Автор Тема: Стуки в передней подвеске  (Прочитано 37224 раз)
Оффлайн к628кх
Re: Стуки в передней подвеске
« Ответ #40 : 15 Ноября 2010, 22:27:54 »
добрый вечер)по поводу своей проблемы,так и не устронил ее)шаровые новые стоят,полуоси действительна были немного раскручены болты под шестиграник которые,их затянул но стуки так и не пропали,домкратил колесо-подшипники целые....недавна возвращался из смоленска в пути появилась новая проблема))удары в руль сами по себе прошли но при скорости свыше 60 км начинает прямотаки колбасить машини и все тот же стук в правом калесе ток еще жоще)при скорости свыше 100 км наступает полная тишина ни где ничего не стучит в руль не отдает вообщем едит как исправный автомобиль)сам к сожалению немогу разобраца что ет может быть как получу зарплату поеду наверна в сервис...
Москвич 1.7 УЗАМ,Москвич 2.0
Оффлайн Dmit
« Ответ #41 : 15 Ноября 2010, 22:34:41 »
Посмотрел сегодня... На яме ничего криминального не видно, все на своих местах. 😀 А вот вывешивая колеса по одному и вращая их двигателем на передаче - слышны все те же самые стуки пичем с обоих сторон одинаковые. В шрусах люфтов нету и прикручены они к коробке нормально. А вот внутри самой КПП люфт ощутимый, если на передаче крутить руками за колесо вправо-влево. Но этот люфт был всегда.
Стук по частоте совпадает скорости вращения полуоси, по амлитуде тоже, отдает явно в рычаг КПП, но сама КПП при этом не прыгает. Стук исчезает, когда давишь на газ, появляеся при равномерном движении, усиливается при торможении двигателем. Появился он через 100 км, после того как я поставил зимнюю резину на штамповках, хотя врядли это имеет значение... Вобщем я так педполагаю дело таки в КПП - каюк ей, замена?  🤦‍♂️
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #42 : 16 Ноября 2010, 18:34:37 »
подшипники в кпп скорей всего износились)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Dmit
« Ответ #43 : 16 Ноября 2010, 19:40:28 »
Так бысто сдохли подшипники? Машина 150 тык едва отходила. Или они у всех так?... Попробую отсоединить 1 привод и покрутить движком КПП на передаче без него, чтобы убедиться, в том что это кпп.
« Ответ #44 : 16 Ноября 2010, 21:48:40 »
Dmit похоже у тебя очень сильно большой зазор в главной паре.
« Ответ #45 : 16 Ноября 2010, 21:55:18 »
Вместе с пропусками и подергиванием движка при малых нагрузках. Прерывистая тяга на малом газу передается толчками на трансмиссию. Зазоры в трансмиссии стучат туда-сюда.
А вот дергаться он может по разным причинам. От зажигания до карбюратора.
Буквально 3 дня назад лечил своего коня от падучей. Оказалось - контакты датчика хола + сгорело сопротивление в свечном наконечнике.
Так что проверяйте все детали зажигания. Свечи, наконечники (если есть), провода, катушку, трамблер.
Если тахометр не дергается, катушку и трамблер можно пока из проверки исключить. Но провода и свечи надо проверить обязательно.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 22:00:40 от Андрей Иванов »
Оффлайн OZeransky
« Ответ #46 : 16 Ноября 2010, 22:04:42 »
Та у Вас похоже просто колесо квадратное. Поедьте его прокатайте/отрихтуйте, затем балансировочка. Но прежде стоит убедиться, что резина нормальная. Потому как при битом корде никакая балансировка не спасет. Удачи!
Оффлайн Dmit
« Ответ #47 : 16 Ноября 2010, 22:42:50 »
Боюсь, Вы невнимательно прочитали мое сообщение - стуки именно при сбросе газа, подача топлива при этом перекрывается (карбюратора у меня нету - мотор Реношный), мотор не дергает, это я бы отличил ))) Стуки есть также и на нейтралке, но намного тише. Стуки именно в трансмиссии и отдают они в рычаг КПП. При этом на скорости имеются довольно сильные вибрации, как от несбалансированных колес, но сбалансировал -то я их сегодня...
И еще пока я все это сегодня смотрел, обнаружил (о, ужас!) погнутую  рулевую тягу в районе резьбы, где она стыкуется с муфтой. Как такое могло случиться🤯 Теперь понятно почему  последнее время машину начало мотать на скорости -  нарушилось схождение!
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 22:49:05 от Dmit »
Оффлайн Dmit
« Ответ #48 : 16 Ноября 2010, 22:45:01 »
Да, люфт там большой... Но он таков уже давно, а тут появился сопровождающий вращение полуосей стук - по удару за один обормот. Такое ощущение, что зуб один в главной паре надломился...
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #49 : 06 Марта 2014, 18:20:13 »
подскажите появился стук где то не могу понять где  но заметил что стук появляется на кочках при маленькой скорости и движении на холостом ходу, пропадает при нагрузке  то есть при наборе скорости на тех же кочках куда смотреть подскажите грешу на гранату внутреннюю наружнии новые относительно, прав ли я?
зы может еще подшипник, как проверяется передний?
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Androzz
« Ответ #50 : 06 Марта 2014, 23:36:42 »
какой характер? С вращением колеса? Или как в кочку попадешь?
  • м-214122
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #51 : 07 Марта 2014, 08:23:04 »
именно  когда попадаю в кочку, поднимал колесо  лювтов нету при езде шупал кордан рулевой в него отдает сильно, дергал за рулевые не каких стуков и т.д нету, дергал за лом ШРУСа есть люфтик у внутреннего,стук из рода как будто 2железки бьются друг об друга отдаёт на кузов рулевую, заметно на маленькой скорости очень
Оффлайн Androzz
« Ответ #52 : 07 Марта 2014, 09:22:47 »
втулки стабилизатора в норме?
  • м-214122
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #53 : 07 Марта 2014, 19:54:19 »
ну в том году перед зимой покупал комплект на свр резиновый прошел на них от силы 5000км почти дедовским способом езды, сейчас вроде норм с виду, когда ставил шайбы которые их прижимают поставил наоборот так мне кажется лучше прижимаются.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #54 : 07 Марта 2014, 20:01:37 »
заметил сегодня еще странность,двигаясь как бы в пробке(старт стоп) происходит стук, например движения на 1вой газ тормоз на остальных скоростях такого нет даже в режиме газ тормоз
зы звук не то что бы критичный но бесит, подушки на коробке в норме  попробуй все таки ШРУСы сменить 🧐
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 20:04:24 от KOSMIC »
« Ответ #55 : 07 Марта 2014, 23:53:38 »
взяться(с обеих сторон) рукой за рулевую рейку и пошатать, бывает откручиваются 4-е болта крепления рейки и появляется стук.
https://46.img.avito.st/640x480/363758646.jpg
Оффлайн Vampire
« Ответ #56 : 11 Марта 2016, 15:53:10 »
Стучит при наезде на препятствие или на яму правое пр. колесо, есть ход внутренней тяги(болтается). Я подумал приехать заменить ее, но в сервесе мне сказали 5к  😲 "ибо там у тебя рейка ушатана" "ее снимать тяжело" . Вопрос  как может быть убита рейка, если шатается только одна тяга, крестовина же одна, если бы износилась шатались бы обе тяги или я непонял  что то
Также шатается опора, есть ли вариант заказать их подешевле( а то собирать разные субару, много по барышам пока)
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #57 : 11 Марта 2016, 17:24:33 »
Эммммм..... Какая крестовина? О_о
Какая опора шатается? Шаровая? Опора стойки? Если стойки, то как она шатается? Если играет вверх-вниз при раскачивании машины, то она так и должна....
А вообще, в сервисе или лоха развести решили или связываться не хотят. Рулевая тяга в сборе, неспешно снимается за 15-20 минут.
Иииии.... Рейка на 41, если не ГУР, снимается легко и просто. Только до одного болта добираться бывает трудно. Всё остальное доступно.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 17:29:25 от VARAN »
« Ответ #58 : 13 Марта 2016, 11:26:12 »
подтверждаю. Причём даже в полевых условиях. Вот тут :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1549814#msg1549814
я менял рейку полностью сняв её с машины, на ДИМ 2015. ничего при этом не снимая дополнительно, кроме гофры воздухан-ДЗ
Оффлайн Vampire
« Ответ #59 : 24 Марта 2016, 11:06:31 »
ну типо крестовина 😀 это которая рулевые двигает, не знал как обозвать.
да опора стойки, если она так и должна, то по чему вторая так не прыгает( или которая не прыгает как раз не исправна?)
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
