Автор Тема: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)  (Прочитано 47008 раз)
Оффлайн vadimka99
Re: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)
« Ответ #140 : 15 Декабря 2010, 15:34:15 »
Это даже зазор  получается между волго-приборкой  верхним полумесяцом?(пластиковая вставка)
Да,что-то на подобии неё,потомсучто козырёк полукруглый,а приборка практически прямая...
Оффлайн vadimka99
« Ответ #141 : 15 Декабря 2010, 15:35:34 »
https://www.ahlen-auto.narod.ru/electrics_vga.htm
и тему эту внимательно прочти, чуть выше упоминалось об этом
Спасибо! Но там больше про другие нюансы ...(а в теме что-то не могу найти решения этой проблемы.. толи не выспался,толи мозг уже не рботоспособен.....Даже если что-то дополнительное ставить типо пластины,то всёравно она ниже уровня получается  🤦‍♂️ а должна вплотную к козырьку или хоть с минимальными щелями
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 16:39:44 от vadimka99 »
Оффлайн vadimka99
« Ответ #142 : 16 Декабря 2010, 00:00:36 »
Вот моя проблема на фото.Дальше приборка не лезет((
https://i0.wp.com/img824.imageshack.us/img824/4839/dsc00067wv.jpg
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #143 : 16 Декабря 2010, 00:04:34 »
так ты ее сначало одним боком, затем другим ))
Оффлайн vadimka99
« Ответ #144 : 16 Декабря 2010, 00:09:37 »
Это шутка?))))я просто с москвичами впервые...Только учился ездить ,на 41ом как ноги дорослидо педалек)))
Оффлайн Fil
« Ответ #145 : 16 Декабря 2010, 09:07:15 »
У тебя вроде верхняя заглушка под козырьком не снята!
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн tmp_do
« Ответ #146 : 16 Декабря 2010, 14:25:34 »
Сделал новую шкалу, теперь скорость показывает с 30 км.ч, до 160.
можешь шаблон опубликовать?
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн Fil
« Ответ #147 : 16 Декабря 2010, 16:13:53 »
Ты наверно имеешь в виду то что я наваял!
Вот!
Соединил нашу и опелевскую и обрисовал.
Точечка на панельки, это для выставления стрелки на ноль.
Полосочка беленькая, чтоб выровнять наклейку.
Печатал на самоклейке на цифре.
Если будет нужно могу в векторе выложить.
Борт 2141
Оффлайн Fil
« Ответ #148 : 16 Декабря 2010, 16:17:04 »
Напомню!
Эта шкала для Москвичевского спидометра в Опелевском корпусе.
Борт 2141
Оффлайн vadimka99
« Ответ #149 : 16 Декабря 2010, 17:30:11 »
Если речь идёт про крепёж верхний,то его вообще нет,он отломан и на приборке самой всё отпилено сверху. Сегодня пихал,всёравно зазор есть,но нетот что раньше...Надо колхозить какуюто прокладку или лентупо кромке приборке к козырьку и смотреть как внизу будет...Хотел сфоткать,так телефон разрядился на холоде.
Оффлайн tmp_do
« Ответ #150 : 17 Декабря 2010, 09:47:24 »
дада! спасибо!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #151 : 19 Декабря 2010, 18:12:59 »
это не шутка. сначала суй правый бок, потом левый. верхний крепеж на приборке зря отрезан. и торпеда слишком много попилена. я же кидал фотку как надо
показываю ещё раз, как резать торпеду, и как делать крепеж на приборке
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 18:34:51 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #152 : 19 Декабря 2010, 22:37:53 »
скажите, кто как крепил бороду для ОТ.
тупо в натяг ставили и все? а топ рихъодится немного торпеду нагибать внизу)
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #153 : 20 Декабря 2010, 12:11:56 »
хм... у меня выровнена торпеда по горизонтали. "борода" ставится ровно на пол. не знаю как у вас 😀
боковые крепления чуть повыше переставить и торпеда приопустится, крепеж на обдуве лобового не жёсткий, допускает движения.
центральная верхняя часть торпеды должна быть горизонтально. над "бардачком" наклон на пассажира
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 12:14:08 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Stepan
« Ответ #154 : 20 Декабря 2010, 12:23:01 »
Вот!
Объясните ЗАЧЕМ пихать наш спидометр в вектровскую приборку, туда оболденно подходит наш трос, и спидак показывает очень точно ОПЕЛЕВСКИЙ и наим тросиком, надо только придумать крепление нашей гайки крепления спидометра, Алеко 45 мне подогнал кусок трубы металической с резьбой чтоб эта гайка накручивалась, этот кусочек трубки одеваешь на Опель Приборку зажимаешь заводским креплением троса спидометра, прикручиваешь наш трос и все готово, и не надо колхозить шкалы
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Оффлайн tmp_do
« Ответ #155 : 20 Декабря 2010, 13:19:28 »
трос это прошлый век. а вот для электронного спидометра шкалу бы не помешало точную, бо когда по спидометру скорость 200, пассажирам тяжело объяснить что шкала не та нарисована
Оффлайн Stepan
« Ответ #156 : 20 Декабря 2010, 13:24:33 »
Да какая разница прошлый не прошлый век, показывает, точно и ладно 😝
А так ставьте Волго приборки, там электронные спидометры, зачем тогда заниматься колхозом 🤪
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #157 : 20 Декабря 2010, 19:55:34 »
ага, пасиб, вчера уже подумал, как можно опустить ее)) понял что боковые крепления надо гнуть чуть)
кстати, по поводу тросиков, я сделал тросик температуры подключил на пермещение заслонки распределения потоков, и соотвественно с тросом перключения поток также).Грубо говоря, верхний рычаг в от меняет направление обдува, а нижний правы температурыю. сответвенно ходы стали прям в самый раз  для нашей печки__))
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #158 : 20 Декабря 2010, 22:09:52 »
 😳рычаг температуры имеет нужный ход.. если его поменять с заслонками - будет недоход, что более критично, нежели не до конца открывающийся режим "только в ноги"
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #159 : 20 Декабря 2010, 23:35:46 »
не знаю не знаю....
у меня все отлично движется)) верхний рычаг от  отлично меняет потоки, при полном ходе, он пробегает по всем вариантам)
а нижний правый рычаг от, отлично меняет температуру, от руки рычаг печки дальшене движется. заслонка температуры аж со звоном залетает, слышно как закрывается\открывается))) хотя конечно могу ради прикола, вынуть мотор печки, и посмотреть на ход заслонки) но мне кажеца все там гуд))
