
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 03 Сентября 2010, 17:56:15 »
от пружины слышен своеобразный глухой звон,когда "скользяшки" не смазаны,закусывает чашку и когда крутишь руль,это все происходит рывками,но на руле не ощущается
  • м-214122
Оффлайн LR 22
« Ответ #16 : 03 Сентября 2010, 18:06:30 »
Вот вот как будто рывки, за пружину берешься и прям чувствуется что она как бы постукивает. Как исправить?
Оффлайн Androzz
« Ответ #17 : 03 Сентября 2010, 18:36:47 »
снимать стойки,разбирать и смазывать пластины.там сам увидешь
  • м-214122
Оффлайн LR 22
« Ответ #18 : 03 Сентября 2010, 18:57:59 »
спасибо
Оффлайн Mad T
« Ответ #19 : 05 Сентября 2010, 10:49:54 »
Вообщем заменил я шаровые опоры...Когда я открыл старую меня охватил ужас. Она тупо заржавела внутри (ржавчины было очень много) и шаровый палец болтался и люфтил сильно. Новые поставил уже со смазкой и вновь радуюсь тихой подвеске=)
