Автор Тема: Стуки в передней подвеске  (Прочитано 37225 раз)
Re: Стуки в передней подвеске
« Ответ #20 : 06 Сентября 2010, 08:58:25 »
Вот вот как будто рывки, за пружину берешься и прям чувствуется что она как бы постукивает. Как исправить?
У мну такая-же беда. Причем только на одной стороне. Снимал стойку, менял опорный подшипник, мазал там графиткой "от души". Толку ровно 0. Думаю на неправильный амортизатор стойки. Потому, что стоят разные. А раньше стояли одинаковые и обе стороны закусывали и щелкали при повороте руля на месте или при крутых поворотах на малой скорости.  Но амы пора уже менять.  Что и будет сделано в ближайшее время. Надеюсь стучок этот уйдет.
Интересно какие амортизаторы стоят у вас.  У меня закусывает там где стойка AV AUTOTECHNICK.
Оффлайн LR 22
« Ответ #21 : 04 Октября 2010, 18:36:12 »
Поставили Фенокс этот и появился стук в правой стойке. Когда качаешь машину и берешься за чашку сразу чувствуется что стойка стучит....короче брак какой-то
Соединено: 04 Октября 2010, 18:38:29
Причем даже качать не надо...так чуток нажимаешь и стукает как-будто свободный ход в стойке
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 18:38:29 от LR 22 »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #22 : 04 Октября 2010, 18:46:29 »
LR 22. Всё затянуто?
1. Глянь затяжку большой гайки патрона в корпусе стойки.
2. Точно гайка штока к опоре всю конструкцию прижимает? Может люфт малый есть из-за изношенности опорного подшипника.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 19:01:29 от richie »
3. M23...
« Ответ #23 : 04 Октября 2010, 21:58:05 »
Поменял у себя патроны стоек и опорные подшипники (поставил шариковые) . Вроде больше нет этих противных стучков.
Оффлайн к628кх
« Ответ #24 : 27 Октября 2010, 00:28:23 »
ghjfgg
Москвич 1.7 УЗАМ,Москвич 2.0
« Ответ #25 : 27 Октября 2010, 12:18:22 »
ghjfgg
Чё так сильно стучит?
Оффлайн к628кх
« Ответ #26 : 28 Октября 2010, 00:30:36 »
)))вечер добрый))прощу прошение за мое не очень внятное предыдушее сообщение)просто первый раз общаюсь на форуме,вообщекм не умею я общаца тут)а стучит действительна сильно)вчера писал про свою беду в какую то тему а щяс найти немогу где писал))может кто нибудь подскажет слышны какие то стуки с переди предположительно с правой стороны т.к стуки отдают в руль и косит его в право,но бывает когда на большой скорости едиш руль просто дергаеца в лево в право,чем сильнее едиш тем чаще стуки...очень страшно ездить)))при поваротах стуки проходят,подскажите пожалуйста что ет может быть...грешу на стойку...
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #27 : 28 Октября 2010, 00:57:34 »
пора на развал, и похоже и рейке пи...сец
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
« Ответ #28 : 28 Октября 2010, 12:33:46 »
1) чтобы быстро найти свои сообщения в разных темах нужно нажать на собственный НИК (имя синеньким обозначено выше вашего донкихота).  Откроется страничка с вашими данными. Внизу страницы нажать на строчку "показать сообщения пользователя". И вы увидите все свои предыдущие сообщения.
А вчера вы писали в тему : https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34561.msg637630.html#msg637630
Но вам там пока ничего не ответили.
2) стуки, броски в сторону, вихляние руля - подвеска+рулевая. Ездить действительно опасно так.
Как минимум надо все проверить. Начиная  с колесных болтов, гайки ступицы, рулевых наконечников и тяг. Потом (по мере опасности при выходе из строя) : Шаровые, опоры стоек, крепление балки к лонжеронам, сами лонжероны, резино-металические детали подвески - сайлентблоки, подушки и "грибы" стабилизатора, и кронштейны их крепления к кузову. Ступичные подшипники.  Устранить все устраняемое и только потом на развал/схождение.
И будет счастье.
Можно и полезно сначала пролезть все самому. Наверняка найдете большинство косяков. Если самостоятельно устранить их не получится - тогда к спецам. Просто отдать машину в ремонт может стоить гораздо больше денег из-за элементарного "развода" на ненужный и неделаный ремонт.
Менять исправные детали на новые "на всякий случай" не советую. Новые могут быть намного хуже.
И вообще, покупать запчасти, особенно на 2141 теперь надо очень внимательно. После дефектовки покопайтесьна форуме, поспрошайте. Что и где лучше купить.
По вашему описанию вообще похоже на открученные колесные болты.  Или огромную шишку на колесе и диске.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 12:40:25 от Андрей Иванов »
Оффлайн к628кх
« Ответ #29 : 29 Октября 2010, 23:29:01 »
Огромнейшее спасибо,завтра полезу под машину)еще раз спасибо!
« Ответ #30 : 30 Октября 2010, 10:17:57 »
Обязательно посмотрите еще крепление внутренней гранаты к фланцу полуоси. Там по 6 болтов с каждой стороны под шестигранник. Они имеют обыкновение ослабляться самопроизвольно и откручиваться. Тоже может вызвать схожий с вашим стук.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #31 : 01 Ноября 2010, 15:46:13 »
Подыми колесо и подёргай-покачай за колесо двумя руками под разными углами с различным усилием.
Главное знать: Колесо не должно болтаться вообще.
А если болтается, то искать где что не затянуто или сносилось.
3. M23...
Оффлайн Sonik
« Ответ #32 : 01 Ноября 2010, 15:48:15 »
блин люди подскажите какие передние рычаги на свх взять?тотти непредлогать!для обычной езды!
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #33 : 01 Ноября 2010, 15:53:07 »
БЫЛ похожий стук, вчера поменял все резинки на стабилизаторе и теперь тишина..... сам в шоке))
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн Yu.
« Ответ #34 : 03 Ноября 2010, 15:34:27 »
Товарищи!!! Появился стук... вернее, постукивание в передней подвеске. Причем заметен он только при трогании с места и торможении уже на малой скорости (т.е. когда присутствует продольное ускорение кузова отн. подвески из-за инерции.).. На большой скорости проблема не наблюдается... В сырую погоду данная фигня пропадает и тишина... Шаровую проверил: не болтается. На яме снизу подергал за рычаги, вроде ничего не болтается... хотя может надо было подвесить машину... Короче сталкивался, кто с такой фигней? Сайленты?
2141-22 1994г. 1.7->1.8. Пробег 130000. Продан... новым хозяином через полгода был разбит в щи :(
2141 кузов 1992г., коричневый салон. Автомобилем стал в 2006 г. 1.7. Пробег 35000 км.
Opel Astra GTC 2012
« Ответ #35 : 03 Ноября 2010, 15:58:06 »
Вот здесь писал как вычислить что именно стучит и скрипит :
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26532.msg590238.html#msg590238
Оффлайн targitai13
« Ответ #36 : 03 Ноября 2010, 16:14:50 »
попробуй подтянуть болты крепления моторной балки к лонжеронам, у меня были аналогичные симптомы
Москвич 214122  Москвич 412 75 г.в.
Оффлайн Androzz
« Ответ #37 : 03 Ноября 2010, 16:35:16 »
без вывешивания колеса,бесполезно дергать за рычаги! Скорее всего,у тебя скобы с суппортами померли(если не балка)
  • м-214122
« Ответ #38 : 03 Ноября 2010, 16:41:14 »
За элементы подвески дергать вообще малополезно. На земле и на подъемнике/домкрате. Они в любом случае находятся под натягом. Руками не потрясешь особо.
А вот при наезде на препятсвие можно увидеть и услышать большинство зазоров. И делать это довольно просто. Нужна только яма, упоры, помошник, чтобы катать авто взад/вперед, глаза и уши. Ну и смекалка.
Оффлайн Dmit
« Ответ #39 : 14 Ноября 2010, 22:58:21 »
У меня такая проблема (пока не смотел-неу времени совсем, но возможно по симптомам можно будет определить сразу что это): на маленькой скорости если  отпустить газ или на нейтрали слышен достаточно сильный стук спереди справа, если нажать газ, не стучит ничего. Стук ритмичный скорости движения и (!) отдает в рычаг КПП. Что это может быть?
